Como se desmonta
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por Capitan jaq, 9 Ene 2007.
  1. Capitan jaq
    Capitan jaq Forista Senior
    11 Sep 2006
    Badajoz
    Como se desmonta la pieza de plastico negra en la que se conecta el manguito que va de la electroválvula al habitáculo?
  2. meji
    meji Guest
    sigues intentando arreglar la calefaccion, venga animos ya te keda menos.
  3. CeReBrO
    CeReBrO Guest
    yo creo que con mucha pasiencia!!!! jejejeje
  4. Mikie NY
    Mikie NY En Practicas
    18 Ago 2006
    Terrassa (Barcelona)
    M50b25, M54b22
    Si te refieres a desmontar la electrovalvula de su base (pieza negra) mejor no lo hagas. Creo recordar que no hay despiece para las electrovalvulas. Yo por curiosidad, una vez habia cambiado el conjunto de electrovalvulas, me dio por desmontarlas y se me rompio el conexionado electrico de los bobinados de la electrovalvulas.:mad: :mad:
    A lo mejor soy un manazas...:embarrassed: :embarrassed: :embarrassed:
  5. Capitan jaq
    11 Sep 2006
    Badajoz
    No no, si me pregunta es mucho más simple. De las electroválvulas tienen que salir dos manguitos al interior del coche, uno de entrada y otro de salida. Estos manguitos se unen a la caroceria mediante una pieza negra al menos en mi caso, es una pieza con estrias para que no se escaque el manguito donde se coloca la pertinente abrazadera, pues bien, algún mecanico burro, los años o alguna otra zarandaja han roto esa pieza, por lo que no puedo abrochar el manguito. Sabe alguien como se desmonta esa pieza?
  6. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Está en este dibujo?
  7. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    O en este
  8. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Mira a ver si esto te sirve
  9. Eloy
    Eloy Forista Senior
    30 Ago 2006
    Playa de las Americas, Tenerife
    320ci - e46
    Edu tu siempre ahi ehhhh :wink::wav:
  10. Capitan jaq
    11 Sep 2006
    Badajoz
    Efectivamente es esta pieza [​IMG] Se desmonta desde dentro entonces? Hay que quitar todo el salpicadero? Es diferente para el motor M40? Gracias
  11. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Según se ve en la captura el TIS que te he puesto antes, se tiene que desmontar quitando una tuerca que va en el centro y parce que es desde el vano motor.
    Parece que llevan unas juntas tóricas
  12. Capitan jaq
    11 Sep 2006
    Badajoz
    Espero que no sea necesario desmontar el salpicadero....
  13. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    No, según el TIS, para cambiar todo el conjunto de calefacción, se hace quitando únicamente la cubierta de debajo del salpicadero, en la zona del conductor.
  14. Capitan jaq
    11 Sep 2006
    Badajoz
    Como se pone el TIS para que te explique por donde se desmonta?
  15. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Lo primero, identificar el vehículo, luego Documento y Manual de reparaciones y ahí buscas lo que necesites
  16. Capitan jaq
    11 Sep 2006
    Badajoz
    Y el DIS exactamente que es?
  17. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    El programa de diagnóstico, el que se usa cuando te enchufan a la máquina (ordenador)
  18. Capitan jaq
    11 Sep 2006
    Badajoz
    Chachi, tengo el DIS pero tengo que fabricarme el interface de diagnostico.
