¿Cual es la manera correcta de guardar un coche?
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por Gavira, 7 Mar 2006.
  1. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    Es una multi-pregunta :D
    Vamos por partes, como decía Jack el Destripador :-s
    Hay un amigo que se ha recogido un Renault 4 que quiere restaurar; el coche funciona perfectamente bien ahora mismo, o sea, que arranca y se mueve :D No obstante, no será hasta dentro de 6 ó 7 meses hasta que le meta mano.
    En el lugar donde lo va a guardar, no le permitirá sacarlo para que ruede.
    ¿Quita la batería y quita la gasolina tanto del depósito como del circuíto de alimentación (carburador)?
    ¿Deja la batería puesta y arranca el coche de vez en cuando, aunque no pueda mover el coche? Con el coche "únicamente" arrancado, lo único que va a conseguir es que la batería no se descargue... ¿no? Pero ninguna otra acción positiva para el motor, porque no llega a lubricar...
    ¿Cual es la forma correcta de guardar un coche? ;-)
  2. guakarimaso
    guakarimaso Clan Leader
    3 Oct 2002
    Oviedo-Asturias
    530IA touring
    qaue le ponga alcanfor pa que no le entre polilla:):):):)
    ni idea la verdad:rambo:
  3. Joe vespino
    Joe vespino Guest
    Ostia que nivelazo, un R4, el coche de mi iniciación.
    Que quite la bateria, ponga el coche encima de travesaños y quite las ruedas (se le van a deformar) y lo cubra con una manta. Quitarle la gasofa no seria mala idea tampoco pero para unos meses no creo que pase nada.
  4. nachogemma
    nachogemma Trotamundos Moderador
    25 Ago 2002
    Milla de oro del vino
    SB9T
    que meta el motor en baño de aceite... esto lo he odio alguna vez
  5. Sinix
    Sinix Guest
    La batería desconectada, que la conecte únicamente para arrancar.
    Si puede ser... aceite y filtro de aceite nuevos.
    Si las ruedas están en un estado aceptable, dejarlas hinchadas a tres kilos.
    De poder hacerse... fuera gasolina, en efecto.
    Y si lo tapa, que sea con algo que transpire. Si lo tapa con un plástico y por lo que sea le acaba durmiendo agua dentro, el proceso de corrosión se acelera.
    Espero que mis sugerencias os resulten útiles ;)
  6. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    lo mejor es dejarlo levantado y no sobre las ruedas
    aprte del resto de cosas que han dicho, un amigo que tiene varias motos y coches para restaurar, los tiene cubiertos con una manta y les pone una cucharilla de aceite de motor en cada cilindro
    los tiene sin gasolina y sin la bateria...
  7. Jiro
    26 Feb 2002
    Helmantica
    ¿ Que efecto tiene dejar la gasolina mucho tiempo dentro del deposito ?
    Es que el supra cuando lo arranco al acelerar se ahoga y pienso si se puede deber a que la gasolina lleve mucho tiempo en el deposito.
  8. Sinix
    Sinix Guest
    Leoper, no había leído la aportación de Joe Vespino cuando he escrito la mía, pero estoy totalmente de acuerdo con vosotros en que lo mejor es dejar el coche levantado. Lo de la cucharada de aceite en cada cilindro a través del agujero de la bujía también es otro buen apunte ;)
    Jiro, la gasolina se deteriora, y si está mucho tiempo puede causar pequeñas obstrucciones en los inyectores y favorecer la aparicion de pequeñas marcas de corrosión en algunos puntos.
  9. cubano
    cubano Forista
    12 Nov 2005
    yo creo que la mejor manera de conservarlo es..guardandolo en una caja fuerte..:)
  10. CARLOSZ3
    CARLOSZ3 Clan Leader
    15 Abr 2004
    León
    :descojon: :descojon: :descojon: No que hay es donde primero miran los cacos. :descojon: :descojon:
    Que lo ponga sobre tacos de madera para que no sufran los bilstein. ;-)
  11. Quolet
    Quolet Guest
    Inyectores en un R4??
  12. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    La respuesta se refeire Quolet, al coche que le comenta Jiro ;-)
  13. Sinix
    Sinix Guest
    Exacto :) :)
    Es algo por lo que pasé con mi E21 ;-)
