Calefacción: Mi lado sale frio.....
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por Faroock, 1 Feb 2005.
  1. Faroock
    Faroock Forista
    3 Nov 2003
    Valencia...
    Pos eso, q el lado del acompañante va como siempre, xo el mio aq pongo la ruleta en el rojo y le doy a 26º por ejemplo, sigue entrando fresquito....:mad:
    Xq será????
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Limpia el sensor de temperatura interior,esta en la pequeña rejilla que tienes en le panel del clima.
  3. Faroock
    Faroock Forista
    3 Nov 2003
    Valencia...
    Crees q será solo por eso fer316???? Dioxxx te oiga!! voy a ver!
    Tanks!
  4. siro.a
    siro.a
    15 Nov 2004
    zaragoza
    Hola!!
    Pero si solo tiene un sensor,Como sabe la temperatura que hay en cada lado?
    Este clima no lo entiendo!!
    Que alguien lo explique claro de una vez por favor, porque he buscado pero cada uno dice un cosa.
    Un saludo!!
  5. msuarezs1
    msuarezs1 Forista Senior
    11 Sep 2002
    мир
    Alpina B10 Biturbo
    Creo que tb depende de la posición de la ruleta del aire: si lo ponemos a los piés, o a la cara, o a los cristales.
    Según la combinación, el aire puede salir fresco para la cara y calentito al resto. Hay que hacer la prueba, el más calentito: para los cristales. :)
  6. claudioi
    claudioi En Practicas
    23 Abr 2004
    es una pregunta un poco tonta, pero es que a mi me pasó... ¿no tendrás la ruleta de las salidas de aire frontales en la posición de frio???? (cabeza fria y pies calientes)
    yo lo tenía así y me volví medio loco hasta que me di cuenta
  7. siro.a
    siro.a
    15 Nov 2004
    zaragoza
    pero entoces no sale la temperatura diferente en el lado izdo que en el dcho.
    Sale la misma temperatura a la zona a la que esta marcando la ruleta,no?Por ejemplo:
    yo tengo la ruleqa izda a 28º y la de la cara en el frio, enteonces me saldra caliente a los pies y frio a la cara,no?(maracando la ruleta pies-cara)
    Si tengo la ruleta de la derecha a 28º y la de la cara en frio, como saldra?
    La temperatura hacia la cara se gobierna con la ruleta de frio calor situada encima del clima, la de los pies con la de la ruleta izda y la de la luna delantera con la de la dcha,es asi?
    En mi coche no va como dicen por ahi de zona izda fria y zona caliente en la dcha o viceversa.
    Un saludo y perdon por la parrafada pero es que me quiero enterar de una vez como funciona el dichoso clima!!!!
  8. Faroock
    Faroock Forista
    3 Nov 2003
    Valencia...
    No, no, la tengo en caliente, xo mientras q al acumpañante le salía calentito como debía, a mi frio..... voy a ver si limpio el sensor..... ya os cuento!
  9. saicaman
    26 Dic 2003
    De la mano del electrón de Heisenberg
    BMWs
    LImpia el sensor que te dice Fer y otra cosa que se me ocurre es que la electroválvula que comanda la entrada de agua caliente hacia el radiador de tu lado esté fastidiada, pero mejor empieza por limpiar el sensor.
  10. fart5
    fart5 Forista Legendario
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Con el frío que ha hecho y el termostato defectuoso puede que no tengas la calefacción adecuada, el motor no coge o tarda mucho en alcanzar la Tª de funcionamiento y ….
    El problema aparte de esta 1ª aclaración puede estar en el mando del climatizador, en los servos de la compuertas, en la sonda de Tª interna……
    ¿Hay mucha diferencia entre tu lado y el del acompañante? O:)
  11. jordi325
    jordi325 Guest
    ya lo puedes decir... por mas que juegue con las ruletas no consigo sacar nada en claro... ](*,)
  12. a mi me paso lo mismo en el e34 del viejo y era las electrovalvulas que dejan paso de agua al radiador de la calefaccion monte otras y quedo perfecto
    un saludo
  13. ajg318is
    ajg318is En Practicas
    16 Feb 2004
    Bruselas
    G20 318D
    al mío creo q le pasa algo parecido. Si pongo la ruleta de 'la cara' en caliente, pos toma... aire caliente, aunq tenga las dos temperaturas 18ºC. ¿Creís q puede ser la sonda de temperatura o algún problema con las electroválvulas.?
    saludos...
  14. Faroock
    Faroock Forista
    3 Nov 2003
    Valencia...
    Sensor limpio y mi lado sigue a su bola..... el otro lado va perfecto. Donde están esas electroválvulas......????:cry: :cry: :cry:
  15. aranda
    aranda Forista Senior
    18 Jun 2004
    valencia
    siento no poder ayudarte , pero yo de electronica y eso...
  16. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Si sale aire hay que descartar el fallo de los servo de las compuertas.
    Las electro-válvulas están en al vano del motor después del último cilindro, desconectándolas sale el aire caliente sin control. Prueba que es conveniente que la realices….;-)
  17. Rodrigo
    Rodrigo Forista
    27 Sep 2004
    ZARAGOZA
    Yo tengo el sensor mas limpio k tooo!!! pero aun asi funciona... en resumen no entiendo como funciona.
  18. djbart
    djbart Guest
    podrias decir donde estan las electrovalvulas detallamente por favor
    saludos
  19. Faroock
    Faroock Forista
    3 Nov 2003
    Valencia...
    Ok, voy a echarle un vistazo al librito majico q nos colgó orkofono, xa acabar de localizarlas bien y a ver q pasa..... Gracias.
  20. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    O:)O:)O:)O:)O:)O:)O:)
  21. djbart
    djbart Guest
    Muchas gracias FART5 , ese modelo es un diesel o un gasolia de 4 cilindros creo, a ver si alguien puede poner el 6 cilindros
  22. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Es mi beme de 4 cilindros….creo que en los de 6 no varia su posición… fer316 lo aclarara mejor.
  23. Faroock
    Faroock Forista
    3 Nov 2003
    Valencia...
    Muchas gracias fart, ya me fijo a ver si tb están ahí, casi seguro q si.
