Hola. A ver si alguien me puede decir que piezas tengo que comprar para poner la preparacion para hardtop para un z4. Un saludo
Yo creo que no vienen con el de serie, porque es una opcion de reequipamiento. A ver si alguien me lo puede confirmar y me dice que piezas tengo que pedir.
Cuando descapotas, veras que hay una tapa negra en cada lado de aprox 6x3 cm de una forma rectangular (mas o menos). Al levantarla, aparecen dos agujeros. Son el punto de anclaje del Hard top al coche. El amarre al parabrisas es similar al de la capota de lona (dos ganchos) solo que estos se actuan manualmente con una llave allen. Si tienes dudas hasz una foto de tu coche descapotado (zona de los mecanismos (junto a reposacabezas o por ahí) y te vamos contando
No sé si la preinstalación vendrá de serie o no. Pero tal y como ha comentado JDZORITA es muy sencillo, hay unas tapas +-rectangulares, pequeñas, que se quitan y dejan ver dos agujeros del diametro del grosor de un dedo. Ahí se pone el HT, y arriba del HT hay dos anclajes como los de la capota que se anclan en el parabrisas. Se quita una tapa del HT que hay justo arriba de la luz interior del coche en el centro del parabrisas y con una llave allen que te viene con el HT cierras, es sólo media vuelta y es facilisimo. Y luego (o antes que esto) por la parte interio del HT, en la zona donde se ancla en los lados hay dos agujeros donde pones la misma llave allen pero por el otro extremo y con media vuelta se ajusta a la carrocería por la parte lateral. Vamos que el HT se sujeta de 3 puntos, que se deben apretar y aflojar cada que vez que se quita y pone. En uno de los ganchos laterales (me parece que el derecho) es donde coge la corriente para el desempañamiento del cristal trasero.
creo que los z4 anteriores al 2005 traen la preinstalacion de serie. No estoi seguro . De todos modos lo puedes comrobar en tu coche si al quitar las dos tapitas de goma que hay en los laterales del coche veras que hay un agujero para poner el pibote del hard top. Para el montaje del hard top ,,, necesitas dos personas (anotacion importante) Saludos y
Ahi van las fotos a ver si me podeis decir algo. El coche es de marzo del 2004. Una con la tapa quitada otra con la otra tapa quitada
El tuyo se vé un hueco "vacío" sin nada. Lo más que puedo hacer es hacerte una foto del sistema. Que no será más que un sistema de anclaje y de toma de corriente para la luna trasera de HT. En sí el hueco debe tener una forma en la que al poner el HT deja ver el interior un enchanche que al dar media vuelta el "agujero" "chupa" el enganche haciendolo ajustar. Pero lo mejor que puedes hacer, es ir a un Conce Bmw e informarte de ello a no ser que quieras comprar tu las piezas y ponerte tu mismo manos a la obra a ello.
Mira a ver si puedes hacer por favor esa foto que me seria de gran ayuda. tengo intencion de montarlo yo, porque creo que no sera muy conplicado una vez de saber que piezas lleva.
Y yo.... He mirado en Realoem y veo esto (ver pieza 10) RealOEM.com BMW E85 Z4 2.5i Hardtop Creo que COMO MINIMO.... necesitaras eso.... pero pasate por un conce BMW y que te orienten (aunque no esperes mucho de ellos) En otro hilo he visto quue necesitas esto: -Referencia--|Cantidad|-Prec.Ud-|----Total-| 51240309364 | __1.00 | ___1.70 | ____1.70 | 51248230139 | __1.00 | ___1.80 | ____1.80 | 54217043963 | __1.00 | __97.90 | ___97.90 | 54217043964 | __1.00 | __97.90 | ___97.90 | 54217076388 | __1.00 | ___3.10 | ____3.10 | ------------------------------------------------------------ Total para : 202.40 Euros http://www.bmwfaq.com/f107/hard-top-z4-333838/ E indagando un poco mas..... esto (ES UN BRICO)Z4: hardtop prep kits - bimmerfest - BMW Forums (que si lo traduces responde a TODAS tus dudas Todo para que al final veas .... esto: Así se las ponian a MANOLETE... A partir de aquí.... TE TOCA A TI! Suerte!
pues ya no me hace falta hacer foto alguna, ya te la ha puesto por mi. de todas formas vaya desliz, el agujero que has enseñado no es el que yo creía, el de enganche al HT no está bajo la tapa de plastico a rayas, sino justo delante (donde tu no tienes nada) es ese agujero en 2 mitades que se vé en la foto. Ahi se ancla el HT.
Vaya pitote el brico para montarlo tu.....yo todavia no me he quitado el miedo para hacer esas cosas.....
Buenas!! A ver si me podéis ayudar por favor, en mi hardtop por la parte de dentro, al quitar la tapa de plástico no veo el seguro para asegurar la parte que toca al cristal! Que debería haber allí?? Yo solo lo puedo asegurar por las partes laterales pero por arriba no veo nada, nosé si faltará alguna pieza... puede ser?
