Hola en la última revisión en un taller no BMW me entraron 8 litros con cambio de filtro CastrolTXT 5w 30, según la varilla del aceite (motor frío y en suelo plano) me marca hasta el límite de la marca superior de la varilla, según el manual del coche indica 7 litros con cambio de filtro. Porque indica 7 en el manual si caben 8 litros.
es mejor que este entre el maximo y el minimo, que no pegando al maximo o rebasandolo, por que eso puede crear sobrepresion, y a la larga, que aparezcan las manchas de aceite por todos los lados, es un consejo.
yo he visto sacar 8 litros de un 530DA hace poco en un taller, claro que también influiría que el coche estaba caliente, en cuanto lo apagaron le sacaron el aceite
En el mio tambien cuando le sacan el aceite salen por lo menos 8 litros o al menos eso es lo que marca la maquinita que lo aspira por la varilla. que opinais es mejor quele quiten el tapon del carter o aspirarla por la varilla?
si el motor está caliente el aceite está en un estado más liquido por lo tanto sale todo el aceite y se limpia mejor el motor, si está frio es mas denso y no sale todo, siempre quedan residuos, por eso que no me extraña nada que salgan 8 litros, de todas formas Fer316 os lo podrá decir mejor que yo.
El último cambio por problemas de sitio,me lo hicieron con varilla (llamada la maquina "chupona") pero los próximos lo haré destapando el tapón del carter,a parte de escurrirse mejor el aceite viejo, si hay particulas solidas o cualquier cosa, escurre para abajo y se va por el tapón.
Mientras tengo uso de razon y el motor tapon por debajo no tengo duda el aceite por abajo y nada de aspiraciones. esta seman le cambie el aceite al mio y casi lleva 8 litro le quedo un culin en la lata del aceite pero eso si estaba calentito. en cuanto a cuando mirais el aceite en frio o en caliente?
depende de las circunstancias si el motor esta caliente...si se le extrae cfon la barilla...o bien se le extrae por el tapon de abajo...etc
una preguntita.... Yo ya le he cambiado el aceite al mio por propia iniciativa, pero el coche te marca cuando se lo debes cambiar??? o debes llevar tu la cuenta de los kilometros? esque a mi en beme no me dieron la tipica tajetita q te dan del próximo cambio de aceite.
Feliz navidad!!!! pues verás me salio en 489.08 eurotes. Jaja estoi viendo tu cara, me salío así porque le cambié mas cosas: el aceite, filtro aceite, microfiltro de carbono, líquido de frenos y todas las bujias de encendido. Pero el cambio de aceite junto con el filtro de aceite me salió en 175.47, lo llevé a AMIOCAR en santiago. SDS
Hola! pero si yo compro por mi cuenta el aceite y se lo llevo al taller para que me lo cambien ¿cuantos litros debo llevarles?
nose pero es como si vas a un bar y les dices que te pongan una tapita que ya pones tu las cervezas que has traído de casa no??
