Compatibilidad volantes entre E36
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por Francesc Masip, 15 Feb 2005.
  1. Francesc Masip
    Francesc Masip Forista
    21 Jul 2003
    Lleida
    330i touring
    Son intercambiables los volantes en los E36 sea, el modelo de coche/volante, que sea entre si?
    Pasa lo mismo con los conectores/cables del airbag?¿
    gracias
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    No deberias de tener ningun problema,solo lo podrias tener con el airbag que tiene la luz del mismo en el mismo volante.
  3. Francesc Masip
    21 Jul 2003
    Lleida
    330i touring
    Muchas gracias fer!
    La unica precaucion antes de desmontar el volante es haber desconectado la bateria unos 15 minutos antes de meterle mano no?¿
  4. fer316
    Exacto,asi es,;-).
  5. aranda
    aranda Forista Senior
    18 Jun 2004
    valencia
    si que dicen eso , sí , pero ya sea para el volante o lo que sea , hay alguien que le puso los aros cromados y el cuadro de mandos se le volvio loco...
  6. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    Como se desmonta un volante con airbag¿??
  7. Rodrigo
    Rodrigo Forista
    27 Sep 2004
    ZARAGOZA
    Y si el k tienes no lleva testigo y el k pones si k lo lleva k pasa????
  8. coco
    coco Forista
    23 Ene 2002
    Lleida
    Desconectas la batería, esperas 15 min para descargar condensadores. Luego sacas el airbag aflojando los tornillos que tiene por detrás del volante. Son torx, no recuerdo la medida. Y ya está, ya tienes a la vista la tuerca central que sujeta el volante como en todos los demás coches.
  9. fer316
    Que no funciona,;-).
  10. fer316
    La boca de torx que necesitas es de 30,;-).
  11. Rodrigo
    Rodrigo Forista
    27 Sep 2004
    ZARAGOZA
    Pero la del cuadro seguiria funcionando no???
  12. fer316
    La bombilla si,ya que le falta un componente,el airbag del volante.
  13. penaman
    penaman Forista
    15 Feb 2005
    Galicia
    M3 e36
    Alguien sabria decirme si sirve un volante de compact con airbag para un coupe
  14. Rodrigo
    Rodrigo Forista
    27 Sep 2004
    ZARAGOZA
    no creo k me has mal interpretado, me refiero a: si tengo un coxe con airbag con el testigo en el cuadro, y monto un volante con airbag y con el testigo en el volante, el testigo del cuadro sigue fuincionanado.
  15. fer316
    Si,y se queda encnedido constantemente,ya que le falta el airbag del volante.
    El volante que lleva la lampara integrada no lleva las mismas conexiones que el otro.
  16. fer316
    Si el coupè lleva tambien airbag no hay ningun problema,
  17. penaman
    penaman Forista
    15 Feb 2005
    Galicia
    M3 e36
    No lleva airbag.El tema es que encontre en un desguace un volante de compact en cuero con el airbag saltado y keria sacar el airbag y tapizar la tapa k rompe al saltar este para ponerselo al mio,y mi duda es si me sirve.
    Mi coche es un 325 coupe del 92
  18. fer316
    Si lo vas a usar sin airbag no hay problema.
  19. penaman
    penaman Forista
    15 Feb 2005
    Galicia
    M3 e36
    Ok.Hablare con el tapicero a ver k me dice
