Pues dado q habia division de opiniones, me decidi a registrarme en un foro bmw e-46 extranjero para consultarlo. en mi ingles xapurriano! Y estas son las respuestas no, that "little door" is only to quiet the stock exhaust at low RPMs, many people do a modification to remove that door so it is louder at higher RPMs Vamos q la pestañita esa solo esta para el sonido. La vdad q esta gente me decia q ellos la modificaban sin mas y no notaban perdidas de bajos en absoluto, o por lo menos con eisenmann q es con el q he exo la consulta. un saludo.
Juer,mira que lo he comentado miles de veces,solo es para el sonido,ya que los silenciosos de esos modleos son màs abiertos.
pero de que modelos hablasmos y de que año , como se le puede suprimir la mariposita esa de los pototos .
fer pero tengo un conocido q le perdio prestaciones, solo un poco, y fue cuando me puse en el tema, creo q depende tambien de condenar el manguito con un tornillo y silicona, pero tambien se q reprograman para eleiminar ese parametro, joer q lio,saludos.
con un tornillo para q no pierda presion dices? y si se estrangula el tubito y se pone una brida? si es en fanatics jejeje
eso para q no pierda`presion, ojo en el fanatics no son como aqui, algunos foreros son muy celosos, y te desvian un poco para q te lo curres,:wink:
not preocupes si tpko esq los entienda muxo jajaja de donde sale la presion de ese manguito? q diametro puede tener? seria malo taponarlo y sobre presionar el circuito?
chico ya lo tengo confirmado usas un tornillo y un poco de silicona o pegamento, y listo con eso se controla el vacum, trata q cuando montes el otro escape no dejes el manguito colgando sujetalo con algo, saludos y confia q me los an confirmado.
gracias tio... la vdad q me puede mas el ansia de oir el eisenmann q el de perder bajos! pero tranki q hare lo q me has dixo un saludo apañero
yo es que no entiendo lo del dibujo, pero si yo quito la mariposa, el coche va a sonar mas? en bajos, altos? y eso de silicona.... que es? la mariposa entonces que hace? quita ruido en revoluciones bajas? saludos
no quites la mariposa, la gente solo la quita si cambia el silencioso, y en ese caso tapa el manguito que va a la mariposa y listo.
ok, asique si se cambia el silencioso, en el manguito ese donde se ve en el dibujo que pone corte, se corta ahi, y se tapa? o es otra cosa? saludos
La famosa mariposa que lleva el 323i, 325i, 328 i, 330i etc....., la unica funcion que cumple es la sgte: cuando tenemos apagago el motor, la mariposa se abre, para dejar libre las lineas de escape, cuando arrancamos el motor, depues de 1 segundo, la mariposa se cierra , es esclusivamente para evitar el sonido de frecuencias bajas que estos motores dan a bajas revoluciones, digamos entre 1100 rps y 2500, si aceleramos normalmente el motor, la mariposa no se va a abrir, cuando exijes el pedal de acelerador y se produce una diferencia singnificativa de aumento de potencia, esta mariposa se abre y evacua mas rapidamente los tubos de escape, yo en mi 328 i e36, personalmente la llebo desconectada, osea siempre abierta y el sonido que se siente a bajas rpm del tubo de escape es manjar para mis oidos, cambia 100% el sonido, el metodo que yo use para desactivar la dichosa mariposa fue el siguiente y se los explico para que disfruten del sonido sin limitaciones, aki va.... con el motor apagado, para que esta mariposa este abierta, levantas el maletero, levantas la alfombra , a mano izquerda nos vamos a encontrar con yna carcaza plastica con 2 o 3 tuerquitas de plastico, sacamos estas tuercas y levantamos la cubierta plastica, justo aho te vas a encontrar con un solenoide de vacio, que es el que se encarga de abrir y cerrar la mariposa, bueno desconectas el cable electrico que llega a esta valvula y listoooooooooooo, enciendes el motor y no se cerrara la mariposa, y acelera en cavio el motor y disfruta......., cuando escaneas el vehiculo sale el informe de " desconeccion de chapaleta de escape " no provoca absolutamente nada, es solo un detalle de bmw para reducir ruidos que a algunas personas podrian molestarle " simples frecuencias bajas " que a mi en lo personal me encantan espero aver podido ayudarles un saludo desde chile
