Buenas tardes a todos. Llevo un tiempo un poco mosqueado con mi 530 da. Hace unos dos meses el ordenador me dió el aviso de "revisar liquido refrigerante" y efectivamente el nivel estaba bajo. En ese momento no le hice mucho caso, pero el otro día me volvió a suceder lo mismo y no me parece que sea normal. No veo que el coche tenga ninguna perdida, el aceite lo he mirado y está perfecto, y el indicador de temperatura en ningun momento pasa de la posición correcta. A ver si alguién puede echarme una manita, pues como he dicho antes no creo que sea normal. Muchas Gracias.
mira a ver si donde aparcas habitualmente ves algun resto de agua en el suelo,,,, igual tienes una pequeña fuga diminuta en el radiador del coche. el aspecto visual es muy importante! mira a ver si ves restos de agua por el motor o en algun manguito.
Lo he estado observando y en principio no he observado ninguna fuga, ni perdida en el suelo del garaje.
Comprueba que el eje del ventilador y bomba de agua no estè manchado de color blanco,si lo està la perdida la tienes por la bomba de agua.
Y si estás seguro seguro de que no la pierde por ningún lado, entonces mala cosa, hay que pensar en junta de culata. ¿Ha tenido algún calentón?
Si fuera una pequeña fuga en el radiador, el líquido no llega al suelo porque se evapora al resbalar por el exterior del radiador. A mí me pasó una vez con un Lancia que tuve y me volvió loco. Lo suyo, de todas formas, es que lo lleves al taller y le metan presión al circuito. Ahí se comprueba claramente dónde está la fuga.
Espero que sea pérdida por bomba o radiador, pero a mí me pasó algo parecido, cada 2000 0 3000 Kms. le echaba 1 litro... Al final tenía la culata rajada entre los alojamientos de las válvulas. Según me dijeron en el taller era un problema relativamente frecuente en aquel modelo (524 td). Suerte.
Comprueba que no tengas ninguna fuga en ninguna parte del circuito!! Si no la tienes y estas completamente seguro de que no hay fuga, entonces mira el tubo de escape!! Si sale humo blanco... en caliente, en frio puede ser efecto de condensación en el tubo, entonces tienes un problema en la junta, ojala que no!!!! Saludos.
he cambiado el tapón como me habeís dicho, ya que es lo más barato. Le observaré y os seguiré informando. Alguién me puede decir donde está la bomba del agua, para comprobar lo que me dijo fer ??? Gracias a todos.
hola amigos. después de unos meses vuelvo a retomar el problema. He estado observando el coche y hasta hoy no he visto ninguna perdida. Cuando he ido a coger el coche he levantado el capó y he estado presionando el mangito de entrada al vaso de expansión. Luego he puesto el coche en marcha y después de unos minutos he vuelto a hacer lo mismo. He podido comprobar que no se ha puesto excisvamente duro. Pero cual ha sido mi sorpresa cuando me asomo por debajo y veo un pequeño charquito y unas gotas de rezumar del centro del cubrecarter. Alguien me puede dar un diagnostico???? Muchas gracias.
puede que provenga de la bomba del agua. comprobar si esta el manguito duro o no, tiene que ser en frio. me inclino que tu problema de `perdida de anticongelante sea debido a la bomba del agua, mira a ver si gotea o ves manchado por donde el eje donde esta el ventilador. saludo.
lo del manguito lo he comprobado en frio. He visto que gotea. El eje ya lo comprobé y no veo nada. También decir que en caliente no he observado perdida, solo en frio.
Revisa que todos los manguitos tengan todas sus debidas abrazaderas bien apretadas. Se te sube la aguja de la temperatura o siempre la llevas al medio? Saludos.
la temperatura del coche siempre es perfecta, la aguja va en el medio siempre, nunca la he visto pasar
Està claro que tienes una fuga,para comprobar de donde viene no tienes màs remedio que desmontar el carton de debajo del motor,aunque seguramente lo que pierda sea la bomba de agua.
