Controlar Parrot desde el volante MF
Tema en 'Audio BMW' iniciado por miguel_angel, 20 May 2004.
  1. keke alonso
    keke alonso Guest
    tambien me han mandado emilio.
  2. keke alonso
    keke alonso Guest
    miguel ,como te dije, el tio con el que hable de improtecnologia en feria de automovil no tenia ni idea de adaptadores para bmw.
  3. casape
    casape En Practicas Miembro del Club
    22 Abr 2003
    A ver:
    InproTecnologia es el distribuidor oficial de Parrot en España y BMW monta los manos libres de Parrot desde hace tiempo, entre otras cosas porque no tenian uno propio, y ahora siguen montandolos en los concesionarios ademas de seguir dando soporte a los instalados.
    Por otro lado, en Parrot crearon el cable BMW-Parrot-BMW para satisfacer las demandas de BMW, pero como no es su negocio y tenian problemas de suministro, digamos que "subcontrataron la fabricacion", al menos en España y ahora se lo compran a otro fabricante, pero lo distribuye InproTecnologia igualmente, con lo que es "el cable oficial especial BMW".
    Si el cable de Connects2, por ejemplo, funciona correctamente y se lo ofrece a InproTecnologia y llegan a una acuerdo, pues ese cable se convertiría en el "cable oficial de interface a volante MF de Parrot", pero el que los concesionarios de forma independiente no compren a un proveedor, supongo que es porque ha de ser "homologado" primeramente por la marca y a partir de ahí, todos los concesionarios éstarán incluso obligados a atenerlo.
  4. pote
    pote Forista
    7 Oct 2003
    Zaragoza
    correo recibido, y a la espera de que me digan si vale para mi alpine...
    cachis la mar ! :???:
  5. miguel_angel
    miguel_angel Guest
    Acaba de llamarme Karia de connects2, a finales de esta semana principios de la proxima reciben los adaptadores parrot.
    Para los que tengais Alpine os propondran probar el adaptador de otro miembro del foro con radio BMW (os llamara).
    Los adaptadores Nokia se retrasaran un pelin mas, me ha dicho que os informara personalmente.
    Un saludo,
    Miguel
  6. jordih
    jordih Forista
    9 Abr 2002
    Terrassa( Bcn)
    sabes algo de como va montado?
  7. miguel_angel
    miguel_angel Guest
    Aun no, pero viendo como iba conectado el del CARK-91, debe ser muy sencillo. En el CARK-91 era algo asi como un conector ISO (con una cajita), enchufabas y listo.
  8. Roli
    Roli Guest
    Ya he recibido la llamada de Karina Gliksman para el tema del adaptador.
    Me comenta que no lo tienen probado para la radio Alpine, y que pruebe el que le van a enviar a Nheo.
    Dandole vueltas al asunto, creo que me servirá el mismo adaptador como si tuviera una radio BMW.
    Los conectores son [BMW Coche]-[Adaptador MF-Parrot]-[BMW Radio].
    Ya que la conexión a la radio Alpine se hace sustituyendo a la conexión [BMW Radio] por la del adaptador BMW-ISO, para el adaptador MF-Parrot sería transparente el radio que hubiera detrás. Así si algun dia (dioxx no lo quiera) tengo que volver a colocar el BMW Reverse tengo los conectores correctos.
    Pues nada, a esperar que le llege a Nheo, [:p] [:p]
  9. miguel_angel
    miguel_angel Guest
    Roli "El rey del cable" [:)] [:)] [:)]
  10. jordih
    jordih Forista
    9 Abr 2002
    Terrassa( Bcn)
    JC, el adaptador va entre el cable de bmw y el bmw-iso?
  11. Roli
    Roli Guest
    JUUUUUAAASSSSS, y eso que soy un manazas y no se ni soldar, [:)] [:)] [:)] [:)] Eso si la cabeza la tengo mu dura, :roll: :roll: [:)] [:)]
  12. jordih
    jordih Forista
    9 Abr 2002
    Terrassa( Bcn)
    A alguien le pasa, que puede hacer llamadas con el parrot por voz, pero no puede descolgar por voz cuando le llaman?
    En inproteconologia, me dicen que puede ser que la palabra teléfono con el sonido de la llamada no la reconozca el parrot, pero no le veo mucha logica.
  13. Roli
    Roli Guest
    Aun no lo se, ni en Inprotecnologia lo saben. Karina me ha dicho que ni le han mandado esquema de conexiones ni un ejemplo ni na, pero lo logico es que sea así.
    Se trata de insertar el adaptador de MF-Parrot entre el conector BMW macho que viene del coche y el conector BMW hembra que tiene la radio BMW. Debe ser asi de simple. Una cajita con tres cable: un hembra BMW, un macho Parrot y un macho BMW, facil, no? :???: :roll:
  14. jordih
    jordih Forista
    9 Abr 2002
    Terrassa( Bcn)
    facil facil, despues de montar el parrot , eso me parece facil. [:)]
  15. miguel_angel
    miguel_angel Guest
    En el adaptador para el CARK-91 es asi
  16. casape
    22 Abr 2003
    Depende del telefono que tengas, pero supongo que sera un SonyEriccson, en ese caso, prueba a volver a grabar la palabra cuando el telefono este "conectado" con el Parrot desde el menu Parrot al que llegas desde "Conectar -> Accesorios -> Menú Parrot".
    En cualquier caso, procura decir la palabra cuando termine un "ring", para que no se mezcle con tu voz, pues a mi, a veces me pasa eso si no me doy cuenta, pero espero y vuelvo a decir la palabra y contesta.
    Suerte
  17. iraspe
    iraspe Guest
    Roli, cuando lo pruebes me comentas como funciona, que yo tengo Alpine, y si va bien me compro el parrot y el kit del volante. ;-)
  18. iraspe
    iraspe Guest
    Una preguntilla :roll: :roll: :roll: .
    Es facil programar el parrot con el telefono :roll: :roll: :roll: :roll: . El telefono es un Siemens S55.
  19. casape
    22 Abr 2003
    Si, es muy fácil, sólo tienes que seguir las istrucciones específicas para ese modelo que vienen en el manual del Parrot.
  20. iraspe
    iraspe Guest
    Muchas Gracias ;-)
  21. Roli
    Roli Guest
    Yo tengo el parrot, el siemens s55 y un alpine y me va muy bien.
    Usar el s55 es muy facil. Lo puedes hacer de dos maneras:
    1.- Usando la comunicación por voz del movil. Es decir grabas a cada entrada del listin, un comando de voz y luego lo puedes usar en el parrot
    2.- Grabando los telefonos en el parrot directamente.
    La 1ª te permite usar la marcacion por voz tambien fuera del coche
    Con la 2ª la calidad del reconocimineto es mucho mejor.
    Ah, no se pueden usar las dos a la vez. En cuanto que grabas una con el parrot ya todas tienen que ser así.
    Animo, esta solucion de manos libres es la que mejor resultado me esta dando, por ahora.
  22. giltor
    giltor Guest
    Upss.....Si va así creo que no lo voy a montar. Después de lo que me costó meter todos los cables en su sitio que casi los tuve que meter a martillazos :D
    No, en serio si no va en la cajita rectangular no lo monto. :???:
  23. iraspe
    iraspe Guest
    Y una pregunta mas ;-) .
    Se puede recargar el movil con el parrot o tienes que llevar un cargador de mechero :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: .
    Salu2 ;-)
  24. pote
    pote Forista
    7 Oct 2003
    Zaragoza
    Hola Iraspe, ;-)
    Tienes que llevar el cargador del movil, con el parrot a ser bluetooth, no hay conexion fisica con el, puedes llevar el movil, en el bolsillo, en el maletero, etc...
    Eso si mi movil un t610, con el bluetooth activo, se come la bateria que da miedo, asi que, si pasas bastante tiempo en el coche, el cargador es fundamental.
    Y Jordi, a mi tambien me pasa, a veces si puedo descolgar con la voz, y a veces no, me imagino que sera problema de como este grabada la palabra.
    Salu2.
  25. Roli
    Roli Guest
    Hasta que le llega a alguien y haga fotos todo es especulación, pero supongo que será una cajita con los tres conectores. Es lo lógico, no?
    Saludos, que ya queda menos, [:p] [:p]
  26. iraspe
    iraspe Guest
    Roli tu que tienes el mismo telefono que yo el siemens s55 te consume mucha bateria con el bluetoh encendido :roll: :roll: :roll: :roll: . Lo suele quitar cuando no lo tienes en el coche o lo llevas siempre activado :roll: :roll: :roll: . ;-)
    Me ha mandado un e-mail Karina diciendome lo de la radio Alpine, que hay que esperar a esa prueba, cuando la hagais, comentarme el resultado, para encargarlo directamente [:p] [:p] [:p] ;-)
    Yo pienso que no tiene por que haber problemas [:p] [:p] [:p] ;-)
  27. casape
    22 Abr 2003
    El consumo de bateria, depende del teléfono ya que algunos cuando tienes activado del bluetooth transmite de forma continua.
    Sin embargo, con mi SonyEriccson Z600, apenas se nota un mayor consumo, evidentemente algo mas debe consumir, pero yo lo llevo activo siempre y no se nota demasiado.
  28. gp
    gp Forista Senior
    29 May 2004
    Barañain (Navarra)
    330e
    Buenas tardes:
    Yo también me apunto, pero ¿Cómo se coloca el adaptador? Supongo que no podrá hacerlo uno mismo.
    Tengo un T610 y sería algo cojonudo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D :D
  29. miguel_angel
    miguel_angel Guest
    Hola gp
    Pues la intencion es ponerlo nosotros mismos, por lo visto es muy sencillo, ya se puso otro adaptador de estos (para Nokia) y era como porner el adaptador ISO-->BMW.
    Si estas interesado mandame un mail a miguel_angel@bmwfaq.net con tus datos y numero de telefono, tambien mandame que modelo de coche, año, radio ... tienes
    Un saludo,
    Miguel
  30. Roli
    Roli Guest
    Yo he notao que si que consume más bateria. A veces lo desactivo cuando no lo uso y otras veces no. Es un coñazo, no oir el pip y darte cuenta que no has activado el BT en el movil y tener que ponerse a activarlo, :roll:
    Pero bueno, para solucionarlo voy a ver si me pongo a instalar el cargador del movil, pero que quede fijo bajo el reposabrazos. Además en los moviles con bateria de litio es recomendable que no se quede sin bateria, es decir, mantenerlo cargado, o eso he oido por ahi, :roll: ;-)
    El estado actual de la prueba es que estoy a la espera de que Nheo lo reciba para desarmar medio coche y probarlo.
    Si a alguno consigue probar con una radio Alpine u otra que lo diga cuanto antes para hacer los demas el pedido, [:p] [:p] [:p]
