como podría desempañar los faros de luz larga??
Tema en 'BMW Serie 3 E-30 (1982 - 1994)' iniciado por luisitoE30, 5 Feb 2006.
  1. luisitoE30
    luisitoE30 Guest
    Resulta ke el cristal del faro esta como empañado y no se como hacer 8-[ . El asunto está en ke es por dentro, y segun me han dixo, los faros no se pueden desarmar (tampoco lo he intentado...:-s ) Le ha pasado esto a alguien? intentaré poner una foto. Un saludo.
  2. Fear316i
    Fear316i Forista
    13 Ene 2005
    A mi me pasa con los focos de las cortas; me entra agua y por eso se me empañan por dentro. Los tuyos (pre) no se si se pueden, a ver si te dicen algo
    1 saludo!!
  3. Guillem
    Guillem Forista Senior
    22 Dic 2003
    Mallorca, Demasiado
    Lo suyo es desmontarlos y con aire a presion limpiarlos por el hueco de la bombilla...
    Si acaso antes de desmontar, prueba a sacar las bombillas y dale un chorro de aire de la misma manguera de hinflado de la gasolinera, a ver que tal...
    sds
  4. faito2
    faito2 En Practicas
    2 Jun 2004
    vizcaya
    535d e61
    [como le metas aire ha presion me paece que te saldra volando el cromo:)
  5. aprilia_pegaso
    aprilia_pegaso Forista
    11 May 2005
    pais vasco
    ponle el secado de pelo!! por el agujero de la bombilla y despues revisa el estado del casquillo que sea hermetico. saludos
  6. kazarn
    kazarn Clan Leader
    3 Sep 2003
    A ver, secarlos es facil, dejalo un ratito con las luces encendidas y veras, el tema es sellarlos bien para que no les vuelva a entrar agua y se empañen ;-)
  7. luisitoE30
    luisitoE30 Guest
    Ok, gracias por las diversas soluciones. Las probraré a ver si logro solucionar el problemilla. Os mantendré informados. Un saludo.;-)
  8. arnage
    arnage Forista
    27 Jul 2003
    Sevilla
    No se si te refieres a empañado o a un efecto que les pasa sobre todo a los pre que en las largas se ponen como ahumados, como el cristal blanquecino por dentro y se ve muy bien al encenderlo.
    Pues bien, a mi me pasaba como a ti, me daba rabia verlo asi y no poder hacer nada. Un día en un desguace compré un faro de cortas y en el mismo soporte venia el faro de largas ahumado por dentro, estaba literalmente blanco, tanto que ni me lo cobraron en el desguace, me dijeron "esta malo,te lo regalo" y yo pensé ala, a experimentar, total, no me ha costado nada y peor que está...
    Probé al limpiado normal metiendole liquido y agitando y tal, pero eso solo limpiaba,no quitaba esa capa blanca que estaba como pegada por dentro del cristal. Pues bien, como no tenía nada que perder abrí lo más que pude el faro porque el hueco que deja para la bombilla era insuficiente para introducir algo que me permitiese llegar a frotar toda la parte interna del cristal. El faro por detras tiene como dos partes, lo que sería la parábola en sí y luego tiene sellado como un soporte que es donde va sujeta la bombilla y conectados los cables, con mucha mucha paciencia quité el sellado y unas pequeñas pestañas que tiene y así pude separar las dos piezas y ya quedaba un hueco mayor y además sin la caperuza que cubre a la bombilla, ya que forma parte de esta estructura que se quita al quitar el sellante. Luego introduje un trapo fino y un lápiz me sirvió para llevar el trapo hacia toda la superficie interna del cristal, que iba quedando impoluta. Luego sellé de nuevo en su misma posición, dejé secar bien y monté y el faro está impecable, como recién comprado, al encender la luz no se observa nada jeje.
    perdon por el ladrillo y entiendo que es un poco engorroso y hay q hacerlo con mucha paciencia y cuidado, pero el faro quedó como nuevo.
    P.D.: repito que no se si te refieres a este efecto blanco que adquieren algunos faros de largas o simplemente a que está empañado jeje pero bueno, por si te servía de algo
  9. luisitoE30
    luisitoE30 Guest
    Muxas gracias arnage! si, puede ser ese defecto, porke el cristal está como blanco y lleva así la tira de años... kizas no me expliké bien desde un principio:fs:. Si encuentro unos faros con los ke poder experimentar probaré a seguir tus pasos, mientras no me arriesgo, no vaya a ser peor el remedio ke la enfermendad...:roll:. Un saludo.
  10. eb4
    eb4 Forista
    30 Ago 2002
    Mi coche es un post pero lleva faros pre, lo que hice es desmontarlos para poder subirmelos a casa, les eché por el hueco de la lampara agua bien caliente mezclada con lavavajillas en 3 ocasiones, luego aclarar con agua fria y secarlos con aire caliente (con un secador de taller), quedaron muy bien!! También lei por aqui el darles por fuera con el mismo pulimento que hay para carroceria y se nota, queda la superficie mas "fina" y los faros se ven con mejor aspecto. Hice lo mismo con los pilotos traseros pero sin el "pulido", y tambien fue bien.
