como funcionan los lavafaros?
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Milky, 29 Ene 2007.
  1. Milky
    Milky Guest
    a ver me ayudais porque no tengo ni idea como funcionan los he visto funcionar 3 veces y nuse como es porque hago lo mismo y no salen:nose:
  2. Cris
    Cris Clan Leader
    22 Jul 2005
    cerca muy cerca...
    ///M3 ///M330 ci
    salen cada 4 o 5 tokes de limpia.
  3. Milky
    Milky Guest
    ok muchas gracias la duda era esa a veces salian y a veces no pero claro era porque alomejor veces le daba 4 o 5 y por eso salia y otras le daba menos y no me salia ok:wink:
  4. Cris
    Cris Clan Leader
    22 Jul 2005
    cerca muy cerca...
    ///M3 ///M330 ci
    lo que ya no se es si varia de un coche a otro, me imagino que sera la misma programacion para todos.
  5. Plankton
    Plankton Forista Legendario
    1 Jun 2005
    paraiso
    Creo q no Cris. Que los lavafaros solo funcionan la primera vez que enciendes las luces. Luego puedes darle todas las veces que quieras que no salen. Apagas las luces, las vuelves a encender, das a la palanca y vuelven a funcionar. Al menos en el mio tengo la impresion de que es asi.
  6. Milky
    Milky Guest
    yo creo q tienes razon porque yo lo hize de noche apague el coche lo encendi le di una y los hizo le volvi a dar y no.Luego hize lo mismo volvio una ves y no salio mas:wink: gracias
  7. Cris
    Cris Clan Leader
    22 Jul 2005
    cerca muy cerca...
    ///M3 ///M330 ci
    Lo mismo es asi Jason, ahora tengo dudas, joio ya no duermo esta noche. :LOL: :LOL: :LOL:
  8. Sergy330
    Sergy330 Guest
    yo juraría que salen cada determinado número de toques al agua del limpia...
  9. 320TD_MKONZEPT
    320TD_MKONZEPT Forista Senior
    10 Dic 2006
    Barcelona
    Pues aver si alguien lo aclara. yo creo que es cada vez q enciendes las luces y le das al limpia
  10. Aurelio
    Aurelio Forista
    26 Oct 2002
    Sorteando baches
    Es como ha explicado Cris.
    La primera vez que das al limpiacristales (con faros encendidos), funciona. Después está sin funcionar cuatro o cinco veces de darle a la palanca.
    Si vas a probar, prepara una garrafa de agua, porque consumen agua que da gusto. Y lleva ese depósito con protección anticongelante.
  11. GOLFILLOM3/2
    GOLFILLOM3/2 En Practicas
    27 Dic 2006
    es el mismo deposito que el de los limpia grandes no?
  12. nachof30
    nachof30 Guest
    Al menos en el mío, tengo comprobado que el lavafaros funciona cada cinco toques de agua en el limpiaparabrisas, siempre y cuando estén las luces encendidas, y no vale darle cinco toques rápidos, hay que esperar un poco entre toque y toque.
  13. Chusko
    Chusko Forista Senior
    15 Abr 2006
    Castellar del Vallés
    SprintGT1050
    tienen depositos independientes? si es así...te salta el chivato cuando se acaba el liquido del lavafaros como lo hace con el limpia?
  14. maleon
    maleon Forista
    29 Abr 2006
    sevilla
    j*der verdad que consume...y yo que me creia que tenia roto algun manguito o algo...
  15. Aurelio
    Aurelio Forista
    26 Oct 2002
    Sorteando baches
    El depósito para limpiacristales y lavafaros es el mismo.
    En el caso de los compact, lleva un depósito adicional para el limpialuneta trasera con la boca de carga en el nervio del portón.
  16. germanrc
    germanrc En Practicas
    25 Nov 2005
    Jerez de la Frontera
    Es como dice el manual, cada cinco barridos del limpiaparabrisas.
  17. Landokalrisian
    Landokalrisian Forista
    6 Jun 2005
    Cerca de la amatxu de Begoña
    Si insistes funciona, no sólo cuando enciendes las luces.
  18. Milky
    Milky Guest
    pues hoy he echo la prueba y cuando se enciende la luz por primera ves le das uno y salen luego le di y no salio mas,apague el coche lo volvi a encender y volvio a hacerlo unas ves y listo pero creo q despues cada 5 saldra esa prueba no la hize
