brico mando puerta garaje je je je
Tema en 'BMW Serie X5/X6/X7' iniciado por Arsenio, 13 Nov 2005.
  1. Arsenio
    Arsenio Guest
    :descojon: Después de muchas vueltas se me ha ocurrido y he hecho un brico en 10 min con el mando del garaje.
    Mi problema es que no quería agujerear ningúna pieza del coche para poner un pulsador.
    Pues bien. se me ocurrio lo siguiente.
    Bloquear el pulsador del mando a distancia, que este siempre conectado vamos, con un palito y le envuelvo cinta para fijarlo
    a los dos polos de la pila conecto dos cables le hago un agujerito para pasar los cables y cierro la tapa del mando.
    Hasta ahora todo normal....
    Y ahora viene lo bueno.
    lo he conectado a la intermitencia derecha. Es decir llego a la cochera, pongo la intermitencia y se abre la puerta.
    he envuelto el mando en gomaespuma y he alojado el paquete en un hueco de la carrocería.
    :descojon:
    funciona a las mil maravillas y sin modificar nada.... jeje...
  2. 330cd
    330cd Guest
    Pero pon fotos y explicalo mejor
  3. Arsenio
    Arsenio Guest
    No tenía la cámara a mano.
    Pero consiste en conectar el + y el - de la pila al + y - de la lámpara de intermitencia.
    Es mas divertida la ocurrencia de conectarlo a la intermitencia que el como hacelo.
    Mañana le hago unas fotos y las cuelgo
    :descojon:
  4. Josué
    Josué Clan Leader Miembro del Club
    5 Jul 2002
    Lanzarote
    MiniYo & 49Maxi
    Y si un día sin querer le das a la intermitencia saliendo de casa o estando cerca y abres la puerta sin darte cuenta??? :-#
    La verdad que la idea es muy buena pero cuidadín con darle facilidades a los HP. ;-)
  5. pLEy
    pLEy Clan Leader
    21 Ago 2002
    Si esta siempre conectado te iba a durar poco la pila del mando :):):)
  6. Ash
    Ash Forista
    22 Ago 2003
    La Mancha
    Z4 35i
    Buena observación. ;-)
  7. Paul
    Paul Guest
    hola
    la idea es muy buena, lo que se refiere arsenio que a echo es con el palito y la cinta aislante mantener siempre pulsado el boton de mando y con el cable del intermitene dar corriente al mando en donde va colocada la pila (quitando la pila) asi el mando solo transmite cuando le das al intermitente, deja de transmitir porque no le llega corriente al quitar el intermitente, lo mejor es eso que ya cada uno lo conecta a la señal que le guste mas intermitentes, rafagas, bocina... es muy buena idea.
    un saludo.
  8. albertpz
    albertpz Guest
    Muy buena ocurrencia, aunque no me termina de convencer lo que se active siempre que se pone el intermitente.
    Salu2
  9. ManelMR
    ManelMR Guest
    Si señor.... esto es ingenioooooooo :second: :second: se te a ocurrido a ti?
  10. EsToPiKo
    EsToPiKo Guest
    No sé si lo he entendido bien.
    Alimentas el mando con la corriente del intermitente? O sea, sin pila no?
    Si es así, te has asegurado que tengan la misma tensión? A ver si te vas a cargar el mando en dos dias...
    Por otro lado, la idea me parece fantástica! :wav:
  11. Arsenio
    Arsenio Guest
    Efectimamente sin pila, lo conecto al coche.
    El voltaje si es el mismo, 12 v, pero la tensión, es muy superior, la batería del mando tiene 23A y la del coche supongo que 300A o algo así.
    Hasta ahora no ha pasado nada, pero estaría bien que alguien mas versado opinara.
    La verdad es que mola llegar y que se te abra la puerta....
  12. albertpz
    albertpz Guest
    Lo malo es si tienes una puerta de las que con una pulsación se abre y con otra se cierra. En ese caso con la intermitencia estaría todo el rato abriendo y cerrando.
    Salu2
  13. ManelMR
    ManelMR Guest
    Supongo que en ese caso se puede conectar a otro dispositivo...
  14. Belmar
    Belmar En Practicas
    29 Mar 2005
    Funciona bien porque los mandos van alimentados con una pila de 12 voltios, lo mismo que la batería del coche. Yo lo llevé tres años en el Montero y ahora lo llevo casi un año en el X sin problemas, está detrás de la rejilla debidamente impermeabilizado, eso sí, el mío se acciona con las ráfagas.
  15. josex5
    josex5 Guest
    OK INVENTO DEL BUENO ESTE
    :wav:
  16. iko
    iko En Practicas
    6 Jun 2005
    Harvard...cete
    Esa idea me gusta más que la del intermitente, sin quitar méritos al invento xD
  17. BOLO
    BOLO Guest
    ese invento lo dijo el señor jami
  18. kebraley
    kebraley Guest
    Muy bueno si señor:wav: :wav:
    aupa mcgiver
  19. Juan-ito
    Juan-ito Guest
    Y digo yo............................no podrías poner una/as fotito/os???:-({|=
  20. Belmar
    Belmar En Practicas
    29 Mar 2005
    Pues la cosa mejora todavía más si lo llevas en la moto. Cuando llegas al parking y está lloviendo, es una *utada tener que quitarte los guantes, abrir la chaqueta y buscar el mando. Ese fué el motivo por el que lo instalé, primero en la moto y después en el coche.
  21. tigreblanco
    tigreblanco Guest
    Joerrrrrr, es una idea buenísima. La verdad es que está muy bien pensado, y lo que está claro es que sois todos unos manitas de la pera (por no decir palabrotas).:cool::xray: :xray: :xray:
  22. 0daMagn0
    0daMagn0 Guest
    muy bueno, aunque una fotillos no vendría mal...
  23. Arsenio
    Arsenio Guest
    Fotos
    Os presento el mando
    Quitamos la tapa para acceder a la pila.
    Quitamos la pila.
    Colocamos unos calbes,
    (-) (negativo) (color negro) al muelle y
    (+) (positivo) (color rojo) a la patilla.
    Colocamos algo para que mantenga la presión,
    yo he cortado un trozo de lápiz del mismo tamaño que la pila.
    Una muesca en la tapa para pasar los cables.
    Cerramos la tapa.
    Un poco de cinta asilante para asegurar y
    ahora con un palito, alambre o algo similar
    lo introducimos para mantener fijo el pulsador.
    Un poco mas de cinta asilante para asegurar el palito.
    Probamos que al colocar la pila en el extremo
    libre de los cables con la polaridad correcta se
    enciende el led (rojo +) (negro -).
    Un poco mas de protección no viene mal
    aunque lógicamente disminuye el alcance,
    metemos el mando en una bolsita y listo
    Ya solo nos queda conectar el extremo de los cables libres
    al los bornes de la intermitencia, por ejemplo, así,
    cada vez que funcione la intermitencia actuará el mando
    y se abrirá la puerta.
  24. BERNARDOX5
    BERNARDOX5 Guest
    Para ponerle un poco de guasa al post os voy a poner una foto del brico que se me ocurrio para llevar el mando.... Lo repito va un poco:descojon: ....
  25. iko
    iko En Practicas
    6 Jun 2005
    Harvard...cete
    ¿Lo de meterlo en la bolsita es porque metes el mando debajo del capó del coche? Es que no se donde están los bornes de los intermitentes :(
    ¿¿Dónde habría que enganchar los cables para que funcione con las ráfagas, como dijo alguien...??
  26. V.Marquez
    V.Marquez Guest
    Alguien puede contestar, donde se conectan las dos cables cuando quieres que funcionen con las rafagas ?
    Como localizar esos cables ?
  27. TRIAL_BCN
    TRIAL_BCN Forista Senior
    29 Nov 2005
    Penedès (BCN)
    Lo conectas al bluetooth, llamada por voz, "abrete sésamo" y p'adentro :descojon: :descojon:
  28. V.Marquez
    V.Marquez Guest
    ayuda
  29. BAT-
    BAT- En Practicas
    6 Jul 2005
    MURCIA
    hola saludos , vamos a ver he conseguido hacer este brico y ponerlo en las rafagas de larga pero no se porque el mando le cuesta un monton abrir la puerta y la luz del mando se enciende cada vez que le doy a la larga, al principio pense que podia ser la cinta aislante, pero se la quito y nasti de plasti, sera culpa del mando? sera que le falta corriente? y no transmite con suficiente fuerza . se admiten sujerencias gracias
    para Marquez.- en mi caso para ponerlo en las largas he pelado un poco los dos cables que van a la bombilla y le he empalmado los cables del mando
    chao
  30. BMTAS
    BMTAS Forista Senior
    9 Feb 2004
    Lalin,Pontevedra
    Buen brico, es una putada que los que tenemos un unico mando para 2 automatismos con un boton para daca automatismo nos sea imposible hacer este brico.
