Hola. tengo en el coche 320 e46 la bussines con cargador de 6 cd´s en el maletero. el problema que tengo es que no me lee las copias de seguridad de los cd´s que tengo en casa, bueno miento unas veces las lee y otras no. Los originales los lee bien. He ido a donde compre el coche (importador paralelo) por estar aun en garantia y me dice que eso es asi. que es un mecanismo de seguridad para no usar cd´s no originales. es esto cierto? saludos y gracias
No creo que sea ningun sistema de seguridad ni nada por el estilo. Será que tiene la lente algo desajustada, o algun problemilla así. Saludos
mis copias de música funcionan perfectamente. A veces, según la grabación, saltan las pistas, pero eso es normal.
El que los lectores, tanto de cd's como dvd's, lean correctamente las copias de seguridad, depende de varios factores tales como grabadora, velocidad de grabado y calidad del cd o dvd. Es recomendable grabar a baja velocidad y con cd's de calidad. Saludos.
Exacto, no tengas prisa en hacer las copias, a x2 ó x4 y con un buen soporte yo no he tenido problemas con ningún cd.
haber no es normal si lleva anti sock el aparato luego lo que si es cierto es el problema de incopativilidad de segun los discos y tambien la grabadora con la que se a grabado y el software q sa utilizado yo para audio recomiendo si es audio vervatim o tdk y quemarlo a la mitad por lo menos de la velocidad maxima de la grabadora y con el clonecd o el alcohol120 un saludo sobre todo acordaros quemarlo lento la grabacion deve de ser lo mas lenta posible asi el laser lo tosta bien y ace una copia de seguridad perfecta
Me inclino a que la lente esta sucia o desajustada....esos problemas que tienes son SIEMPRE los primeros sintomas de este tipo de averias.
eso si puede ser tambien eso que se le aya desajustado pero chungo calibrarla el si no es con un osciloscopio de 20 MHZ un saludo
