Bateria?
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por FranTT225cv, 21 Mar 2007.
  1. FranTT225cv
    FranTT225cv Forista
    1 Ago 2006
    Andújar, Jaén
    Mi 535 tiene una bateria nueva pero mas pequeña que la original. Es creo de 72A cuando deberia llevar entre 90 y 100A. ¿pasa algo por eso? ¿la cambio? ¿hay que seguir alguna pauta especial para cambiarla? gracias y saludos.
  2. bestcar
    bestcar Forista Senior
    31 Jul 2006
    Cerca de ti
    530DAT+MK7FF
    Pues te durara mucho menos
  3. igdosil
    igdosil Forista Legendario
    9 Ene 2006
    A-66
    pa un gasolina tampoco esta tan mal eh! a ver que opinan los expertos,,,, yo creo que no vas a tener problema.
  4. R.VELA
    R.VELA Forista
    8 Abr 2006
    Elche (Alicante)
    yo pondria...una mas grande para curarte en salud...
  5. Chinako
    Chinako Forista Senior
    21 Sep 2006
    Sevilla
    Yo creo que si el coche llevaba antes un tipo de batería pues no deberías ponerle una mas pequeña por si las moscas.
  6. bestcar
    31 Jul 2006
    Cerca de ti
    530DAT+MK7FF
    Que no pasa nada....?? puede en circunstancias extremas llegar a explotar....
  7. igdosil
    9 Ene 2006
    A-66
    la minima para ese coche,,, creo que es de 80a asi que porq lleve una de 72... no creo que le pase nada. Explotar tambien puede explotar las pilas que lleva al raton inalambrico...... y toes las pilas pequeñas son iguales...
    SAludos.
  8. Heroedeleyenda
    Heroedeleyenda Forista
    2 Mar 2006
    Sevilla/Almeria/Algeciras/Lecr
    E39 525tds
    Yo la cambiaria porque es pequeña para ese coche. Lo aconsejable es ponerla mas grande para que sufra menos toda la electronica y tenga siempre fuerza de mas para arrancar... Cambiala que te puede salir caro si algo se jode!
  9. bestcar
    31 Jul 2006
    Cerca de ti
    530DAT+MK7FF
    Si claro y el marcapasos de un enfermo del corazon...no joas...
    Es cuestión de capacidad de carga y la que le envia el regulador...
  10. Danielito
    Danielito Guest
    El unico problema que te puede dar es que si un dia falla algo en lugar de pegarte 10 minutos intentando arrancar, te pegues 7 porque se quede sin "chicha" :LOL:
    Pasar al coche no le va a pasar nada...
    Yo la cambiaria por curarme en salud, pero si por ello vas a tener que tener un trasto mas en casa... aguanta con ella.
  11. igdosil
    9 Ene 2006
    A-66
    el alternador carga X amperios por hora a y determinadas revoluciones por minuto..
    si pones una bateria de 120A pues a lo mejor para cargar esa bateria tarda 1 hora y 20 minutos a 2000mil rpm.
    si pones una bateria de 72 A lo que pasa que en vz de cargar en 1 hora y 20 minutos, carga en 40 minutos.....
    a la bateria no le va pasar nada, y siendo gasolina menos porq la puesta en marcha de un gasolina consume menos que la de un diesel...
    lo unico que puede pasar es que con la de 120a puedes tirarte mas tiempo dando a la puesta en marcha que con la de 72....... pero en un gasolina,, si el coche no quiere arrancar, por mucho que des a la puesta en marcha, el coche no va arrancar te tires 2 segundos, como 14....
    el diesel tiene mas necesidad de potencia,,, calentadores,, la puesta en marcha,,,,,
    SAludos.
    pd: hace tiempo a un forero, le exploto la pila de un raton...
    http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=187454&highlight=pila+raton+explotar
  12. Ande o no ande...
    La burra que sea grande.
  13. igdosil
    9 Ene 2006
    A-66
    sin duda!! si yo cuando compre la bateria va ser de las mas grandes tambien,,, pero que va hacer con ella si dice que es nueva????? dejarla en un sitio para que se vuelva inservible??? que la utilice asta que tenga que volver a cambiarla.....
  14. FranTT225cv
    FranTT225cv Forista
    1 Ago 2006
    Andújar, Jaén
    gracias, creo que la aprovecharé a no ser que Fer me diga lo contrario
  15. torpedo520I
    torpedo520I Forista Legendario Miembro del Club
    8 Oct 2003
    BCN-Platja Aro-León
    530i (E39)
    Yo no la cambio si me dan una como esa y es nueva. Cuando se agote la tiras.
