Se me ha averiado el compresor del clima y quiero cambiarselo, pero me han dicho que antes de poner el nuevo convendría limpiar el circuito. ¿Esto es así? Y si lo es ¿Lo puedo hacer yo, o hay que llevarlo al taller para que lo hagan con un aparato especifico para ello.Gracias.
impiar el circuito es lo de menos, pues eberán de volver a recargarlo. También te cambiarán el filtro. Si puedes acude a un especialista: te instalarán el mismo equipo sin la pegatina de BMW pero de la misma marca, creo que nippodenso. Y te costará mucho menos.
Ya, pero lo que yo quería es hacerlo yo mismo. Y mi duda es si puedo hacerlo y como. Es que puedo comprar el compresor a un precio bastante más barato. Lo de cargar el circuito,no.Para eso ya lo llevaría.
¿Como has averiguado que es el compresor?, es que a mi no me funciona el aire, y no se si es una fuga normal, una fuga exagerada o el compresor roto 8-[
Cambia también el filtro. Pregunta si el compresor nuevo viene lleno de aceite. Asegurate de que es el de tu modelo y que la polea es la correcta. A me lo cambiaron y era bastante extraño, incluso para un especialista. Aprovecha y cambia también correas, siempre acaban silbando.
El circuito lo único que lleva es el gas refrigerante, así que no veo porque haya que limpiar nada :-s Una vez montado todo, cargar el gas y listo ;-)
hola,generalmente los compresores vienen sin aceite,nunca he visto ninguno que venga con el,al cargar el aire acondicionado lo q se hace primero es el vacio del circuito para comprobacion de fugas y una vez hecho esto se procede a la carga de gas con el aceite para el compresor que generalmente lleva un aditivo que se le echa que es amarillo fosforito para que en caso de fuga con una lampara ultravioleta ver donde está la fuga y ya está.
Lo de la limpieza del circuito me lo han dicho por si queda algun resto de junta torica o algo así, que se haya podido desprender y pudiera romper el nuevo compresor.
Entonces, segun te he entendido. Primero se monta el compresor tal cual viene,y luego cuando me lo carguen de gas, es cuando le introducen el aceite junto con el mismo gas.
