Como quitar la tapa que recubre la caja cambios
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por Floren, 8 Ene 2006.
  1. Floren
    Floren Guest
    Hola Foreros:
    Tengo un 325 TD del 92 y quiero cambiar el aceite de la caja de cambios según las instrucciones y consejos dados en el foro.
    Me he metido debajo del coche y me he encontrado que los tapones de vaciado y llenado deben de estar tapados por unas molduras de plástico. ¿Sabeis como se quitan dichas molduras y poder acceder directamente a los tapones?.
    Muchas gracias y salu2.;-)
  2. tom101
    tom101 Forista Legendario
    30 Dic 2003
    SS de los Reyes
    a ver, estoy intentando hacer memoria porque no tengo aqui ninguna foto de la tripa del coche...
    Si no recuerdo mal mi coche llevaba 3 cubre carter. Uno rectangular en la parte de delante, a la altura de los radiadores, otro muy pequeño y con forma extraña, es metalico y va debajo del colector de escape.
    Y por ultimo mas atras uno muy grande y tambien rectangular que tapa el cambio y el carter.
    Mira bien que estoy casi seguro de que iba cogido con tornillos de cabeza de 8 o 10. Aunque yo en la parte posterior lo tengo un poco roto y lo sujete con bridas pq la parte donde hacia presion el tornillo estaba rota.
    Creo que habian 6 tornillos sujetandolo, pero no te lo puedo asegurar 100%, hace lo menos un año que no lo desmonto.
  3. Floren
    Floren Guest
  4. nok_sd2
    nok_sd2 Guest
    j*der... pues mi buga no lleva nada de eso! :S :S :S
  5. jagus
    jagus Clan Leader
    6 Abr 2005
    Incierta
    3xBmw
    yo se la cambie quitando el tornillo de llenado, luego el de vaciado, quitar el aceite viejo, poner tornillo vaciado, volviendo a tapar el tornillo de llenado y punto. Yo no me encontré con ningun protector ni na'!!
  6. VNR
    VNR Forista
    22 Oct 2003
    BCN & Costa Brava
    911 / Lexus
    Asi mismo lo hize yo... segun versiones deven llevar mas proteccion... o las hemos ido perdiendo por el caminooooo:descojon: :descojon:
    un saludo, Victor
  7. saicaman
    26 Dic 2003
    De la mano del electrón de Heisenberg
    BMWs
    :-s Que raro, en el mío la tapa que cubre el cambio y el motor es una, lleva una tapita para dejar ver el tampón del aceite del motor, pero es pequeña, y la que dice TOM debajo del escape (de chapa) no hace falta quitarla. La grande de plástico coge todo, engancha debajo de la dirección y va hasta tapar todo el cambio hasta el primer silencioso, y no falta nada, la que va por delante llega hasta el spoiler pero no hace falta tocarla. En cualquier caso va con nosecuantos tornillos, y por delante se encancha en la cremarllera de la dirección más o menos.
