el caso esq viniendo del trabajo, me ha saltado el testigo de la bombilla de cruce del lado del conductor fundida. Ciertamente es así, esta fundida pq no se enciende o bien eso o bien mal contacto. Mi pregunta es ¿alguien sabe que modelo de bombilla debo comprar, os suena q sea HB3? ¿es dificil de quitar una y poner otra, alguien puede ponerme los pasos para ir directo al grano y no enrear mucho? GRACIAS
hay un post fijo sobre ello ayer mismo cambie mi primera bombilla en un beme y no tiene mayor problema cuando saques la pieza donde va la bombilla, para quitar esta hasta de hacerlo a presion y poner la nueva a presion tambien ( al menos asi lo hice yo y de momento ha funcionado
La bombilla es una h7 normal y corriente mirate esto.. http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=100948 sds
Ta chupao hombre, creo recordar que cuando le cambié al BMW de mi colega era tan fácil como sacar el conector de corriente pretando la presilla pa k salga bien, luego medio giro a to y sale enterita. Eso sí, ni se te ocurra tocar la ampolla de la nueva con los deos o se te fundirá al poco tiempo por la grasilla que sueltan los deos..., así que andate con cuidadito.
gracias, lo haré así, muchas gracias, otra cosa, q bombillas me recomendais, pq ya q se las cambio no se q puedo meterle, si luz normal, luz clara o azul como lo veis? q llevais vosotros q no llevais xenon
Todo arreglao, cambiada con éxito al 100%, le he puesto una Phillips Premium 55w y 30% mas de lúmenes q una normal. Las he cambiao con guantes que me regaló el padre de una amiga q tiene un taller y todo ok. El check control en blanco de nuevo graciasss a todos
