Coste de Inspeccion II ????¿¿¿????
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por ///M & NSX-R, 6 Dic 2005.
  1. ///M & NSX-R
    ///M & NSX-R Guest
    Bueno, queria preguntar si alguien supiera cuanto costaria hacerle la inspeccion 2 en la BMW a un compakt e46 316ti (Mod.2004) ??
    aver si alguno de vosotros se acuerda del precio aproximado , ya que supongo que la habreis hecho no?:weedman:
    enga un saludo, y gracias anticipadas!8-[
  2. ///M & NSX-R
    ///M & NSX-R Guest
    Nadie hizo la inspeccion II ????8-[ 8-[ 8-[
  3. jdpanes
    jdpanes Guest
    A mi me costo 330€, una pasta pero bueno...
    Saludos!!
  4. David-AC
    David-AC Clan Leader
    11 Abr 2002
    West Coast
    430d F36 & Z3
    Yo se la pasé hace un mes y pico y me costó 340 euros, sólo la Inpection II, nada más.
  5. Starback
    Starback Forista
    4 Oct 2002
    En mi casa
    Pero en diesel creo que es algo mas barato no?Ya que cambian menos cosas
  6. anjosa
    anjosa En Practicas
    20 Ago 2005
    ZAMORA
    Pero Que coj*nes Hacen Para Cobrar Esa Pasta??.
    Un Saludo
  7. Pistolo
    Pistolo Guest
    355,35 € en Autogal Ourense, para un E46, un autentico ATRACO :ar: :ar: :ar: , para hacerte lo que cualquier mecánico por 90 €.
  8. ///M & NSX-R
    ///M & NSX-R Guest
    pero tenia entendido, que en la inspeccion 2 cambian los discos delanteros y traseros , sus pastillas, (chivastos tb), cambio de aceite y su filtro, etc etc!!!
    y despues todo los pasos esos que siguen comprobando cosas como, por ejemplo Carroceria y sistema electrico, Vano motor, Tren de rodaje, ... 8-[
    pues no es mucho 355€ no? si solo el material vale eso no? (aceite, discos, pastillas, ...)...
    8-[ 8-[ 8-[ 8-[ 8-[
  9. naccio
    naccio Forista Senior
    15 May 2003
    cerca de Valencia
    segun concesionario puede ir d 300 a 380
  10. jmborja
    26 Ene 2002
    Centro "geodésico" de España.
    M57 + S54 = 527
    Discos, pastillas y similares no están incluidos en ninguna revisión; sólo te los cambian si es necesario, con independencia de la revisión o inspección que pases.
  11. ///M & NSX-R
    ///M & NSX-R Guest
    ahhháááá! ok gracias!!!!
  12. Tres18i
    Tres18i Guest
    Según tengo entendido la Inspección II consta de:
    Carrocería/sistema eléctrico
    -Comprobar la instalación de alumbrado.
    -Comprobar la iluminación de instrumentos y rótulos, turbina de aire de calefacción.
    -Comprobar bocina, ráfagas y luces intermitentes de advertencia.
    -Cinturones de seguridad: comprobar el estado de los cinturones, funcionamiento del mecanismo enrollador, bloqueo y cierres de cinturones.
    -Batería: Comprobar el nivel de ácido y el estado de carga (ojo mágico). Si es necesario hay que recargar la batería.
    -Sistema de calefacción o bien aire acondicionado: cambiar microfiltro/filtro de carbón activado.
    -Cambiar la botella de sellante del sistema M-Mobility cada cuatro años.
    -Comprobar el conjunto de la carrocería - excepto espacios huecos - en busca de corrosión.
    Vano motor
    -Prueba breve de diagnosis
    -Cambiar el aceite del motor y el filtro de aceite.
    -Comprobar el juego de válvulas y reajustar en caso dado.
    -Comprobar el nivel de líquido refrigerante. Si hay que agregar: comprobar la concentración . Se cambiará el líquido refrigerante al cabo de máx. 3 años (cantidad a cargar en función de la necesidad).
    -Reinicializar el indicador de intervalos de servicio según especificación.
    -Lavaparabrisas y sistema de limpieza intensiva: comprobar el nivel de líquido y corregirlo en caso dado.
    -Depósito de aceite de la dirección: verificar el nivel de aceite, agregar aceite en caso dado.
    -Cambiar el líquido de frenos según SIA, al cabo de máx. 2 años.
    -Cambiar las bujías.
    -Silenciador de admisión: cambiar el cartucho del filtro de aire.
    Tren de rodaje
    -Pastillas de freno: Comprobar el espesor de las pastillas con un calibrador. Si se sustituyen las pastillas: limpiar los cajeados en las pinzas. Discos de freno: revisar la superficie y el espesor. Si se sustituyen las pastillas traseras: comprobar las pastillas del freno de estacionamiento. -Engrasar el centrador de las llantas de aleación.
    -Cambiar el aceite del diferencial trasero.
    -Cambiar el aceite del cambio manual.
    -Componentes de la dirección: comprobar respecto a ausencia de juego, estanqueidad, daños y desgaste.
    -Bajos del coche: Verificar daños, estanqueidad, corrosión.
    -Tuberías y empalmes de freno: comprobar visualmente respecto a estanqueidad, ausencia de daños y correcta colocación.
    -Freno de estacionamiento: Verificar el funcionamiento ajustar en caso dado.
    -Neumáticos: comprobar y corregir en caso dado la presión de inflado (también rueda de repuesto), comprobar el estado exterior, profundidad del perfil e imagen de desgaste.
    Control final
    Comprobar:
    -Rodaje del freno de estacionamiento
    -dirección o bien servodirección
    -embrague
    -amortiguadores
    -testigos luminosos de control y advertencia
    -Check-Control
    Inspección II BMW válida a partir de 08 2002
