Consejo sobre el climatizador
Tema en 'Serie 5 (E60/E61) (2003-2010)' iniciado por VDV, 22 Sep 2005.
  1. VDV
    VDV Guest
    Antes que nada, esta foto esta al reves porque es de un coche inglés. Tambien esta anticuado porque lo de AUTO ya no está.
    Queria deciros que ahora que vamos de cara al frio (en mi zona no tanto), es conveniente que cambieis las rayitas azules que hay dentro del rectangulo rojo por otras de color rojo.
    Esto en los E39 y E46 se manejaba con una simple ruedecilla.
    De este modo por las rejillas centrales saldra precalentado por el climatizador.
    Si lo manteneis en rayas azules, en las plazas traseras se os van a quejar de que tienen frio pues le sale el aire sin calentar.
  2. Raulro
    Raulro Guest
    Y lo de cambiar las rayas azule por rojas cómo se hace????
  3. VDV
    VDV Guest
    Le das al boton hacia la izquierda y te metes en "Climatizador"
    Una vez dentro tienes dos opciones:
    - programas automaticos, fuerte, medio y suave o algo asi, ahí no es.
    - distribución de aire, entras ahí te mueves hacia la derecha hasta situarte sobre el rectangulo rojo, despues girando el boton pones azules o rojas, segun hacia donde gires.
  4. TOMASRIVERA
    TOMASRIVERA Guest
    Situandote encima de las rayas con la chapa de coca-cola y moviendo la misma hacia arriba o hacia abajo. Verás como pasa de 4 rayas (ejemplo) a 3, 2, 1 y cambia de color (azul o rojo).;-)
    Jo*er, siempre llego tarde, veo que ya te lo ha explicado Vicent.
  5. Raulro
    Raulro Guest
    Pero tú lo explicas mejor...:) Muchas gracias a ambos.:xray:
  6. TOMASRIVERA
    TOMASRIVERA Guest
    Gracias, tronco. Es que yo estudié enfrente de un colegio de pago y ya se sabe.... "to" se pega :descojon:
  7. Raulro
    Raulro Guest
    Zera por ezo...:descojon:
  8. CESARSUCO
    CESARSUCO Forista Senior
    28 Jul 2003
    Palencia
    E36 / F32
    que pasa si dejas las rayitas en balnco ?
  9. GCI
    GCI Guest
    Una pregunta, ¿no hay manera de que el climatizador no se ponga en marcha cada vez
    que ponemos el coche en marcha? Yo lo apago antes de parar el coche y cuando
    vuelvo a darle se pone en marcha el climatizador. En el E46 también pasaba.
  10. E24E60
    E24E60 Forista
    25 Nov 2004
    No se, no se......yo, antes de parar el motor, desconecto el clima y dejo puesto el ventilador unos segundos, desconectándolo después. Luego, al volver a arrancar, no se pone en marcha el clima, pero si el ventilador en su marcha más lenta. Me da la impresión como si el coche se "adaptase" al uso que le des.....
    Un saludo!
  11. VDV
    VDV Guest
    Se me ha olvidado comentar que después de cambiar el color de las rayitas, debereis volver a pulsar el botón "AUTO", pues se habrá apagado y después pulsar el botón de arriba para apagar el del compresor (simbolo de hielo), que se habrá encendido al pulsar "AUTO" ;-)
  12. Osgualdo
    Osgualdo Guest
    Recupero este post de cuando franco era corneta...
    En mi caso, cuando toqueteo las rayitas del clima, éstas hacen lo que quieren cuando pongo el clima en posición AUTO. Entiendo que las modificaciones que se hacen son sólo si manejamos el clima en manual...
  13. juan de dios
    juan de dios Guest
    pero als plazas traseras no tienen una ruletita con los cuadraditos azul y rojo???
  14. aldo teia
    aldo teia Guest
    Gracias por lo de las rayas, a mi también me tenía algo descrntrado, lo que no acabo de entender es el pulsador que está encima del auto en la consola, ya que viene y va encendiendose y apagándose, ¿es eso el aire acondicionado de toda la vida y funciona dependiendo de la temp exterior? y otra ¿por que cuando regulo la velocidad de ventilador se apaga el led de auto? ¿realmente se desconecta el auto?
  15. CESARSUCO
    28 Jul 2003
    Palencia
    E36 / F32
    efectivamente, auto=automático, si la velocidad del ventilador la regulas a tu gusto no es automático, se desactiva la opción auto. ;-)
  16. Rav4
    Rav4 Guest
    pero no es la velocidad del ventilador, si no la temperatura de salida de aire.....lo que no esta claro, es si poniendolo automatico, esto se autoregula solo...
  17. Jow
    Jow Guest
    Eso es asi, con el Auto, te mantiene la temp seleccionada con los dos mandos de zonas independientes...
    Si aumentas o disminuyes el caudal, con la ruleta, variaras la temperatura en base al caudal seleccionado...
    Quiero decir, menos caudal (depende de la temperatura exterior) + temperatura... mas cuadal + frio.
  18. Rav4
    Rav4 Guest
    no...a ver....existe la posibilidad de regular la temperatura de inicio del caudal de aire, digamos modo invierno y modo verano, esto ya existia en los modelos antiguos....luego esta la regulacion de temperatura en el habitaculo....
  19. Jow
    Jow Guest
    Claro, ahora me insistiras tambien con las virtudes de la palanca de cambios, no ???
    y yo por no decirte que no, te dare la razon..... :wink: ​
  20. Rav4
    Rav4 Guest
    marrano......
  21. CESARSUCO
    28 Jul 2003
    Palencia
    E36 / F32
    eso se llama sensación térmica y sobre gustos no hay nada escrito.
    en vez de regular el caudal de aire, puedes regular el mando de temp. el resultado final es parecido.
  22. Jow
    Jow Guest
    :LOL: :LOL:
  23. Rav4
    Rav4 Guest
    si pero no....me explico....
    hay una cosa que se llama salto termico....
    no es lo mismo, pedir tener 24 grados, cuando inicias de 10 grados, que cuando inicias en 18 grados....
    y viceversa en verano....
  24. CESARSUCO
    28 Jul 2003
    Palencia
    E36 / F32
    precisamente para eso esta la función auto. El aire caliente lo lanza hacia abajo (la zona de los pies, el aire caliente tiende a subir) y el aire frio hacia arriba.
  25. Rav4
    Rav4 Guest
    eso es una funcion mas de autoregulacion.......pero my friend....la clave esta en la temperatura del inicio de salida del aire hacia el habitaculo....
    ya sabes ....funcion verano....funcion invierno...
  26. Rav4
    Rav4 Guest
    puede ser que poniendolo en automatico.....todas estas pijadas las haga todas el solo...y ya esta....
  27. CESARSUCO
    28 Jul 2003
    Palencia
    E36 / F32
    creo que es la mejor decisión, el clima del E-60 en la función Auto. funciona a las mil maravillas. ;-)
  28. Jow
    Jow Guest
    La verdad que como he comentado en varios post, el clima del E60 es una autentica maravilla.
    Recuerdo todos los Audi que he tenido, que siempre vivi de la mano con los cristales empañados... en determinados momentos conviva con unos riñones empañados en medio de la luna delantera...
    Ahora me fijo por la calle, y veo muchos A6 y A4, con esos problemas de empañamiento.
    En mi E60, excepto en esos momentos que todos sabemos, no existe el empañamiento.
  29. Osgualdo
    Osgualdo Guest
    A eso es a lo que iba: en cuanto ponemos AUTO, los ajustes de caudal para
    las diferentes partes del cuerpo cambian. Lo podeis probar mientras ajustais en manual esos parámetros, y le pulsais a AUTO. En ese momento, las barras de temperatura cambian AUTOmaticamente de posición.
    saludos
  30. pppanda
    pppanda En Practicas
    5 Sep 2004
    Pues yo lo siento pero creo que el clima de los Audi está a años luz del de BMW. En lo único que tienes razón es en lo del empañamiento, yo en 3 años y pico de E60 y en año y medio de X3 no he conseguido la temperatura ideal. Después de 3 años sigo sin entender por qué en el E60 en verano sale aire frío por todas partes excepto por las toberas superiores laterales que sale aire caliente. :nose:
    Salu2
