Hola amigos: Desde hace unas semanas se me enciende el testigo de luz fundida. En concreto, el delantero izquierdo. Me ha bajado ya muchas veces del coche, inspeciono todas las luces, pero no hay ninguna fundida. Al cabo de un rato circulando, sin yo hacer nada, se apaga. Lo único distinto que he notado ultimamente, es que al poner el intermitente izquierdo, muy de vez en cuando parpadea 3 veces muy rápido y despues se pone en su tic tac normal. ?Alguna idea?
Yo tenía la de posición fundida y me costó darme cuenta,pero por lo que dices podrá ser el intermitente.
Por lo que dices lo que da fallo es la luz de intermitente. Comprueba que esté bien colocada y limpia el casquillo. si sigue dando fallo cambia la bombilla.
Puede ser casi seguro la luz del intermitente, tb puede ser fallo en el circuito impreso donde va encastrada la bombilla (me pasó a mi) ó tb fallo en las luces dela matricula.
Si falla una lampara de intermitente no avisa en el cuadro,revisa o cambia las dos bombillas de posicion,seguro que son esas las que fallan.
Si falla un intermitente, si se enciende la luz de error, lo digo pq me paso no hace mucho y aparte la velocidad de parpadeo es mayor... aunque lo mio no era ni la bombilla, ni el casquillo, sino el cable de conexion, menuda movida para localizarlo...
ummm... la verdad q a mi una vez, weno, toda una noche, se me encendia tb el testigo de luz fundida, del lado derecho frontal, bajava, nada de nada.. ninguna fundida... no c... lo hacia a ratos... pero dsd entonces no m a avisado más... yo a veces flipo con los fenomenos paranormales de los coches...
Si intercambias las luces de situacion, sabras si es la de situacion (la indicacion de fallo se ira al otro lado) o del intermitente si permanece el fallo en el mismo lado. De todas maneras si falla una luz de intermitente, el ritmo de destello aumentara casi al doble. Lo mas seguro es que sea la de situacion, aunque no la veas fundida.El filamento de estas bombillas va cambiando sus caracteristicas con el tiempo de funcionamiento y "engaña" a la centralita de luces. Salud.
oK OK. tomo nota voy a probar. De todas formas a principios de año se me había fundido la de cruce de ese lado. Espero que no sea la misma, que sea una diferente. Lo digo por que si no es la misma, a ver si voy a tener un coche vicioso (en mi anterior coche, cada poco se fundía una de las luces de cruce, siempre la misma). Saludos y gracias.
a mi me pasa eso en la trasera izquierda, desenchufa la clema y veras la masa(cable gris) q estara picado o con orgura. limpia esa conexion y veras como no te lo vuelve a hacer
Exacto, si revisas ese conector, verás algún contacto verdoso, se oxidan facilmente. Funciona un día si otro no, en caliente o frío se queda fijo o desaparece. Te vuelve loco. Limpialó, aprietaló y hasta la próxima, no deben estar muy bien calculados. Saludos,
Pues voy a tener que mirar yo tambien aver porque a mi también me sucedió una vez de noche se me encendió la luz izquierda delantera, cuando me baje del coche estaba bien me monto en el coche y al rato va y se apaga.
Pues si, pero yo lo he raspado un poco y he doblado un poco la chapita para que haga mas presión. Saludos,
