tengo iluminado en el cuadro de mandos q tengo una bombilla de posicion fundida y la quito y no lo esta puede q algun cable este roto y me de fallo
pero la luz alumbra ? si es asi suele ser un problema de humedad en los bornes, a mi me pasaba de vez encuando y ahora paro. :wink:
puede ser como bien dice nuestro amigo fran666 ploblemas de humedad o algun corto,primero comprueba que te funciona todas correctamente y no se comunica ninguna otra,saludos.
Pero si esta a punto de pirarse el filamento ofrece mas resistencia,y eso es lo q mide el modulo,seguro q le queda un telediario.
Como bien han dicho fer316 e icarq el problema generalizado en el e46 y que bajo mi punto de vista es un fallo de Bmw de diseño, es que el conector de los faros y concretamente la patilla del cable marron y su zona de conexion se tuesta y pierde contacto, dando el fallo en el cuadro de luces. Yo lo he solucionado abriendo el conector y limpiando bien la patilla del cable marron que vereis como quemado y cerrando un poco la hembra para que vuelva a hacer buen contacto. Normalmente sucede en el piloto derecho trasero pero a mi tambien me empezaba a hacerlo en el piloto izquierdo. Bmw debería asumir dicho fallo y solucionarlo por que la mala conexion chisporrotea y puede provocar algo mas grave.
solucionado era un cable suelto, ya q me pusieron el enganche del remolque y habia un cable q no estaba conectado gracias a todos por la ayuda
Pues a mí me está pasando que se enciende aleatoriamente y cuando le da la gana fallo en lámpara delantera derecha. Me bajo y efectivamente es la de posición, que a veces luce y a veces no, o sea que no está fundida. Por vagancia todavía no la he tocado, pero que le estará pasando ? mal contacto ? el conector del que habla marvel4 es para los traseros ?
A mi, hace tiempo tambien me dio fallo, pero la luz encendia, aun asi le cambie la bombillita y hasta ahora toco madera se me quito el fallo.
cuando le queda poco para fundirse, el cuadro ya la da como mala, lo digo por experiencia, aveces las he aguantado y al final se han fundido.
