Buenas... estoy viendo la posibilidad de pillar un 318tds compact (iba a decir cupé!! :embarrassed: ) pero tiene un grave problema de motor. Por tanto, me gustaría saber cuanto puede costar un motor de 318tds o saber si le puedo acoplar un 325tds. Estaría bien un compact con el 325tds no??? :rolleyes: :rolleyes: Decirme precios que sepais. En cuanto a taller... no tengo problema. Tengo uno de confianza y barato (Sur Auto). Gracias again.
no sé si estas al tanto, el forero a_texas2000 ha tenido una averia grave de motor y va a realizar un swap, que es lo mismo que pretendes hacer tú. Preguntale a ver si el te puede indicar detalles más concretos. 1 saludo
pretendo meter un motor "nuevo" o de desguace pero fiable de 318tds o si es posible de un 325tds y homologarlo. Es posible cualquiera de las dos??
posible si, pero prepara 3000€ entre pitos y flautas para un motor de desguace, y uno recontruido todavia mas. Hay un anuncio de un TD siniestrado en el mercadillo, si puedes comprar el motor bien deprecio es una muy buena opcion.
un motor reconstruido con garantia de 2 años ronda los 3.500 - 4.000 € . En un desguace roda los 1600 - 2000 . Y sino la otra opción es abrir ese haber que tiene y cuanto cuesta ponerlo bien .
