BRICO, control luminosidad esferas plasma con mando del coche
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por manuses, 24 Jun 2007.
  1. manuses
    manuses
    9 Ene 2007
    bilbao
    El forero Juanillo publicó un brico para la instalación de las esferas de plasma que está estupendo y que nos ha venido muy bien a todos los que los hemos montado. Unicamente tiene una pega, las conexiones para lograr la regulación de luminosidad, en su brico alimenta el "oscilador-elevador" con la tensión variable que viene del reostato del coche, con esta conexión y a baja luminosidad la tensión decrece tanto que el sistema se vuelve inestable, para evitar este inconveniente he realizado el siguiente brico a la vez que realizaba la instalación en mi coche, os prometo que funciona perfectamente, aunque no admito reclamaciones, :biglaugh::biglaugh:
    Bueno pues al lío.
    Cuando abrimos la caja del plasma nos encontramos con las esferas y con un chisme como éste, por un lado el oscilador-elevador y por otro el regulador de luminosidad.
    Damos la vuelta al regulador de luminosidad y encontramos una lámina de adhesivo de doble capa
    Retiramos la lámina completa, no solo el papelito de protección
    Nos encontramos tres tornillos.
    Desatornillamos con un destornillador fino tipo relojero
    Ya está
    Levantamos la tapita y encontramos un pequeño circuito impreso
    Sacamos el pequeño circuito y le damos la vuelta, en el lado del potenciómetro regulador (ruletita) hay un cable verde, bueno en mi caso es verde, este es el cable que envía al oscilador-elevador la tensión de referencia para la luminosidad del plasma.
    Cortamos el cable verde cerca del circuito impreso, como se ve en la figura y le pelamos la punta unos milimetros
    Volvemos a colocar el circuito en su sitio cuidando de dejar el cable verde hacia afuera.
    Colocamos la tapita y atornillamos, el cable verde queda fuera
    Soldamos un cable de prolongación de unos 10 centimetros, a ser posible más fino que el de la foto, yo no disponía de otro.
    Aprovechamos la cinta de doble capa para sujetar el cable de prolongación, o no, esto como le parezca a cada uno. Ya está terminado el trabajo sobre el regulador del plasma.
    Ahora pasamos a las conexiones, la forma de soltar el cuadro y los conectores está muy bien explicado en el brico de Juanillo, por lo tanto me lo salto. Pues bien, en el conector negro levantamos una patillita y presionamos suavemente del otro lado para sacar el conector verdaderamente dicho.
    Aquí está el conector con su mazo de cables, retiramos un poco la funda protectora para tener más longitud de cable a la vista y trabajar mejor.
    Aquí los cables y pines que tenemos que utilizar, yo no he sacado los pines de su alojamiento y he conectado directamente a cada cable
    estas son las conexiones, el cable negro del plasma al cable marrón-negro del conector (pin Nº 1), el rojo del plama al azul-verde (pin Nº 5) y el que hemos soldado anteriormente al gris-rojo (pin Nº 7). Para hacer la conexión, con mucho cuidado cortar ligeramente la funda de cada cable con unas tijeras y luego con la uña retirar unos tres milimetros de funda para dejar el cobre del cable a la vista, hacer los cortes a diferente longitudes en cada cable para evitar cortocircuitos, en este trozo de cobre realizar la conexión, se puede soldar o no, a gusto consumidor, yo no lo he soldado porque así es más fácil de retirar en caso necesario.
    Conectamos las esferas a los conectores que salen del oscilador-elevador y accionando el mando de las luces (ordinarias por ejemplo) comprobamos que funciona y moviendo el mando de regulación del coche se modifica la luminosidad, en esta foto a tope de luminosidad
    En esta al mínimo, accionar el conmutador que tiene el regulador del plasma y elegir la posición que más os guste.
    Encintar las conexiones efectuadas
    Volver a montar la funda del conector.
    Ahora otra cosa que puede ser muy práctica, el portaobjetos a la izquierda del volante.
    Quitamos los dos tornillos que lo sujetan y lo basculamos hacia abajo (puede que bascule él solito), jejejejje. Y lo retiramos.
    Hete aquí el hueco que nos queda, sirve hasta para meter contrabando, :LOL::LOL:
    Pasamos el oscilador-elevador, el regulador de luminosidad y toda la parafenalia hacia abajo por el lado izquierdo, por donde van los cables originales, dejar los conectores necesarios para las esferas
    Aquí tenemos los dos elementos, los sujetamos como bien nos parezca, con bridas o con cinta aislante, de esta forma en caso de que queramos cambiar de posición el conmutador de luminosidad, soltando este portaobjetos tendremos fácil acceso para hacerlo.
    Montamos de nuevo el portaobjetos, colocándolo como en la foto y basculando hacia arriba.
    Y atornillamos.
    Si queremos podemos colocar unos papelitos blancos por debajo de las agujas para que no se vea el fondo negro de las esferas originales, en los papelitos cortar con unas tijeras hasta el centro del papel y luego en este punto recortar un redondelito de unos tres mimimetros, luego introducir por el corte efectuado y por debajo de cada aguja.
    Resultado final.
    Espero que os sirva a pesar del tocho.
  2. picon
    picon Forista
    16 Oct 2006
    Malaga
    M3 e46
    muchas gracias por el brico, estoy en ello para comprar el plasma y me vendra muy bien...:wink:
  3. xulio46
    xulio46 Baneado Baneado
    23 May 2006
    En el norte
    muchas gracias compañero:yes::yes::yes::yes:
  4. RAER
    RAER En Practicas
    31 Dic 2006
    PEDAZO DE BRICO,SI SEÑOR UF.ESTOY POR PONERLAS.GRACIAS MANUSES:yes:
  5. juanillo_325i
    juanillo_325i Forista
    12 Dic 2006
    130i
    impresionante pedazo de brico eres un manitas compañero! pero el brico no lo hice yo yo he desmontado muchas veces el cuadro pero cogia imagenes el otro brico es de el forero Yulio creo que era asi y tambien otro crack pedazo de brico.
    gracias de nuevo saludos
  6. felix55
    felix55 Clan Leader
    18 Ene 2004
    bilbao
    F31 MA
    Vaya currada :mad:
  7. jato
    jato Forista Legendario
    26 Sep 2006
    A caballo por la península
    Menuda currada! :xray::xray::xray:
  8. Don_Dan
    Don_Dan Baneado Baneado
    19 Dic 2006
    WWW.SOTECHTUNING.TK
    :notworthy::notworthy::notworthy::wink:
  9. manuses
    manuses
    9 Ene 2007
    bilbao
    Pues os pido perdón a ambos, a tí por alusión y al autor por omisión. :notworthy:
  10. manuses
    manuses
    9 Ene 2007
    bilbao
    Os agradezco a todos los comentarios.
    Sds.
  11. RUBEN 320D
    RUBEN 320D Guest
    :mad:pues la verdad que yo estoy un poco uunnn, eso de los cables serviran par regular la intensidad desde el mismo regulador del coche?
  12. OBUS
    OBUS Forista
    24 Ene 2007
    Pontevedra
    Brico muy útil y bien currado. Gracias
  13. Juan320d
    Juan320d Forista
    7 Mar 2006
    ///Murcia
    EX(e46,r172)e39
    Correcto!. Eso lo que hace es que se use el mando original del coche y puedas dejar escondido el que trae de casa. Pero Ruben, no hace falta que lo pongas, si no es para tanto. jajaja. Ponselo, pero ya te aviso, tu coche y el mio van a parecer 2 copias exactas.
  14. manuses
    manuses
    9 Ene 2007
    bilbao
    Pues exactamente eso es lo que hace, regula la intensidad con la ruletita del coche, yo así lo tengo montado y funciona perfectamente, sin oscilaciones ni nada por el estilo.
    Sds.
  15. manuses
    manuses
    9 Ene 2007
    bilbao
    Gracias, OBUS.
    Por cierto el forero JUAN, que es el que realizó el anterior brico me ha dicho que va a actualizarlo e incluirá esta versión para las conexiones, de esa forma solamente quedará un brico completito para el montaje de esferas.
    Quedará bastante apañadito.
  16. NaCl
    NaCl Forista Senior
    17 Abr 2006
    CAI
    E46 320D
    ¡¡¡Qué pasada!!!
    :yes:
  17. RUBEN 320D
    RUBEN 320D Guest
    pues muchas gracias por la aclaracion, sds y un buen brico si señor.
  18. beni-46
    beni-46 Guest
    Yo también lo voy a poner; entonces, ¿la diferencia de instalarlo directamente a la alimentación (por ejemplo del cenicero) o hacerlo de esta otra manera (sacando el hilo del regulador del marcador), está en que al hacerlo directamente fallaba a baja luminosidad?, o es que directamente no se podría regular con el mando original del coche?
    No lo tengo muy claro.
    A javi37 le gusta esto.
  19. manuses
    manuses
    9 Ene 2007
    bilbao
    No es eso. Si alimentas desde el mechero (cosa que yo no haría porque esa alimentación es permanente) y regulas con el propio regulador del plasma, pues funciona perfectamente, el problema ocurre cuando alimentas al plasma desde la tensión variable de la regulación de luminosidad del coche, en este caso al bajar la tensión de alimentación para bajar la luminosidad, llega un momento en el que el oscilador-elevador empieza a funcionar intermetentemente y claro el plasma se enciende y se apaga.
    Sds.
  20. RUBEN 320D
    RUBEN 320D Guest
    la version discotequera del plasma, jajajajaja
  21. kadok
    kadok Forista
    21 Dic 2006
    este brico se puede transladar a un e36?? Los pines son los mismos??
  22. LAVIVAR
    LAVIVAR Forista
    20 Feb 2008
    GRANADA
    magnífico trabajo sí señor... enhorabuena
