Como soluciono esto?
Tema en 'BMW Serie Z (1987 - Presente)' iniciado por xtLSport, 15 Mar 2006.
  1. OnlyZ3
    OnlyZ3 xtLSport
    13 Oct 2004
    En un Z3
    E36/7 - E36/8
    Como puedo solucionar esto? tengo un ruido (grillo, de roce) insoportable en el salpicadero siempre q paso encima de un bache, imperfeccion de la carretera...etc.
    Es como un ruido de desajuste de una aprte del salpicadero, y q cuando ay una vibracion se oye.
    Se que en BMW utilizan una especie de espuma amarilla seca dentro del salpicadero (lo vi al cambiar altavoces) y estoy convencido que es debido a un desajuste de esa espuma, o vamos q se ha dado de si y ahora hace ruido.
    como lo puedo hacer? desmonto el salpicadero? sabeis hacerlo?
    es un problema menor pero me saca de quicio. y si vendo el coche quiero que esté bien.
    gracias
  2. CARLOSZ3
    CARLOSZ3 Clan Leader
    15 Abr 2004
    París
    Ufffffffff, si no es muy molesto, yo lo dejaria tal cual, te cargaras todos los embellecedores de los tornillos y posiblemente lo dejes peor ajustado de lo que esta ahora.
  3. OnlyZ3
    OnlyZ3 xtLSport
    13 Oct 2004
    En un Z3
    E36/7 - E36/8
    eso mismo pensaba. nose ya vere
  4. gosdetura
    gosdetura Guest
    Sube un poco la radio y problema solucionado...:descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon:
  5. Makoch
    Makoch En Practicas
    24 Nov 2005
    tarragona
    pero si lo has de vender hombre de dios....que mas quiere el comprador :)
  6. markopolo
    markopolo Guest
    intenta localizar justo dónde está el ruido(eso te puede ayudar alguien mientras vas andando por un firme malo que vaya presionando en diferentes sitios para ver dónde desaparece) y luego puedes probar a poner cuñas de goma o algo que se te ocurra para que no haya horguras, y 3 en 1 si es por problema de fricciones metálicas.
  7. CARLOSZ3
    15 Abr 2004
    París
    Procura que no sea una chica, sino nadie se va a creer que esta buscando un ruido del salpicadero cuando la vean agachada. :descojon: :descojon: :descojon:
  8. jrubio
    jrubio Forista Legendario
    30 May 2005
    busca tu a ver si lo ves!!!!!!:descojon: :descojon: :descojon:
  9. CARLOSZ3
    15 Abr 2004
    París
    O si quieres jugamos al TETO, tu te agachas y yo te la m ............ :descojon: :descojon: :descojon: :moon:
  10. gosdetura
    gosdetura Guest
    O a la piragua.....:descojon: :descojon: :descojon: :descojon:
  11. OnlyZ3
    OnlyZ3 xtLSport
    13 Oct 2004
    En un Z3
    E36/7 - E36/8
    jajaja como estais. he identificado gracias a mi novia 8-[ :descojon: de donde viene el ruido,
    cuando apreto donde señalan las flechas naranjas deja de sonar, por tanto creo que viene de donde se juntan los 2 trozos en la flecha violeta. sabeis como puedo quitar la salida de aire del centro?
  12. keras
    keras Forista Senior
    10 Feb 2006
    madrid y CACERES MHKBZ´S Nº4
    yo tambien cuando pillo un bache escucho algo parecido pero a mi creo que viene del lado del copiloto
  13. CARLOSZ3
    15 Abr 2004
    París
    Las rejillas del medio se quitan muy facil. las agarras con los dedos hacia la parte superior del salpicadeo (donde se une la rejilla con el salpicadero)y tiras levemente hacia abajo y luego hacia ti. Sale muy facil y no se rompe nada.
  14. SIROCCO
    SIROCCO Guest
    Hola Xtlsport,
    Un amigo mió hizo lo siguiente y eliminó todos los grillos:
    Compra un bote de espuma amarilla de aislamiento ( en tiendas de car-audio lo tienen) debe se un compuesto parecido a la espuma de poliuretano, que venden en ferreterías.
    y con una boquilla fina inyectas la espuma en la zona "gríllica" :) y voila ruido eliminado, sin necesidad de desmotar nada.
    Espero te sirva de ayuda.
  15. CARLOSZ3
    15 Abr 2004
    París
    Pues hay coches que ni con 2 botes consigues quitarle los ruidos. :descojon: :descojon:
  16. Kamala
    Kamala Forista Legendario
    11 Dic 2005
    Alicante
    Z4 2.0i - 318tds
    CarloZ3 lo que han dicho de las coñas de goma está muy bién, pero puedes utilizar trocitos de cartón que los vas empujando con palillos, o incluso los mismos palillos, le cortas lo que les sobra y los empujas un poco más para que no se vean.
    Lo de la espuma de poliuretano es más profesional, pero tiene que ser complicado eliminar el sobrante, y a lo mejor se ve un poco.
  17. markopolo
    markopolo Guest
    ves cómo se puede identificar el ruido con una copilota sin tener que hacer el guarro con ella? me alegro te haya servido el truco.
    Ojito con lo de desmontar a lo lo co las rejillas de ventilación. hace poco le puse la madera que le pedí a otro forero, y había que quitar primero esas rejillas(ojo, que estoy hablando de un z4, en un z3 puede que no sea tan complicado). si te lias a hacer palanca con un destornillador, aunque sea de plástico acabas rayando algo por mucho cuidado que pongas. si haces palanca entre las rejillas corres el riesgo de cargártela. En el conce como tengo buen rollo con el jefe de taller lo llevé, miró en el ordenador, y vio los pùntos de desmontaje, hay que utilizar unas herramientas especiales de teflón que van numeradas porque si no no vale, y aún así se tarda un huevo en hacer, se raya si no tienes cuidado. ves al conce y pídeles la llave correspondiente y con mucho cuidado desmóntaló, date una vuelta sin ello montado para ver si es la rejilla o alguna junta interna, prueba lo de las cuñas de goma o cartón, luego yo daría un poco de loctite(sin pasarse no lo tengas que desmontar en el futuro y te cagues en dios), montaría la rejilla y listo.
    espero ayudarte.
  18. CARLOSZ3
    15 Abr 2004
    París
    En un Z3 no es neceario tanta parafernalia, salen facilmente como he dicho.
  19. OnlyZ3
    OnlyZ3 xtLSport
    13 Oct 2004
    En un Z3
    E36/7 - E36/8
    gracias a los 4, voy a proceder así:
    - quitar las rejillas para ver si veo algo o me entero mejor de donde vienen los ruidos (gracias charli y markopolo, ati tb kamala a ver si intento eso)
    - si no lo soluciono salgo en busca de espuma de esa....eso pensaba yo..."rellenar" el salpicadero donde el grillo u asi por ser compacto y tal deberia dejar de sonar!! gracias sirocco no sabia q existia esa espuma.
  20. CARLOSZ3
    15 Abr 2004
    París
    Suerte con la ñapa y como diria jrubio, unas fotos!!
  21. jrubio
    30 May 2005
    te me has adelantado!!!
    no solo fotos,post y chincheta xtl!!
  22. OnlyZ3
    OnlyZ3 xtLSport
    13 Oct 2004
    En un Z3
    E36/7 - E36/8
    buenas a todos, lo cierto es que tras quitar la rejillame di cuenta q no venia de alli sino del fondo del salpicadero, es decir, no venia de ninguna parte de cuero sino del plastico negro que hace union entre el salpicadero y el parabrisas.
    este se movia un poco y al ser de p`lastico sonaba asi de mal.
    ATENCION A LA ÑAPA DEL SIGLO (jaja): como no tenia la super espuma de sirocco, busque en mi garage y lo unico que encontre fue...................a ver quien lo adivina.
    lo meti por debajo del plastico ese y dejo de sonar jaja
    una pista: lo llevamos todos todos los dias, y seguramente lleveis puesto uno al menos ahora mismo.
  23. jrubio
    30 May 2005
    un calzoncillo!:descojon: :descojon: :descojon:
  24. CARLOSZ3
    15 Abr 2004
    París
    Yo iba a decir lo que va por debajo del mismo. :descojon: :descojon: :descojon:
  25. jrubio
    30 May 2005
    tampax???:moon: :moon: :descojon: :descojon: :descojon:
  26. pacix
    pacix Clan Leader
    9 May 2004
    Koblenz, Alemania
    981GTS/1200RT
    que "rarito" eres jrubio.... ¿de verdad llevas de eso debajo de los gallumbos? :descojon::descojon::descojon::descojon:
  27. CARLOSZ3
    15 Abr 2004
    París
    A ver si va a ser un trucha de verdad? :descojon: :descojon:
  28. jrubio
    30 May 2005
    esto lo llevo dentro de mi kit de supervivencia!!!!!!!!!!
    no sabes lo que puedes llegar a necesitar en ocasiones.........:descojon: :descojon: :descojon: :descojon:
  29. pacix
    pacix Clan Leader
    9 May 2004
    Koblenz, Alemania
    981GTS/1200RT
    ¿Que lo dices por las alas para salir volando? :descojon::descojon::descojon::descojon::descojon::descojon::descojon:
    Compra Red Bull tio, compra Red Bull :descojon:
  30. jrubio
    30 May 2005
    mas bien percebeiro retirado!!!!!!!!!:descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :moon: :moon: :moon:
