Conducción Correcta
Tema en 'BMW Serie X5/X6/X7' iniciado por Trives, 22 Dic 2005.
  1. Trives
    Trives Guest
    Hola a todos!!
    Tengo una duda a cerca de como debiera llevarse el x3 3.0d en cuanto a revoluciónes se refiere.
    Yo circulo el 80% de los kilómetros por carreteras comarcales de montaña. Lo cierto es que como el coche responde tan bien, muchas veces circulo por debajo de las 2.000 r.p.m. En el conce me comentaron que hay que llevarlo siempre por encima de las 2000. Que opinais vosotros?
  2. sergiaib
    sergiaib Baneado Baneado
    18 Ene 2005
    Catalunya
    Yo te diría que no mires las revoluciones sino que lo "sientas"... el motor es el que te pide o tú le pides al motor... ;-) ;-)
    Otra cosa, por si te sirve, en comarcales de montaña (Pirineo) yo siempre lo llevo en manual: disfrutas más y consume menos !!!=D= =D=
  3. sergiaib
    18 Ene 2005
    Catalunya
    Por cierto, si vas a menos de 2.000 en teoría llevas una marcha larga y el coche desahogado, o sea, en plan tranquilo, no???:-k :-k
  4. MABENA
    MABENA Guest
    Cuidado con el embrague si es manual, que te pueda pasar el efecto taxista....esto es rotura de los muelles por conducir en marchas altas a muy bajas revoluciones......luego buscaré en los cursillos que damos y te pondre un foto.
  5. eduardog
    eduardog Guest
    No te preocupes de ésas cosas.
    Haz caso a Sergiaib.
    Pero cierto es que sufre más el motor pisandole a tope a bajas vueltas que llevándolo alto.
  6. Trives
    Trives Guest
    En plan tranquilo total. Salvo que tenga que efectuar un adelantamiento que reduzco de marcha. Pero como comenté, el coche va tan, tan, bien que en muchas ocasiones ni lo hago, ya que recupera fenomenalmente. La cuestión viene a colación, pq en el conce me comentaron que si no apretaba un poco más podía llegar a achicar el motor.
  7. Trives
    Trives Guest
    Se me olvidaba comentar un detalle fundamental: el x tien 1.800 km.
  8. Skorp
    Skorp Forista
    12 Mar 2002
    Raticulín
    Yo intento cambiar a 3.000, pero a veces es complicado.
    Saludos :-({|=
  9. iraspe
    iraspe Guest
    Por debajo de 2.000 rpm el turbo practicamente es inexistente, pero es a partir de 2.000 cuando suelta todo.
    Yo lo llevaria entre 2.000 - 3.000 rpm, es donde mejor va.
    Salu2 ;-)
  10. 0daMagn0
    0daMagn0 Guest
    esta claro que entre más bajo de reoluciones y con el pie menos undido en el acelerador mejor.
  11. JCPERALTA
    JCPERALTA Forista
    20 Nov 2002
    335D
    Por llevarle bajo de vueltas en plan tranquilo no le pasa nada, lo que no se debe hacer es exigirle cuando va muy bajo de vueltas; de vez en cuando, siempre con el motor a temperatura, hay que apretarle y hacerle guirar en alta. Yo en tu caso en carreteras de montaña le llevaría en Sport que va más alto de vueltas (más alegre) y te retiene más para no tirar tanto de frenos.
    Como en muchas facetas de la vida "en el termino medio está la virtud", ni bajo de vueltas ni al corte.
    ¿Por cierto cuanto te consume?
  12. Trives
    Trives Guest
    El consumo con mi forma de conducción tal y como os he contado, sin pisar a penas la ciudad, es ahora de un 7,7 l/100; teniendo en cuenta como dije que tiene 1.800 km.
  13. Marc bcn
    Marc bcn Forista Senior
    13 Oct 2003
    iX1 xDrive30
    Muy buen consumo...!! No me extraña de todas formas si vas tan tranquilo como comentas..
    Para que te hagas una idea del "ahorro" que tienes, yo, que voy casi al reves que tu, es decir, nunca por debajo de 2000rpm... llevo 4500kms y el muy jodio no baja de 14L de consumo... :cry:
  14. POLETE
    POLETE Guest
    Hago la precisión de que llevo cambio manual y (me imagino que en el automático pasa lo mismo) el coche está muerto por debajo de 2000 rpm. A partir de aquí es otra historia por lo que si las circunstancias del tráfico y de la carretera te lo permiten, lo llevaría siempre entre 2 y 4 mil rpm.
  15. BATMW
    BATMW Forista Senior
    8 Dic 2005
    Capital del Rioja
    que suene con alegria esa es la formula ni alto ni bajo sino en su medida,el pie se tiene que acoplar al acelerador el acelerador al motor y el motor a la caja y cuando todo va bien coplado es fabuloso.si vas flojo hay olguras y si vas sobrado lo pasaras de vueltas y cascara.
  16. AleX5
    AleX5 Guest
    Hola,
    yo lo llevaría un pelín mas alegre, variando las rpm, pero me sumo a lo que te dicen, lo que te "diga" el coche.
    Saludos,
    Alex
  17. TRIAL_BCN
    TRIAL_BCN Forista Senior
    29 Nov 2005
    Penedès (BCN)
    Resulta que un motor se siente más a gusto cuando más cerca está de su PAR máximo. En estas condiciones es cuando entrega lo mejor de sí con menor consumo (en teoría, que me rectifique alguien si estoy equivocado) y en el X3 se alcanza según catálogoa a 1750 RPM (2000 en el X5), por tanto no vas mal del todo a tus 2000 RPM. Lo que pasa es que debe costar bastante mantenerte en esa gama de revoluciones, porque o no llegas o te pasas con facilidad con el 3.0D.
  18. Trives
    Trives Guest
    Realmente creeis que se puede llegar a "achicar" el motor por llevarlo bajo de vueltas????
  19. Deep House
    Deep House Guest
    Totalmente de acuerdo contigo...no hay nada más bonito ni satisfactorio para las "dos partes" que un buen acoplamiento...;-)
  20. Mig17
    Mig17 Forista
    25 Dic 2004
    El ir a pocas revoluciones no es un problema salvo que para subir de vueltas, adelantamientos, etc, le hundas el pie a 1.500 rpm. Eso es malísimo para el motor.
    Por otra parte, el llevarlo siempre así provoca que se acumule suciedad, y en ciertas ocasiones hay que darle un poco más de zapatilla para "quitarle la carbonilla".
  21. eduardog
    eduardog Guest
    Eso debe ser en teoría.............porque a 1750 vueltas es como si no existiese el motor.
    Empieza a andar apartir de 2.000.
  22. TRIAL_BCN
    29 Nov 2005
    Penedès (BCN)
    O eso, o que los de BMW mienten como bellacos... nada menos que 500 nM...
