Por curiosidad.... ¿sabriais decirme si el climatizador del M e46 lleva sensor intensidad solar ?, mas que nada porque noto que el flujo y la temperatura del A/A cambia mucho de estar al sol o a la sombra y con bastante rapidez (no da tiempo a que se incremente la temperatura del habitaculo), esto no me pasaba con el clima del 320ci o el del Compact, ambos e46 también. A ver si me sabeis decir algo, saludos ;-)
j*der Al_barraz, tu en el //M tiene meigas Lo normal es que si lo tienes en automatico el coche dependiendo de la temperatura exterior da mas o menos fuerza al ventilador del aire acondicionado, vamos eso creo yo;-)
JOJOJOJOJOJOJOJOJOJOJO es que hacía 1 mes que no lo sacaba y ahora es como estrenarlo otra vez y me voy fijando en todo De todas formas meigas es lo que me parece que creen algunos que han visto pasar cuando los adelanto Yo lo que quiero saber es si el clima del M lleva sensor de inclinación solar o de intensidad solar o como leches lo llamen o no y si no es así entonces es que me funciona mucho mejor que los de los otros E46 que he tenido ;-)
Lo que llevara sera un medidor de temperatura exterior y en funcion de esta, ajustara la potencia del clima dependiendo de la temperatura demandada por el conductor, vamos digo yo. Esta claro que el climatizador del //M tiene que funcionar mejor que el resto de E46
Tu puedes decirnos si lleva sensor solar,encima del salpicadero,en el centro y justo debajo de la luna,(mas o menos a la altura de la salida del aire de esa zona) tienes un teton cuadrado si llevas sensor solar.
Ok Fer, será parecido al "tetón" que lleva el Mini tb por esa zona (este si se que lleva el sensor ese). Mañana os lo comento, gracias Fer
Pues siguiendo las intrucciones de Fer he mirado si hay "teton o pezconcillo" y ná de ná, no hay luego no tiene el sensor ese por lo que confirmo que el climatizador de los M3 es mejor que el de resto de E46 XDDDDD Saludos.
