Compatibilidad llanta run-flat neumáticos normales
Tema en 'Servicios Neumáticos J. Angel' iniciado por ruadpimi, 16 Dic 2005.
  1. ruadpimi
    ruadpimi En Practicas
    10 Mar 2002
    E60 525i SMG
    Buenas J.Angel
    Se aproxima el cambio de neumáticos, en la actualidad calza neumáticos run-flat y como te he comentado en alguna ocasión
    quiero cambiar a neumáticos normales.
    Comentado con BMW, con el fin de adquirir la rueda de repuesto, me comentan que BMW, no recomienda los neumáticos
    normales para llantas run-flat, dado que (como me comentastes tú en una ocasión) se necesita una máquina especial
    para montar los neumáticos y que esta maquina fuerza mucho el neumático y en un neumático normal podría ser perjudicial,
    cuestión que no se plantea en el run-flat al ser la carcasa más dura.
    Espero tu asesoramiento.
    Gracias.
  2. jangel
    15 Dic 2002
    en el caso de RFT , las llantas lleva un HUM especial , el apoyo del talon de la cubierta al disco es especial, cosa que segun el fabricante de neumaticos, no tiene nada de perjudicial y se pueden montar cubiertas normales, el caso contrario, es decir una llanta norma y montar RFT es el caso que no es recomendable, además de fastidiar elementos del coche, sino viene preparado para esas derivas
    en conclusion :puedes montar cubierta convencional en disco RFT
    SALUDOS
  3. ruadpimi
    10 Mar 2002
    E60 525i SMG
    Muchas gracias, por tu aclaración.
    Una vez aclarada la duda, en la anterior ocasión que hablamos me recomendabas Miclelin Primacy medida 225 50 ZR 17.
    ¿sigue siendo esta la mejor elección?
    Si es así dame precio de neumáticos y montaje, talleres disponibles en Madrid (Imagino que será el de Boadilla) y dispoiniblidad.
    Gracias.
  4. jangel
    15 Dic 2002
    boadilla.
    la rueda la tengo que enviar yo.
    lña tengo en stock a 199 euros
    saludlos
  5. ruadpimi
    10 Mar 2002
    E60 525i SMG
    Tengo que ver el tema de la rueda de repuesto en Movilnorte.
    Una vez tenga gestionada la adquisición de la rueda de repuesto, te pediria las ruedas.
    ¿Cuanto tardan?, entre pago,fax y recepción en Boadilla.
  6. jangel
    15 Dic 2002
    24 Horas Más O Menos
  7. ruadpimi
    10 Mar 2002
    E60 525i SMG
    Las medidas que llevo ahora son 225 R 50 17 94 W
    ¿Esa W es el código de velocidad?
    Si es así ¿Que diferencia existe entre ZR y W?
    La pagína web de Michelin recomienda W.
    Según la web W son 270 y ZR > 240 ¿Hasta?
    Por favor sacame de dudas,
    Gracias.
  8. jangel
    15 Dic 2002
    Zr=indice De Carga Y Codigo De Velocidad Maximo
    W=hasta 270kmh, Para Tú Coche Debes De Llevar Ésto, La Zr No Te Sirve Para Nada En Tu Coche, Además De Que En Tu Medida En Zr No Se Hacen
  9. ruadpimi
    10 Mar 2002
    E60 525i SMG
    La verdad es que tenía un post guardado de otra consulta:
    Respuesta de Jangel:
    "sí la FE
    LA PRIMACY ES MÁS DE CONFORT Y MAS SILENCIOSA
    LA PRIMACY PUEDE LLEGAR A DURAR EN TU COCHE CASI EL DOBLE
    SOBRE CALIFICACIONES, que te voy a decir 10 y 10 cada una es para una cosa
    225 50zr17 primacy................199 euros
    f1......................185 euros
    saludoss"
    Y me he liado con la respuesta.
    OK todo aclarado.
    Gracias.
    ¿El precio es de 199 aunque sea código W?
  10. jangel
    15 Dic 2002
    225 50zr17 94w;-)
  11. ruadpimi
    10 Mar 2002
    E60 525i SMG
    Vale, el que no sabe es como el que no ve...
  12. jangel
    15 Dic 2002
    te comento, es que alguna informacion puede liar al usuario,
    a ver si te explico aunque no debería....(realmente lo que te debes de fijar es en la dimension y el indice de carga después mostrado además del codigo de velocidad, como en todos los negocios, opino que demasiada informacion puede ser un realmente lío para el usuario)
    225 50zr 17 94w
    la zr entre los 2 numero es un significado para el fabricante de que en esa medida que él fabrica, es decir esa dimension y no otra, no fabrica un codigo superior a 94 de carga y w de velocidad en ésta dimension en concreto( a no ser que venga especificada en fuego o tarifa por REF(o reforazada)
    otra cosa es que ponga
    225 50zr17 ZR
    ÉSTO SIGNIFCA QUE EL INDICE DE CARGA Y CODIGO DE VELOCIDAD SON LOS SUPERIORES INDEPENDIENTMENTE DE LA MARCA DEL NEUMATICOS, ES LO MAXIMO QUE HAY EN EL MERCADO, INDICE DE CARGA MAXIMO Y CODIGO DE MÁS DE 300KMH
    SALUDOS
