pero si no está completa te puedes hacer con el archivo? porque será un temp no? Cómo se llama la que está completa?
la completa es: exeso de equipaje.avi (solo eso) y la otra es exeso de equipaje divx.avi Si el archivo no te baja completo y es una peli, vas al temporal le cambias la extension a por ejemplo: si es .avi pues avi, y se ve el trozo que tengas bajado.
FFale! oye otra pregunta, un día ví un vídeo de you tube en un post, creo que tuyo, estaba detenido con una flecha en el centro, lo apreté y puso loading..(cargando) e inmediatamente salío el vídeo, sé subir video a you tube, pero ese enlace como se hace?
Esto lo intente hacer en este post, pero no funciono. Dependiedo de las prestaciones del foro y del servidor del video (you tube) a veces es posible hacerlo, donde esta el video sale una secuencia de datos que es propia para cada video, que digamos es la norma para que el foro lo interprete como comando y lo procese en una ventana de video.
abro en otra ventana el you tube y pongo el vídeo que quiero subir al foro, junto a la caja del vídeo hay una reseña que pone URL y dentro de ella una referencia, copio sólo lo que está detrás del signo "=" o copio todo y luego cuando pego borro todo lo que está antes del signo = inclusive el signo mencionado, en el post que estpy escribiendo, en el modo avanzado hay unas pestañas que de you tube o de google, en el caso de you tube, la apreto y me aparece esto: (yt) (yt)y entre medias pego lo que te dije anteriormente (yt)*******(/yt), le doy a peliminar y veo si se ve, si no se ve es que algún número me tragué o puse de más. en vez de paréntesis son corchetes en realidad
