Hola compañeros, a ver si alguien puede echarme un cable. Hace dos dias el clima me ha dejado de funcionar el ventilador que hecha el aiere hacia el interior (eso creo) porque el display funciona correctamente pero no se oye el motor ni sale aiere en el habitaculo. Estoy desesperado con estos calores, alguien le ha pasado algo parecido, que creis que debo mirar primero, donde se encuentra dicho motor. Espero que alguien me ayude, gracias,. Un saludo a todos los foreros.
Para llegar al ventilador tienes que hacerlo desde el compartimento del motor,justo debajo del parabrisas tiens una tapa para ello. De todas maneras,¿llevas clima digital o manual?
Gracias a todos por el interes prestado, el problema ya esta resuelto, os comento: En un principio pensabamos que era el motor del clima, tras comprobar todos los fusibles, procedemos a desmontar el motor, una vez desmontado le metimos corriente, y cual fue nustra sorpresa, que el motor funcionaba correctamente al meterle corriente. Entonces comprobamos la caja de fusibles y descubrimos que el zocalo del fusible Nº 20 30 Amp. estaba dañado con lo cual entraba corriente al fusible pero no salia hacia el motor. Limpiar, ajustar y a funcionar. Mi mecanico lo achaco a que el motor del clima consume mucho, de ahi el fusible de 30 Amp. y con el paso del tiempo y un contacto mal hecho se ha dañado el zocalo. Espero que mi problema le facilite el trabajo a todos los que tengan un problema como este, que no quiere decir que todos los problemas vayan a ser tan secillos como en mi caso,. Un saludo a todos los foreros.
