Hola compañeros, alguien me puede ayudar? Mi pregunta es la siguiente: Tengo un 530d con sensor de lluvia pero no se como diablos se activa, me han dicho que hay que darle a la palanca del limpia dos posiciones para arriba y una para abajo y poner la ruleta que hay incorporada en el mando a gusto de la sensibilidad, pero a dia de hoy soy incapaz de hacerlo funcionar. Por favor que alguien me lo explique porque yo hago lo que me pone en el manual y ta,poco me funciona. Un saludo.
La primera vez que le das al barrido lo tienes que hacer a mano, o bien con la palanca o bien con la teclita de la graduación, con esta última y a partir del primer barrido solo graduarías la intensidad de los barridos de los limpias, pero recuerda, siempre la primera pasada es a mano, luego ya se activa y va de forma automática.
Efectivamente ;-) Si empieza a llover "más" de lo que tienes programado con el intervalo de barrido, el sensor de lluvia se "activa" y hace un barrido antes del tiempo programado.
Ya, pero si no funciona después de todo...deberá revisar el sensor del cristal (lo digo por experiencia). Saludos
Gracias compis, osea haber si lo he entendido, le doy el primer toque para arriba y ya esta? Yo cuando lo hago, si me hace un barrido, el primero, pero luego no funciona automaticamente por mucho que llueva. No se tal vez sea que se a estropeado el sensor. Cuanto puede salir el dichoso sensor en la casa?
Efectivamente, el sensor de lluvia funciona en la posición primera (la misma posición que te permite "seleccionar" con la ruleta la secuencia del barrido) Claro, si le das una vez, funciona a la primera y después funcionará 1. o bien según la secuencia (intensidad) del barrido ó 2. si el sensor de lluvia detecta lluvia ;-) Es raro sí, que por mucho que llueva, no se active :roll:
Vale ok, solo una preguntita mas, en la primera posicion no deberia hacerme barridos intermitentes, apesar del sensor de lluvia? Lo digo porque no me hace barridos intermitentes en la primera posicion.
A mi en la primera posicion solo me hace barridos si llueve,seguramente tendras el sensor o el mando mal,primero comprueba fusibles. Un saludo y suerte.
En el mío funciona asi: Se coloca la palanca en la primera posición, hace un barrido y se queda esperando a la lluvia ya que ya se ha activado, la ruleta sirve para darle hacia arriba más sensibilidad es decir con unas cuantas gotas ya empieza a funcionar y hacia abajo pues lo contrario, si llueve mucho automáticamente se mueven más deprisa, la palanca siempre la tengo en esa posición pero si tienes por costubre lavarlo en un tunel de lavado automático tienes que desactivarlo ya que se pondría en funcionamiento. Un saludo
Muchas gracias compañeros Mirare todo bien y haber lo que pasa. Yo creo que el mando esta bien, porque el primer barrido si me lo hace pero luego se queda parado llueva o no llueva. Por ultimo una cosita, tiene que estar moviendose el coche para que se active o en parado tambien funciona en mosdo automatico? Ya os contare algo.;-)
