Como cambiar un voolante de un e36
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por kitcars2005, 11 Nov 2006.
  1. kitcars2005
    kitcars2005 Guest
    Hola, necesito saber como se cambia el velante del e36 compact, por el tema del airbag etc...
    Saludosss!!!!!!!!!!!!!!!:wink:
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Primero tienes que soltar el airbag,para lo que tienes que quitarle los dos tornillos que tienes por detras,(tornillos de torx de 30) una vez quitados saca el airbag y desconectalo,(en esta situacion no pongas el contacto para nada) .
    A continuacion suelta el tornillo de sujeccion del voante,(necesitas una llave de vaso de 16 m/m) .
    Antes de sacar el volante quita la tapa inferior de la caña de la direccion,(tiene una grapa doble,para soltarla necesitas un destornillador de cruz) desconecta los dos conectores naranja y negro que viene del volante y ya puedes sacar el volante.
  3. ReZn0r
    ReZn0r //Mmmmmmmmm
    10 Jun 2002
    Galicia
    yo le desconectaría la batería nates de hacer nada y no la conectaría hasta volver a tener todo montado....
    Respecto a lo del tema del airbag he de decir que yo le cambié el mío por uno de tres radios y no coincidía ni la conexión del claxon ni la del airbag. Tuve que adptar ambas cosas...
    Suerte
  4. Jover
    Jover Forista Legendario
    3 Feb 2004
    ///Madrid
    325tds/330ciCAB
    yo rambien lo haria asi
  5. toniqbosos
    toniqbosos Forista
    18 Mar 2005
    Madrid. Capital del
    Puedes explicar un poco mas como hiciste la adaptacion entre ambas, please. Estamos hablando de estos dos volantes? Uno tiene tres conexiones y el otro solo una.
    Gracias compi
  6. ReZn0r
    ReZn0r //Mmmmmmmmm
    10 Jun 2002
    Galicia
    Exactamente, esos dos volantes. Creo que tengo alguna fotyo y todo, pero lo que no tengo es tiempo esta semana. De todos modos, si tienes un poco de maña y tienes los dos desmontados, verás que no es tan dificil el tema. De todos modos intentaré buscar la info
  7. Mikie NY
    Mikie NY En Practicas
    18 Ago 2006
    Terrassa (Barcelona)
    M50b25, M54b22
    Si no quieres problemas con el chivato del airbag o males mayores, lo que debes hacer es deconectar la bateria y esperar unos 15 minutos antes de manipular nada relacionado con el airbag.
    SAludos!
  8. 323icoupe
    323icoupe Forista Senior
    2 Nov 2005
    francia Hendaya
    Yo tengo una pregunta relacionada con este tema, que volantes son compatibles con los de los e36?
    Gracias y un saludo.
  9. Copymrone
    Copymrone
    14 Jul 2005
    Yo tengo tambien una pregunta, pero no creo que corresponda aqui... :err:
    Tengo un amigo con el 325ti compact, y le quiere cambiar el volante por uno multifuncion, poder creo que se puede, pero no sabe si los cables del "multifuncion" estan de pre-instalacion o no tiene, sin mas, si tendria que montar alguno?
    Saludos!
  10. profetadelmus
    profetadelmus En Practicas
    26 May 2005
    Vigo
    Si, yo tambien tengo esa duda... ¿se puede poner multifuncion a un E36? ¿se puede hacer alguna chapuza para tener mandos en el volante????
  11. Copymrone
    Copymrone
    14 Jul 2005
    Yo del que hablo es E46, pero vamos, es la misma pregunta...
  12. dr_dream
    dr_dream Forista
    4 Feb 2006
    Coruña
    M240i
    kitalo desde el asiento del copiloto y desconecta la bateria, pq como te salte.... te desace la cara :wink: yo preferiria q me dieran unas leches bien fuertes en la cara en vez de q me diera un airbag
  13. elnenbmw
    elnenbmw Guest
    que version del ETK teneis?
