¿como comprovar bobinas de alta ?
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por juan notario, 4 May 2006.
  1. juan notario
    juan notario Guest
    se pueden comprovar fuera del coche alguien sabe como
  2. miguel Manzaneque
    miguel Manzaneque Forista Senior
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    o con maquina de diagnosis o con osciloscopio, osea, si no es en un taller y que sepan dificil lo tienes
  3. juan notario
    juan notario Guest
    eso no me vale [-X
  4. _mike
    _mike En Practicas
    27 Jul 2005
    Entre Gijón y Madrid :D
    se puede hacer una cuasicomprobación.... midiendo la resistencia entre "chasis" o masa de la bobina y el contacto con la bujía
    y lo mismo pero a la entrada de la bobina.
    En el 328, creo q trae 3 terminales, tengo q mirar en el manual a ver que es cada uno, pero se puede mirar si la resistencia es la adecuada.
    POr qué? que te ha pasado?¿
  5. coco
    coco Forista
    23 Ene 2002
    Lleida
    Dejalas metidas pero saca los conectores, da el contacto sin arrancar y mide el voltaje entre el pin 15 de la bobina (creo que es el de la derecha del todo pero asegurate) y masa. Debería haber el voltaje de la bateria.
    La resistencia entre los pins 1 y 15 (los de los extremos) debe estar entre 0.4 y 0.8 ohms.
  6. Habanero7
    Habanero7 Guest
    Esa debe de ser la resistencia del bobinado de baja, los bobinados de alta deben tener en torno a 7 Kohms. Si tiene una bobina por cilindro creo que se mide entre el pin del medio (en el caso de tener 3 pines, si tiene dos en cualquiera de éstos) y la terminal que va a la bujía.
    SALUDOS ;-)
  7. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Desmontalas,cogelas con la mano por la parte de la buja y que alguien le dè al arranque,si sacuden estan bien,:descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: .
    No hay mas remedio que hacerlo con un osciloscopio.;-)
  8. juan notario
    juan notario Guest
    fer mari.......................eso ya se hacerlo pero es que pica, sigo con lo del 328 en bmw no le han visto nada y yo o soy tonto o me salen naranjos en la cabeza el coche tiene bajones y no se de que es y me tiene aburrio
