El mecanico que me ha puesto los neumaticos ha hecho alineacion de direccion y me ha dicho que una rueda tiene caida positiva. El coche, con el volante recto se va un poco hacia la derecha, puede variarse la caida en el tren delantero del M3 E36?? Estara jodio algo? Es un 286 y va bajado de 6 cm delante. Gracias y saludos!!
No si al final acabare en el conce BM3W, pero me preguntaba a que podia ser debido lo de la caida. Antes de alinearlo se iba aun mas hacia la derecha a parte de que se comia las ruedas por dentro. Fijo que es caida, pero por probar que no quede. Saludos!!
Todos los M llevan algo de caida negativa. Para corregir el subviraje se le suele dar un poco más todavía. Bajando un poco el tren delantero se consigue más caida, pero bajar 6 cm es una burrada. Debería ir totalmente "espatarrado" y harías polvo las cubiertas. Si habiendo bajado 6cm tienes todavía caida positiva es que lo tienes hecho un cromo, o el que te lo ha hecho no se entera.
Pero es solo una rueda la que tiene caida, la otra esta perfecta....por lo que si lo subo estare en las mismas....
Si tiene caída positiva, la rueda se te debería comer por fuera..... Y eso mismo pienso yo, con 6 cm de bajada la suspensión, deberías tener caída negativa en cualquier caso... Que te lo ajusten bien, pero podrías tener la mangueta doblada... (si es ésto, tampoco es mucha picia...)
Algo no me cuadra,si has bajado elcoche y no has tocado ni torcido nada,deberias de tener caida negativa,por lo que creo que le mecanico no ha montado algo bien.
