Buenas,gracias telar,pero este no es el de filtro de aceite,este es el recicirculacion....alguien sabe algo? un saludo
pues es el q nada mas levantar el capo esta a mano derecha y tiene una tuerca hexagonal de palstico la aflojas y quitas la tapa posteriormente introduces el filtro antes sacando el viejo y vuelves a apretar creo recordar q lleva una numeracion es el apriete q hay q dar a la tuerca si tienes una dinamometrica mejo y ya esta listo y a circular
Para ser más precisos, la tuerca exgonal de la que hablan es una 36, y que no se te olvide comprar y ponerle la junta de goma que lleba tuerca.;-)
yo tube un problema al cambiar ese filtro ,y resulta que lo sacas bien,pero al meter el otro,el aceite que hay dentro pues se sale por los bordes,alguien sabe como se puede evitar eso?creo q es el unico problema que le veo a cambiarlo,porque es una cosa bastante sencilla salu2
Es muy fácil, quitas el tapón del cárter, y mientras se vacia empiezas a sacar el filtro, para cuando le valla a poner el otro no le queda ni una gota dentro, con lo que no se te boza nada.;-)
Yo no sabia que llevaban ese filtro el mio echa bastante humo en el proximo cambio lo cambiare gracias por el brico, tendreis uno para el filtro de gasoil que no lo encuentro por ningun lado.
habia uno de gavira por ahi pero lo e perdido de vista...pasame tu direccion si kieres y te lo paso en documento word. un saludo
Hola!! Pues si no te sabe mal me podrias mandar a mi tambien uno o si lo puedes colgar , para el filtro de gasoil, estoy preparandome para cambiar los filtros y el de gasoil es uno que tengo pendiente....[:>pray Gracias de antemano!!!!;-)
