Saludos a todos. Me he pilaldo un 325 coupe y esta realmente muy bien , pero siempre ahy algo para hacerle. En este caso el chivato de temperatura exterior está sin poner. El dueño anterior me lo dió en mano sin colocar. He leido que se encuntra en el paso de aire del parachoques delantero hacia el paso de rueda del lado del conductor, pues no he encontrado nada. Supongo que tiene que haber un conector o es que está muy escopndido o algún listo le ha metido un tijeretazo a los cables ??? :nah:
Quizás no lleves el sensor de temperatura, si el OBC no era de origen. El sensor va en la parte izda de la tobera izda de refrigeración de los frenos, si no llevas la sonda, verás un agujero redondo que es donde va encajada.
Gracias de nuevo Eduma, pero una imagen vale mas que mil palabras. He intentado buscarlo en www.realoem.com pero no lo he encontrado. Hay alguna imagen??? El OBC venia de serie.
Este es el sensor de temperatura, hay alguna foto que se ve la tobera de frenos, a ver si la encuentro
Yo cuando lo instalé lo puse en esa tobera, pero al ir deprisa con el coche me bajaba la temperatura mucho, por lo que pasaba más aire y más frio parece ser, aunque no devia. Opté por dejarla fuera de la tobera anclada con una brida y me marca perfecto vaya a la velocidad que vaya.
Yo probaria de ponerlo en su sitio como dice Edu, si al correr por autopista o a buena velocidad no te baja la temperatura pues ok, sinó pruebalo como lo tengo yo para ver si no varia la temperatura por la cantidad de aire que entre por la tobera. Cuando instalé el OBC el invierno pasado, en la tobera marcaba hasta 2 grados menos por tenerlo ahí. Es cuestión de probarlo y solo es poner o quitar.
Lo intentaré hoy, espero encontrar el conector. Si no lo encuentro es que soy un cazurro. :embarrassed:
Perdon que me meta en este post, pero siempre tuve esta duda, y ahora lo veo en esta imagen publicada por eduma...la duda es yo tengo paragolpe M de fabrica como se ve en esta imagien En la parte de abjo de la chapa (patente indentificatoria) se peude ver que viene muy abierto el paragolpes dejando pasar muchos bichos y/o piedras, en la foto que puso eduma se puede ver un "enrejado" color negro, esa pieza es original? se puede poner en mi paragolpes? tienen la referencia? para ponerla tengo que quitar la pieza actual? Muchas gracias
A mi tambien me marca -37º, nunca me habia preocupado,¿eso es que no tengo el conector enchufado?, es la defensa de serie ¿se aloja en el mismo sitio?
Si que la puedes cambiar: 51112250685...moldura con aparejo........................55,24+iva (el precio es de hace más de un año)
Anda mira, el otro dia lo vi colgando y lo meti dentro de la tobera de ventilacion,a ver si me tiro al suelo luego y lo coloco en su sitio :wink: Gracias.
En ese caso va junto al radiador del aire, creo recordar, no sé si mi coche lo tiene o no, ya mirare.
Da igual, tienes las otras pero también tienen el alojamiento (mi coche por lo menos lo tenía con la defensa normal) ;-)
Aunque no tengas el paragolpes M, llevas las toberas de refrigeración y el sensor de temperatura en el mismo lugar
Pues ayer estube mirando para conectar el chivato. Esto es lo que encontré: Lo enchufé, pero no parecia encajar muy bien (en la primera curva lo pierdo). Pero cuando fuí a comprobar seguia haciendo mucho frio -37 ºC Sabeis si es este el conector??
