Cambiar volante 4 radios simple por multifuncion
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por fassmjj, 12 Ene 2006.
  1. fassmjj
    fassmjj Forista
    5 Feb 2005
    La Manga Mar Menor
    Gs 450h 2017
    Hola.
    Tnego el volante de 4 radios simple del E39. No tengo tempomat ni nada ahora mismo.
    Me gustaria saber si cambiando mi volante por uno con multifuncion de 4 radios pasaria a disponer del tempomat y poder controlar la radio y cd.
    Es tan simple como cambiar el volante y poner un cable nuevo del volante a la caña de la direccion o habria que reprogramar o poner modulos o alguna cosa.
  2. Santi Yáñez
    Santi Yáñez Forista Senior
    4 Mar 2005
    Onil (Alicante)
    525 tds
    Hola, en tu coche creo q es simplemente cambiar el volante y conectar (debe de llevar la preinstalación hecha).
  3. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Aparte del volante tienes que colocar el cableado,el coche no lo tiene.
  4. wireless1980
    wireless1980 En Practicas
    25 May 2006
    TGN
    Buenas tardes. Estoy contactando con un par de señores con despieces de e39. Si me venden el volante con los tres cables, se lo puedo montar a un e39 del 98 aprovechando esos mismos cables? Es decir, mi e39 tiene los conectores ya en su sitio y seria conectra y listo?
  5. fer316
    Wireless1980,modelo de coche?
  6. MalaTesta
    MalaTesta En Practicas
    8 Sep 2004
    Hola buenas yo he instalado un volante con MF hace poco a mi e39, os cuento:
    Está la preinstalación, pero no el cableado, yo lo compré en Movilnorte por unos 25 lirios. Los conectores están pero los pines de éstos donde se conectan los cables están vaciós.
    Con el MF podréis controlar radio, teléfono y tempomat.
    Sorprendente lo del tempomat, conectas el cable y funciona, sin reprogramar ni nada.
    El trabajito se las trae, os dejo el post donde cuento como lo hice, bastante por encima:
    http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=131788
    Tengo las instrucciones de cómo se monta, si me dejáis una dirección de correo las envio.
  7. Santi Yáñez
    4 Mar 2005
    Onil (Alicante)
    525 tds
    Hola, d qué año es tu coche?
    Me imagino q irán 2 cables al módulo d luces y uno a la centralita, no?
  8. MalaTesta
    8 Sep 2004
    de julio del 99
    Son tres cables que van conectados por un lado al conector del volante y por el otro lado: dos al módulo de luces (para la radio, teléfono) y uno a la centralita (para tempomat)
  9. Santi Yáñez
    4 Mar 2005
    Onil (Alicante)
    525 tds
    Clero, en el mío la centralita es distinta, la cambiaron sobre el 98. Para el mío hay q ponerle el interruptor para el tempomat y no encuentro ningún EBA de ese mf.
    Gracias y un saludo.
  10. Sechs
    Cuando lo instalan en servicio oficial BMW -me ofrecieron esa posibilidad para el 528i, unos 500 euros- no cambian el volante completo. Sólo la tapa y añaden los pulsadores. Es posible que haya que reprogramar algo. Y para tener el control de crucero depende del motor y año. Por ejemplo el motor M52 de los modelos anteriores a 1998 necesita una mariposa de acelerador electrónico adicional para el control de crucero ya que el acelerador de pedal es 100% mecánico. El M52TU creo que ya no necesita esa mariposa porque debe tener un sistema mixto mecánico-pilotado.
    En motor Diesel seguramente sólo sea cosa de software, al menos en los 530d.
  11. wireless1980
    25 May 2006
    TGN
    Me habia perdido esta respuesta.
    Es un 523ia, julio del 98.
    Tengo dos ofertas. Un volante completo multifunción del 97-98 o solo el airbag con el multifunción.
    Cuantos conectores ha de tener? Y que referencia tiene el cable que me faltaria para mi modelo?
    Saludos y muchas gracias.
  12. javibmw
    javibmw Forista
    19 Ago 2004
    Aljarafe (Sevilla)
    yo acabo de recibir el kit del tempomat...claro q es para el E39 del 97... lo de la mariposa no lo veo tan claro...el caso es q todavia no tengo las piezas en mi poder hasta hoy...ya os contare...pero creo q hace falta reprogramar despues del montaje... a ver si alguien puede contar algo mas q yo este finde me pondre manos a la obra con el tema
  13. Sechs
    Si el motor no es un "TU" (que no será por 1997) necesita una mariposa adicional para el control de velocidad. Si ves fotos de motores con/sin control de velocidad podrás observar que son diferentes tras el filtro de aire.
    A ver si encuentro alguna foto.
  14. Sechs
    Aquí vemos un M50 sin control de crucero. Puedes ver que tras el filtro de aire está el caudalímetro y luego no se ve más montaje.
    Este otro es un M50TU y se puede ver que tras el filtro de aire hay más "fontanería". Ahí es donde va todo el montaje del control de crucero.
    Estos coches -al menos el violeta- deben ser americanos, igual tienen algunas diferencias con los europeos.
    Añado otra más de cerca del M52 del serie 7 con control de velocidad:
  15. javibmw
    javibmw Forista
    19 Ago 2004
    Aljarafe (Sevilla)
    yo tenia pensando q lo de la mariposa es para los gasolina ¡¡¡¡ ..... mi motor es el tds del E39 .... ya me pones en duda¡¡¡¡
  16. igdosil
    igdosil Forista Legendario
    9 Ene 2006
    A-66
    y yo creo igual q tu......esa foto se ve q es un coche sin intercooler(raro pa un diesel)
    esa mariposa es pa motor gasofa....
    el motor diesel 525tds no es el M51?
    tranki javi q este finde tienes tempomat XXDD
    no se porq me da,, q esas fotos es de un 520i o un 523i...... no se fijo!
  17. javibmw
    javibmw Forista
    19 Ago 2004
    Aljarafe (Sevilla)
    ya tengo gracias a mi amigo sevillano el tempomat....el sabado nacho ...como dices..nos pondremos a hacerlo...si joseangel no se queda sobado de nuevo por la mañana....me viene el boton para activarlo...la palanca con el mando q se pone junto a las otras q ya hay...y varias cables..uno al boton de activacion...y otros q van a la centralita y a otra zona delante del conductor... espero q con lo q viene en el EBA se pueda hacer...
