Tengo un E46 1.6 gasolina del 2001 y llevo encendido todo el rato el chivato de bombillas fundidas y no tengo ninguna fundida, ideas que puede ser?
sacaste la ficha q va del coche a la "placa" de las bombillas?en mi caso era el cable marron(masa) q se veia el pin quemado ,lo cambie y listo
hay algunas bombillas q funcionan y se ve el cristal algo negro(le queda poco de vida y dan fallo)en mi caso en el otro faro fue asi
Y lucen todas bien con el chivato de avería encendido ? Has comprobado cruce, carretera, posición, intermitente y lateral ? todas bien ? A mí hubo un tiempo que me daba fundida delantera derecha como a ti, pero el error iba y venía y efectivamente la bombilla de posición se encendía o apagaba según marcaba en el cuadro... hasta que se le pasó.
Todas las bombillas estan bien, comprobado, y el error viene y se va pero las bombillas lucen continuamente, nunca se apagan, el error me lo da esten las luces dadas o apagadas
Casi seguro que es la de posición, saca el portalamparas girando 1/4 de vuelta, una vez fuera tira de la bombilla hacia afuera, va a presion, comprueba los contactos interiores que está bién y que hagan presión suficiente y si tienes algún limpiador de contactos tipo CRC le aplicas un poco, y despues sueltas el conector del portalamparas y le aplicas también un poco, es un falso contacto. Saludos
Nada por mucho que pruebo, nada de nada, lo que me tiene mosca es que se enciende el chivato tanto con las luces apagadas como encendidas con lo que supongo que no sera de las luces.....
Pues solo te queda por probar la de intermitencias y las de cortas y largas, aunque estas dos últimas no creo que sean. Saludos
