Hola, Alguien me puede ayudar y decirme que tipo de telefono va aqui En los papeles del coche pone que es un Nokia, pero no se exatamente el modelo. Puede ser un 3110, 5110, 6110. Este es el conector. De todas formas, ¿necesito el telefono para utilizar con mi tarjeta, o existe un modulo del telefono donde se puede insertar la tarjeta? Gracias de antemano.
Es la primera vez que veo ese conector para Nokia... Tiene más bien pinta de SIEMENS; aunque si has leido que es para Nokia, así será Si es uno de esos NOKIA antiguos a los que te refieres, será difícil encontrarlos... ¿No te saldría más barato adaptar el sistema a tu teléfono actual? :-k Si es por el hueco del teléfono, y la antena que aprecio... el único de los Nokia a los que te refieres sería el 6110... o el 5110 el 3110 ya me he liado
Tiene que ser Nokia según mi documentación y el historial que me pasaron los de Movilnorte. Yo tengo un Siemens S65, y pienso yo que el Snap-in para este modelo o instalarle un parrot me tiene que salir más caro. Simplemente para salir del paso quería hacer la prueba del teléfono y si existe algun otro sitio donde se pueda insertar la tarjeta SIM. Alguna vez recuerdo haber leido algo sobre un modulo de telefono en el maletero donde se puede insertar la tarjeta a falta del teléfono.
Al habla un Tecnico en Telefonia movil: conector correspondiente a la Serie DCT1/2 de nokia para los modelos 2110 y 3110. Si lo que necesitas es el ´parato... yo tengo un 3110 libre en perfecto estado de conservacion. (precio??? nidea! es de mi padre. Calcula aprox. 18€ con el cargador de coche).
OK. confirmado es el 3110. Hasta que consiga el teléfono, alguien sabe si existe algun otro sitio donde se pueda insertar la tarjeta SIM. Alguna vez recuerdo haber leido algo sobre un modulo de telefono en el maletero donde se puede insertar la tarjeta a falta del teléfono.
La tarjeta SIM la puedes meter en otro telefono que no sea un 3110 y usarlo con una cuerda atado a la cabeza cuando conduzcas. Fuera de bromas: lo del modulo... es la primera vez que lo oigo.
Ten cuidado que si es un Nokia 3110 y eres de AMENA, la tarjeta en esos móviles que no son multibanda no funciona.
He probado con un 3110 conectado en el Snap-in, pero no tengo, o no se como se activa la función manos libres. Tanto en el display del salpicadero como en el de la radio, veo los telefonos de mis contactos y desde el volante multifunción realizo la llamada y la radio se silencia, pero no logro que se oiga por los altavoces. ¿La función manos libres es un extra? En tal caso no entiendo porque tiene telefono si finalmente lo tienes que coger del Snap-in para hablar, con el riesgo de que te multen.
veras, ami me pasaba lo mismo que a ti que la radio se silencia y no sonaban los altavoces, prueba a llamar a alguien y cuando este la llamada funcionando sube el volumen de los altavoces en la radio, el boton redondo grande, la radio el manos libres tienen el volumen diferenciado, puede que lo tengas al minimo y por eso no lo escuchas por los altavoces. saludos.
Gracias Pirataxx por la ayuda, pero esa prueba ya lo hice después de leerme el manual. Hoy he mirado en la parte trasera izquierda del maletero, donde va el cargador, que no lo tengo, y he visto el modulo del teléfon GSM y un poco más abajo el módulo de voz, que no me sirve para nada por que está en Alemán, más que nada es por si sirve de ayuda y alguien me puede dar pistas. ¿CABE LA POSIBILIDAD DE QUE TENGA QUE ACTIVAR ALGUNA FUNCIÓN DE MANOS LIBRES DESDE EL TERMINAL? Dacubo, ¿a ti te funciona el manos libres? Gracias a todos
