COMO quitar ventilador y sacar bomba de agua?
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por steels, 7 May 2005.
Estado del tema:
  1. steels
    steels Guest
    hola
    como puedo quitarle el ventilador a mi 318i e36 '91, que por cierto solo tiene uno, el grande, que va sobre el eje de la bomba de agua?
    Como saco la bomba de agua?
    Donde esta el tornillo para el vacio del circuito de agua del bloque motor? No lo encuentro!!
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Para desmontar el ventilador necesitas una llave fija plana de 32 m/m,se afloja al reves ya que lleva rosca contraria,tienes que hacerlo en el sentido de las agujas del reloj.
    Despues de quitar la polea y las correas,la bomba tiene cuatro tornillos de cabeza exagonal de 10 m/m entre caras,para sacar la bomba de su alojamiento esta tiene dos roscas en los laterales,con ayuda de dos tornillos largos de 6/100 la sacas roscando estos tornillos en esas rosacas comentadas anteriormente.
    Para vacia rl circuito de refrigeracion solo tienes que soltar el tornillo de color azul que tiene el raduiador en la parte de abajo y a la altura del tapon de llenado.
  3. steels
    steels Guest
    okey, pero como sujeto la polea mientras aflojo la tuerca del 32??? es imposible!!!
  4. coco
    coco Forista
    23 Ene 2002
    Lleida
    Pones la llave, la dejas que se aguante sola y le das un buen martillazo. Infalible.
  5. coco
    coco Forista
    23 Ene 2002
    Lleida
  6. steels
    steels Guest
    he leido eso claro, pero es que no hay manera.
    le doy un martillazo, pero la polea gira con el golpe, vaya.
    bueno esta noche viene un colega mecanico a ver si el puede. contaré como ha ido.
  7. jagus
    jagus Clan Leader
    6 Abr 2005
    Incierta
    3xBmw
    sois unas maquinas haciendole cosillas al coche, j*der me encantaría poder meterle mano así, muchas gracias por el artículo "coco", creo que esta muuuu currao. Por cierto, se puede saber de antemano cuando la bomba de agua esta empezando a fallar, o de repente va y se rompe y te la lía? Un saludo
  8. coco
    coco Forista
    23 Ene 2002
    Lleida
    Te aseguro que sale, agarra el martillo fuerte, coge carrerilla y dale bien fuerte, pero con un par!! si miedo, ya verás como se afloja. Deja la llave que se aguante sola, no la sujetes con la otra mano que puede ser peligroso, je je
  9. coco
    coco Forista
    23 Ene 2002
    Lleida
    No te avisa, yo la cambié por si las moscas. Por lo que cuesta la cambias cada 150.000 kms y te evitas problemas.
  10. steels
    steels Guest
    fuersa bruta po piiiiiijooooo!!!!
    a ver si no me cargo el bmwakka...
  11. steels
    steels Guest
    No hay manera...
    No he podido quitar el tornillo del 32, pero si he podido quitar los tornillos de 10 que sujetan la bomba. Despues los he metido en el sitio para sacar la bomba a presion, pero el resultado es este:
    Asi que toca llevarlo al taller. O a por la radial...
  12. fer316
    Echael aflojatodo en la ranura de la bomba,la junta de goma esta pegada al bloque y no sale.
  13. Jover
    Jover Forista Legendario
    3 Feb 2004
    ///Madrid
    325tds/330ciCAB
    Yo quite el ventilador con una llave inglesa enorme. Y un golpecito. JEJE
Estado del tema:
