check control
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por Cerro, 24 Feb 2007.
  1. Cerro
    Cerro
    16 Ene 2007
    Cordoba
    wenas a todoss,aver ace tiempo lei un pos en el k antes de arrankar el coxe si dejabas pulsao el boton reset del cuenta kilometros salian una serie de test,no enkuentro ese test y kisiera saber a k korresponde kada test,un saludoo
  2. fart5
    fart5 Forista Legendario
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Los registros exhibidos son
    • Número de identificación del vehículo
    • Número para el uso interno del BMW
    • El número de las rotaciones de la rueda necesitó hacer para arriba un kilómetro
    • Versión del programa
    • Versión del hardware
    • Índice de cambios
  3. La Monjita
    La Monjita Forista Senior
    7 Ago 2006
    Oviedo
    Códigos Secretos en el Cuadro de los E36
    Escrito por ReZn0r
    [SIZE=+2]Introducción:[/SIZE]
    Los E36 poseen en el cuadro una serie de menús ocultos. Veamos como acceder a ellos y que significa cada uno
    Con el motor apagado pulsa y mantén pulsado el botón de Reset del cuentakilómetros y gira la llave hasta la posición 2 (El OBC y la radio se encienden). La pantalla que normalemente es el odómetro cambiará y pondrá Test01 y empezará un ciclo a través de diferentes lecturas. Suelte el botón, La pantalla seguirá el ciclo.
    Os pongo un ejemplo:
    TEST 01
    Ciclo Ejemplo Explicación
    1 363758 Número de pieza
    2 0000 nº de código ??
    3 7504 nº K
    4 nnnnn 4 últimos números del VIN (numero de serie del coche)
    5 230 Versión de Software
    6 62 Revisión de Hardware
    Finalmente se iluminan todas las luces y se mueven todas las agujas una vez.
    Si presionas de nuevo el botón de reset accederás a mas tests. Los test 2 al 4 siempre están desbloqueados y son accesibles. Los tests del 5 al 14 están normalmente bloqueados. Para acceder a ellos primero debes desbloquearlos usando el test15. Si no lo haces simplemente mostrará esto ----
    Veamos los demás tests:
    Test Ejemplo Explicación
    Test 02 n Tipo de motor n=2 motor 4 cilindros. n=3 6 cilindros, n=4 8 cilindros
    Test 03 nnnnnnn Km recorridos desde el último Oil Service
    Test 04 nnn Edad del coche, en dias
    Para los tests 5-13 debes desbloquear el cuadro antes usando la secuencia 15
    Test 05 n Factor de evaluación SI: n=0 o 1 (Sobre-rev, t=0 o 1(Temperatura del motor alta)
    Test 06 hh Nivel de combustible y temperatura de agua. Muetra el código hexadecimal de la posición de la aguja
    Valor de las marcas de la Aguja de combustible:
    A(Vacío) 0d
    Final de reserva 37
    B 54
    C 90
    D c4
    E (lleno) f0
    Test 07 nnnn RPM del motor
    Test 08 nnn Velocidad actual en km/h
    Test 09 nnnnnn Distancia. Usada para comparar los km reales del coche en la EEPROM frente al conector codificado ?? Si los dos valores no coinciden (por ejemplo, si uno de los dos elementos ha sido reemplazado) se iluminará la luz de manipulación. Esta función sincronizará las dos lecturas al valor mas alto. Pulsa y mantén pulsado el botón de reset durante 4 segundos y la lectura menor será sobreescrita con la mayor, y el punto de manipulación se cancelará
    Test 10 bbbbbbb Bits de Estado - Señal de entrada (0 0 bajo o 1 = alto)
    1.- cinturón de seguridad: Abrochado
    2.- llave insertada
    3.- puerta abierta
    4.- Botón del reloj presionado
    5.- reset SI
    6.- Fallo de transmisión EGS
    Test 11 bbbbbbb Bits de Estado - Señal de salida
    1.- Gond output ??
    2.- Luz de aviso de freno
    3.- Luz de aviso de reserva
    4.- Luz EGA
    5.- Luz cinturón
    6.- Punto de manipulación
    Test 12 -- No Usado
    Test 13 nn Código de País del cuadro
    Test 14 - Software Reset
    Test 15 XXXX Lock On/Off EStado del bloqueo. Presione el botón de reset durante aproximadamente 5 segundos hasta que el visor indique "OFF". Ahora podrás acceder a las sacuencias de la 5 a la 14
    __________________:wink: :wink:
  4. Cerro
    Cerro
    16 Ene 2007
    Cordoba
    k kañaa,muxas gracias tio,no vea to lo k se aprende en ste foro,y stas kosas podria tenerlas el coxe no tan eskondias,jjeje
  5. Habanero7
    Habanero7 Guest
    El número de las rotaciones de la rueda necesitó hacer para arriba un kilómetro??
    Seguro?? a mi no me salen las cuentas
