¿con llantas de 18" aumenta el consumo? ¿se pierden prestaciones?
Tema en 'Serie 5 (E60/E61) (2003-2010)' iniciado por jamm, 9 Nov 2005.
  1. jamm
    jamm Guest
    ¿se pierden prestaciones: aceleración,velcidad punta,etc?
    ¿duran menos las de 18" al tener menos goma?
    Perdonad mi ignorancia, pero tengo el pedido con llantas de 17"(muy bonitas por cierto), y me planteo si sería mejor las de 18"
    Muchas gracias compis...
  2. ares_
    ares_ Forista Senior
    5 Abr 2005
    Valencia
    Sí aumenta el consumo y sí pierdes prestaciones. En cuanto a la duración, no sabría decirte, pero en mi caso, que llevo 18, vienen a durarme unos 35000 kms., mas que suficiente.
  3. jamm
    jamm Guest
    Entonces no sería suficiente con las de 17" (en estrella)?
    Que os parece pues estas llantas me parecen de las más bonitas que hay opcionalmente?
  4. efenese71
    31 Mar 2005
    3/4 Oficina 1/4 Casa
    BMW 530diox F10
    Yo estuve a puntito de cogerlas pero recibí presiones de mi costilla para sustituirlas por el blutus. En principio quedé conforme [-X ... ¡no sabía lo que me esperaba con los sibaritas de este foro!. En fin, paciencia. :fs:
  5. VDV.
    VDV. Guest
    Mi coche lleva llantas de 18" y tiene los consumos más bajos del foro E60 :)
  6. VDV.
    VDV. Guest
    Quien te ha dicho que tengan menos goma? [-X
    Tienen menos perfil, pero el perfil no se gasta, al menos si circulamos con el coche horizontal biggrin
  7. XEQUEBO!
    XEQUEBO! Forista Senior
    9 Oct 2003
    Dacia Sandero
    Yo estoy por las de 18".... son mi sueño mas próximo!!! 166.
    El aumento del consumo es relativo (si es cierto que aumenta) pero en menor proporción que llevar unas de 16" e ir haciendo trompos, picaditas y demas tonterias.
    he dit!!!
  8. efenese71
    31 Mar 2005
    BMW 530diox F10
    ¿Hay algún sitio donde se puedan ver las llantas de las que hablais? Es que con tanto código, uno se lía :rolleyes: .
  9. jamm
    jamm Guest
    En el configurador de www.bmw.es (pero no especifican",en el catalogo del conce si)
    ¿Bueno entoces que tal las de 17" con radios en estrella?
    dadme vuestra opinión porfavor
    :argue:
  10. VDV.
    VDV. Guest
    http://www.bmworg.ru/repair/wheel/disk_styles.php
    La ultima es la M166, pero las originales son de 19" :-({|=
  11. VDV.
    VDV. Guest
  12. efenese71
    31 Mar 2005
    BMW 530diox F10
    ¿No les da vergüenza poner las 134 junto a las 135? :ar:
  13. Hugo Díaz
    Hugo Díaz En Practicas
    19 Oct 2005
    Asturias
    Al poner más llanta el consumo no aumenta, ya que lo que importa es el diámetro exterior, y al poner más llanta disminuye el perfil y el diametro exterior se mantiene constante.
    Si la rueda es más ancha, el coche gana en salida, ya que se agarra mejor (no hace falta que patine para que influya el agarre), pero si que perderá en velocidad punta, ya que la fuerza de rozamiento es mayor.
  14. VDV.
    VDV. Guest
    Y la aerodinamica peor.
  15. VDV.
    VDV. Guest
    Al poner más llanta estamos desplazando el peso de la rueda hacia el exterior de la misma.
    De este modo estamos aumentando la inercia de la misma.
    Si una rueda tiene mas inercia cuesta más acelerarla.
    A velocidad constante no tiene porque aumentar el consumo, pero el motor realizará más trabajo para lanzar el coche y por lo tanto consumirá más en aceleraciones/recuperaciones.
  16. ares_
    5 Abr 2005
    Valencia
    A velocidad constante es cuando menos aumenta el consumo, pero sí lo hace, porque el rozamiento es mayor.
  17. VDV.
    VDV. Guest
    Nadie ha dicho nada de aumentar la anchura. Por lo tanto el rozamiento es el mismo. Unas 245/45-17 y unas 245/40-18 tienen el mismo rozamiento ¿o no? :moon:
  18. ares_
    5 Abr 2005
    Valencia
    Si, entonces cual es el problema?
  19. VDV.
    VDV. Guest
    Que problema? :ang:
  20. ares_
    5 Abr 2005
    Valencia
    El de cambiar a llanta de 18. Si lo hace conservando la misma medida no hay aumento de consumo.
  21. VDV.
    VDV. Guest
    Supongo que el cambio lo hará viniendo de unas 225/55-16 8-[
  22. ares_
    5 Abr 2005
    Valencia
    Eso mismo suponía yo, en consecuencia sí tiene el problema del que hablábamos...:)
  23. VDV.
    VDV. Guest
    Yo creo que no, porque el aligeramiento* que se produce el pasar a llanta de 18" compensa el aumento de rozamiento.
    * = bastantes euros menos en la cartera biggrin
  24. ares_
    5 Abr 2005
    Valencia
    Es que el rozamiento viene dado por la superficie de rodadura, no por el peso de la rueda...:argue:
  25. PCR
    PCR Forista Senior
    2 Mar 2004
    Costa Este
    Esto parece el camarote de los MAX :descojon:
  26. VDV.
    VDV. Guest
    Ya ¿y que? biggrin
  27. ares_
    5 Abr 2005
    Valencia
    Pues que le va a consumir mas independientemente de que la llanta se mas ligera que la de 17 (o 16).
  28. POLVIS
    POLVIS Guest
    Compañero, que no te líen los ingenieros que si te descuidas, enseguida te encasquetan una tesis que te :vom: .:toimonst:
    A lo mejor en un banco de pruebas se consigue ver alguna difrencia de consumo o prestaciones, en la práctica no, yo he pasado de 16" a 18" y no noto ni mayor consumo, me refiero a las lecturas del ordenador, ni menos prestaciones, ni gaitas. :drinkers
  29. IWAN
    IWAN Guest
    Teoricamente es innegable que deben perjudicar prestaciones/consumos (menos en el caso de VDV, por razones obvias) pero depende mucho de los cv disponibles, si es un coche potente proporcionalmente menos, en mi caso llevo 19" y la verdad es que aunque no lo he medido, si estoy seguro que la diferencia no es mucha (quiza 0.25 litros) por decir algo.
  30. VDV.
    VDV. Guest
    Es que el 530d tiene muchos webs y arrastra lo que le echen :)
    Yo con el 320d 136cv, pase de las 225/50-16 originales a unas 225/45-17 y las llantas deberian ser de plomo o algo asi, porque si notaba que en aceleracion le pesaba el culo 8-[
    Ese es otro tema que no hemos tocado y que ya comentamos IWAN y yo, el material de las llantas, unas buenas llantas de 18 o 19" pueden pesar menos que unas baratas de 16" y por lo tanto, no lastrar el coche.
