Hola se me ha ido la bateria de mi E-39 y al cambiarla se me queda encendido el led del boton derecho del navegador. Me gustaria que me enviaseis como puedo hacer que se apague gracias.
es un MK3 16:9 tiene telefono pero lo tiene desconectado. El led es el que se encuentra encima del boton derecho del navegador el izquierdo es el que enciende y apaga la radio. A ver si me das una solución. Gracias Ya se de lo que es. es el temporizador del climatizador. Al parecer se ha programado solo. El temporizador mantiene caliente o frio el coche. Menos mal que hme he dado cuenta porque po poco no me cargo otra bateria. Gracias. Ciao
Efectivamente ese es el que estaba fijo y se puedo a parpadear cuando se conecto la calefacción. Saludos
Hola Amí tambien me paso.:rock: Al quitar la bateria el relog se pone a --:--, que no es lo mismo que 00:00 y no se por que leches la ventilacíon se me quedaba parpadeando. Lo que yo interpreto es que el sistema al quitar la bateria se vuelve tonto. Pasos a seguir despues de quitar la bateria: -Menu -Configuración -Poner en hora y fecha correctas. -Menu -Ventilación auxiliar -Anotar Tiempo 1 y Tiempo 2 a 00:00 y desconectar, seguramente tienes los 2 tiempos a --:--. -Activar ventilación auxiliar. -Desactivar Ventilación auxiliar. -Fin del problema la luz roja deve apagarse. Todo ello con la llave del contacto en posición 1. Saludos
Anotado queda para la proxima vez efectivamente tengo doble temporizador pero la fecha y la hora estaban bien, no se porque se conecto el temporizador de la calefacción al cambiar el idioma de aleman a ingles. Saludos y gracias.
