Hola A Todos Necesito Ayuda He Montado A Mi Bm E46 Touring Con Navi 16:9 Un Cargador De Cds Original Bmw Y Tengo Un Problema El Cargador Funciona Correcto Pero Cuando Saco La Llave De Contacto Estando El Cargador Funcionando Y Cierro El Coche Al Volver Y Poner El Coche En Marcha El Cargador De Cds No Se Conecta Automaticamente Tengo Que Darle Al Mode Y Se Pone A Funcionar Pero No Guarda La Memoria De Donde Estaba El Disco Por Ejemplo Disco 2 Pista 4 Se Pone A Disco 1 Pista1 Supongo Que Sera Problema De Como He Conectado Los Cables Al Modulo De La Radio Y Las Alimentaciones Del Cargador Podriais Ayurdarme Dandome El Esquema Y Los Colores De Los Cables De Alimentacion Y De Funcionamiento Del Cargador Mi Modulo De Radio Tiene Los Pines Planos Por Si Eso Ayuda Gracias
de colores no sé,pero utilizando un polímetro o tester busca un pin donde mida 12 voltios con la llave y el contacto quitado y conectalo ahí. Un saludo
La alimentacion del cargador se compone de tras cables,uno marron (masa) otros rojo/verde) corriente constante aun sin contacto) y otro blanco/rojo con rayas amarillas,este es el de activacion. Lo tienes asi?
Gracias Fer316 Y Titoedu Yo Lo He Conectado El Marron A Masa De Carroceria El Blanco Rojo Amarillo Al Conector De 16 Pins Del Modulo De La Radio Pin 9 Blanco Rojo Y El Rojo Verde A Un Positivo Del Modulo De Radio A Traves De Contacto El Otro Conector He Conectado El Blanco Marron Al Conector Blanco De 12 Pins Del Modulo De La Radio Pin 2 El Blanco Rojo Al Pin 10 Y El Blanco Azul Al Pin 11 De Ese Mismo Conector Blanco Del Modulo De La Radio
He Conectado El Positivo A Traves De Contacto Por Posibles Problemas De Consumo De Corriente En Parado Pero Como Bien Habeis Dicho Sera Ese El Problema O Me Descargara La Bateria Por Otro Lado El Funcionamiento Funciona Bien Perooooo Desde El Volante No Puedeo Pasar De Cd A Radio Ni Cambiar De Disco Si De Pista Pero No De Disco Supongo Que Es Normal Bueno Perdon Por El Tocho Espero Vuestra Ayuda Gracias
He Conectado El Positivo Directo Y Va Perfecto A Lo Que Me Da Rabia Es No Poder Cambiar De Cd Radio Y Cargador Desde El Volante Gracias Por Haberme Ayudado
