censores de abs......
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por Mijares, 31 Dic 2005.
  1. Mijares
    Mijares Guest
    Hola a todos y felices fiestas.
    Donde estan los censores del abs,creo q hay uno en cada rueda,yo tendre 2 porq es un compact 316 q lleva discos delante solamente.
    Si pudiera ser y no es mucho pedir seria bueno unas foticos tambien ja ja ja
    Gracias per adelantado y q el 2006 nos traiga mucha salud pa disfrutar los BMWs
  2. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    Creo que lleva dos sensores cruzados en cada eje. Uno delante ala izquierda y el otro detras ala derecha. Pero que te informen mejor los expertos
  3. Mijares
    Mijares Guest
    Explicate mejor porfa:delante de q ,a la derecha de q.............
    Gracias
  4. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    Pues lleva los sensores del abs cruzados.
    Uno en la rueda delantera izquierda
    Otro en la trasera derecha
    Sentado en el asiento del conductor......
    Y NO ME AGAS CASO! MEJOR ESPERA A QUE ALGUIEN TE LO CERTIFIQUE
  5. Rodrigo
    Rodrigo Forista
    27 Sep 2004
    ZARAGOZA
    Arone habla de ABS!!!! no de las pastillas, jejej lleva 4 sensores, aunke atras lleve tambor, eso no tiene nada k ver, tu sigue el cable y t elleve a el sensor lo veras van atornillados con un tornillo de allen de 5mm cre k era de 5mm.
  6. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    por eso decia yo que esperase a un profesional........
  7. Rodrigo
    Rodrigo Forista
    27 Sep 2004
    ZARAGOZA
    Arone yo y mi coxe nose k te hemos exo pero yo noto k nos kieres jejeje.
    Un saludo y feliz año nuevo.
  8. Mijares
    Mijares Guest
    lleva 4 sensores,ya los vi y he quitado y limpiado los de alante y la luz del abs sigue ensendida y este sin funsionar por su puesto,sacare los de atras a ver.....Si no se apaga la luz y no funciona el abs tendre q llevarlo a q le metan el ordenador pa ver.....si es asi ,el remedio seran 1000 ó mas euros tengo entendido,cuyos eur no voy a pagar,tendre un bmw sin abs,espero q no sea ese el final [:>pray
  9. naviblue
    4 Mar 2005
    bilbau
    U11M235iCB600F
    Una de las razones por la que se enciende el testigo del abs es porque la batería esté baja de tensión. En ese caso el sistema desconecta el abs a fín de evitar malfunción del mismo.
  10. Mijares
    Mijares Guest
    LO se,la mia estaba mala,he puesto una nueva,pero si el problema hubiera sido la bateria ya estaria solucionado no????........o hay q hacer algun reseteo o algo?????
  11. Rodrigo
    Rodrigo Forista
    27 Sep 2004
    ZARAGOZA
    puede ser, de todos modos no lo lleves a la casa llevalo a un taller normal, segurmante simplemente sera una mierda sensor te lo cabian unos 90€ y apañao, incluso les puedes hacer una perreria, k te digan cual es y lo cambias tu, eso si, si luego te tienen k borrar los fallos de la memoria, ya me diras con k cara vas tu alli.
  12. Mijares
    Mijares Guest
    Ja ja ja,no me la imajino
  13. Mijares
    Mijares Guest
    Si fuera un sensor,uno mismo puede saver cual es o es inevitable el ordenador de lo coj......??????
