Desde hace algún tiempo se me enciende el chivato como si se me hubiera fundido una bombilla. El caso es que las miro y todas están bien. Cuando se me enciende el chivato, doy las luces y en cinco segundos se apaga. Os ha pasado?. De qué puede ser?:roll: Un saludo a todos/as.
Puede que el filamento de la bombilla este roto y al pillar un bache hace o no el contacto. Cambia de bombilla.
Lo mas probable es que tengais los contactos sucios, a mi tambien me pasaba, y simplemente saque todas las lámparas y limpié los contactos del portalámparas y de las lámparas, y solucionado ;-)
yo eh tenido el mismo problema que vosotros yo lo tenia todo bien eh incluso en el conce le dedicaron una mañana emtera a ese piloto y no encontraron la averia me dijeron despues de cobrarme 43€ que lo tenian que mirar con mas tiempo,despues de un mes un taller de confianza me estuvo mirando detalladamente lo que me pasava y lo que le pasava era que lo que es el conector que va al faro unas de las clavijas de las varias que tiene el conector hacia mal contacto,se noto porque me estava quemando un poco lo que es el plastico que rodeava la clavijilla y lo que izo fue cerrarme la clavija para que no tuviese orgura y ya esta ya no se me enciende la averia,fijaos en el piloto que os de fallo si la iluminacion es mas pobre que el otro faro y moveis los cables y si empieza a dar la luz como en el otro faro entonces u os pasa lo que me paso a mi o que algun cable esta tocando las narices un saludo.
es bueno saberlo porque a mi me pasa lo mismo en el trasero derecho tambien, en fin, mientras sea solo eso...
Bueno por lo que se ve somos muchos con el pilotito de las narices, a mi tambien se me enciende el testigo y estan todas las bombillas bien, es tambien el trasero derecho, pero como haya que desmontar algo prefiero dejarlo asi, que se que funciona aunque de fallo, que como le meta yo mano no vuelve a lucir una bombilla, ni las de dentro, que soy un poco manazas!!
He soltado el conector que va a todo el plafón y he encontrado que uno de los contactos está oxidado. Lo he limpiado y sigue igual. Tendré que emplearme a fondo y limpiar todos bien. Que casualidad que sea el trasero derecho.............. Un saludo *Gracias a Galoper, Racer,Augustroyer........y a todo el foro
A mi me pasa lo mismo, y a veces tambien con el de freno, cuado freno se encinde... y cuando suelto el freno se apaga...
es hablar del tema y tachan!! se me enciende ahora la de maletero abierto cdo esta cerrado, en fin,....
Aquí otro con el mismo problema, y tambien es el derecho, que curioso. Los sintomas son exactamente iguales, se enciende le das a las luces a los 5 segundos se apaga, habrá que abrir y limpiar los conectores ;-)
A mi también se me enciende el testigo trasero derecho. Si conecto las luces de posición, al momento se apaga. Después desconecto las luces, mientras no apague el contacto sin problemas y hasta que le vuelve a dar el punto cuando vuelvo a arrancarlo.
La leche que casualidad! Hace un rato se me ha encendido el chivato de luz fundida delantera izquierda de posición y el caso es que funcionaba perfectamente! :-k Ya estaba deseando echarme a la cara el PC para preguntaroslo y mira por donde está contestada la pregunta antes de formularla! Sois la leche! :xray: Mañana a la luz del dia reviso los contactos! :yawinkle
Podeis revisar la luz de freno central, porque esa no tiene chivato específico. A mi me marcaba que tenía fundida la trasera derecha y yo no veía nada fundido, hasta que me di cuenta que era la tercera luz de freno. La cambié y ya nunca más se me encendió. S2.
Perdona pero qué tercera luz? La que va en el cristal trasero? Esa creo que está formada por leds, por lo menos en mi modelo. Podrías aclarar, por favor, un poco más?. saludos,
A mí me pasaba también a veces eso del aviso del piloto trasero derecho. He mirado las bombillas y los contactos y aparentemente están perfectos. Hace algún tiempo que no pasa, pero recuerdo haber leido algún post de otro forero que contaba que le aparecía ese aviso porque el problema estaba en el punto en el que los cables llegan al maletero. Lo que sí parece es que el falso aviso de piloto trasero derecho fundido es un problema bastante común. Al final va a ser como lo de los turbos.
a mi me pasaba eso con mi antiguo 320d, pero al final se quedo fijo cuando se me fundio la luz, se cambio y punto
Yo tambien tengo el mismo problema con el testigo de la luz trasera derecha. Y todas las bombillas funcionan. Antes cuando encendia la luz de cruce a los 5 segundos se apagaba , ahora creo que no. Se apaga alguna vez cuando estoy parado y se vuelve a encender. De locos...
Otro mas que se suma al fallo del sensor del piloto trasero derecho. Sera question de entretenerme esta tarde desmontando el faro y limpiar los conectores. Por cierto, se me acaba de fundir una de las luce de cruce delantera, que tipo de bombilla llevais?? La de serie?? Aps, no llevo xenon.
limpiar las patillas del porta lamparas y cerrarlas un poco con un destornillador y adios problem a mi tambien m paso pero en el trasero izq. ji ji ji
Buscar por el foro, q ya ha sido hablado el tema, y lo solucionamos, varios, aflojando un poco el conector de la tulipa del piloto.
Desconectar la batería, esperar 15 o 20 minutos, conectar la batería y las brujas se habrán ido, Juraito.
Otro más que se añade al fallo de la luz trasera derecha. Después de dos meses de ahora sí enciendo el sensor de fallo, ahora se apaga, ahora se enciende, hace dos semanas se apagó y hasta ahora (toco madera porque no le hice nada, es cosa de brujas germanas)
](*,) A mi también me pasa lo mismo con el trasero derecho, en el conector del piloto hay un conector chamuscado ( el del cable marrón ) toavía no lo he arreglado, al tocarlo con cualquier cosa me salen chispas. no sé si se puede arreglar solo ese ó se tiene que cambiar el conector entero. :-k
A mi me ocurrió una vez y se lo comenté al al jefe de mécanicos en el conce de Ponferrada, y me dijo que no hacía falta meter el coche, se fué directo al conector trasero derecho y me lo enseño, estaba medio abrasado uno de los contactos, no recuerdo ahora pero creo que era el marrón y me dijo que le echara limpiacontactos y ya estaba, se ve que ocurre con frecuencia. Saludos
