Curioso consumo
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por caudi, 27 Jun 2007.
  1. caudi
    caudi En Practicas
    16 Ago 2006
    Hola a todos.
    Quisiera comentaros un caso curioso al que no encuentro explicación.
    Hace cosa de un mes y medio aproximadamente os expuse mi preocupación por un consumo disparado de mi coche de forma repentina. Ante vuestros consejos y viendo que se ajustaban bastante a la realidad de mis síntomas, resolví sustituir la sonda lambda y el silencioso, que ya estaba "picado". Huelga decir que esperaba una pronta y notoria mejoría en el consumo, que llevo controlando minuciosamente desde hace muchos años, pues bien, he ido comprobando que el consumo ha ido mejorando "algo" con el paso de los kilómetros, pero no de modo definitivo, os explico:
    Uso el coche prácticamente sólo para viajar, generalmente viajes largos, de garage a garage, (trabajo en Tarragona y soy de Valladolid), es decir un circulación básicamente por carretera y autovía a ritmos siempre legales, sin forzar ni hacer locuras.
    Con un depósito me cuesta llegar desde Tarragona a Valladolid, apenas me alcanza para recorrer 640Km con un depósito, mientras que los trayectos Valladolid-Tarragona el consumo mejora ostensiblemente, pudiendo recorrer 730-740 Km con un depósito. Cifra que por otra parte se acerca más a los consumos que solía hacer anteriormente (unos 780-800km por carretera). ¿Alguien encuentra explicación para esto? he probado a repostar en distintas gasolineras y de distinta marca, ningún cambio.
    El coche es un coupé 316 Auto del 97, 225.000Km, el coche lo compré nuevo, por lo que le he podido cuidar muchísimo siempre, le mantengo al día de absolutamente todo. Nunca ha consumido aceite, hasta hace 15-20000 km, en que me consume casi 1,5l en 10.000Km. Quedan 1000 km para la revisión y le sustituiré bujías otra vez y filtros, que son relativamente nuevos, por ver si mejora.
    En fin, disculparme por extenderme de este modo, espero alguien pueda aportar algo de luz. Gracias.
  2. jagus
    jagus Clan Leader
    6 Abr 2005
    Incierta
    3xBmw
    Para ser un 316, automático y usarla prácticamente en carretera creo que te consume bastante, yo tengo un 325 y lo uso para todo (y a veces voy un poco de ilegal), y suelo llegar a la reserva cuando voy por unos 550 kms.
    Eso de que te consumo 1,5 l por cada 10.000 km me parece bastante...
  3. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    De Tarragona a Valladolid es subida y al contrario es bajada :twitcy::twitcy::twitcy::twitcy:
  4. code320i
    code320i Guest
    yo si ke tengo un problema kon un deposito no hago ni 300 km me lo yeva aciendo un par de semanas y en mi tayer me an kambiado bujias y bobinas y sigen sin saver ke pasa asike........vaya moskeo no se si kambiar de tayer o tirarlo x un barranko.
  5. HATTORI_ENZO
    HATTORI_ENZO Forista Legendario
    29 Nov 2006
    LV-426
    Abarth500 17xHP
    pues es raro, yo tambien tenfo un 316i y en consumo mixto me hace 600 km con un deposito y no pasando de 120 cuando cojo autovia
  6. caudi
    caudi En Practicas
    16 Ago 2006
    Hasta hace unos tres meses, el consumo normal lo cifraba en unos 780-800 km con un depósito, a veces más, luego de repente, de un día para otro pasé a no llegar casi ni a 600 km. Con el cambio de la sonda lambda y el escape, he llegado de nuevo a los 700 km, he mejorado el consumo pero no logro alcanzar los valores que normalmente hacía. Pero el colmo es que en los viajes de Tarragona a Valladolid el consumo es mucho mayor que en lo viajes Valladolid-Tarragona, cuando antes no me ocurría.
    Lo del consumo de aceite supongo que es para preocuparse, pero tampoco sé que puedo hacer. Hasta hace nada nunca me había consumido, y de repente no un poquito, sino 1,5 litros a los 10.000 km.
    El coche a los diez años empieza a mostrar síntomas de vejez y no me gusta. La vejez no tiene cura. Esperaba no apareciesen hasta los quince años, más o menos.
  7. Pepe Pótamo
    Pepe Pótamo Clan Leader
    24 Abr 2003
    Sería gracioso... sino fuera cierto.
    Si más o menos te ha vuelto a "valores normales" de consumo de gasolina, yo no me preocuparía mucho, aunque la horquilla es "demasiado grande" (800km a 600km). Esa variación de consumo, puede deberse a múltiples factores (de tráfico, mayormente) y ser perfectamente normal. Abajo te pego una parte de una hoja excel con la que controlo los cosumos para que veas a lo que me refiero. Sale un poco descolocado, pero creo que se ve bien.
    Quicir, yo con el mio, normalmente el 95% de las veces, hago el mismo trayecto de 300kms (y otros 300 para volver) y hay veces que hay variaciones de hasta un litro y medio a los 100. Siendo eso por una autovía (y autopista) bastante llana, donde es muy fácil mantener una misma velocidad y tipo de conducción todo el trayecto... de Valladolid a Tarragona (no sé si irás por Burgos, o por Soria) es mucho más fácil tener una variación del consumo.
    Que te consuma más al volver, no es un tema baladí, el hecho de que "subas"... quicir, no sólo tienes que vencer la subida, sino que además a medida que coges altura, tienes menor presión atmosférica, y tienes que pisarle un poco más para mantener la misma velocidad. En un trayecto corto, pudiera no notarse, pero cualquier diferencia, en un trayecto largo, se nota, y mucho. El tema del aceite, ya es más preocupante. Pero puede ser algo puntual. En el siguiente cambio, prueba con otro aceite. Puedes probar con un 10W40 (te recomiendo el de Cepsa), algo más viscoso (en frio), por si te está consumiendo en frio, por los retenes de guia de válvula (lo cual no supone ninguna tragedia), o bien con un 5W50 (te recomiendo el de Mobil1) por si te lo estuviera consumiendo por altas temperaturas.
    Yo, empezaría probando con el Mobil 1 5W50. Más que nada, porque es MUY buen aceite, y si no se soluciona con eso el consumo de aceite, habrás tenido una protección el frio y en caliente MUY elevada.
    Yo he probado los dos, el 10W40 (de Cepsa) y el 5W50 (de Mobil 1) y con los dos me ha consumido exactamente lo mismo de aceite... esto es, poquísimo, pero también es cierto que con el 5W50 en verano, me ha consumido algo menos de aceite que el 10W40. Y ya ves los kms que tiene el mio... ahi pone 205.000, pero tiene 209.000.
    Fecha Km Total Litros € Km Parcial €/ltr Var cent €/ltr Cons. Parc % Llenado Autonomía
    24-06-07 205.000 19,28 20,86 € 234 1,082 €/ltr 1,7 8,24 ltr/100Km 31,10% 752,81Km
    22-06-07 204.766 48,05 50,21 € 589 1,045 €/ltr 2,6 8,15 ltr/100Km 77,50% 760,39Km
    12-05-07 204.177 45,62 48,59 € 611 1,065 €/ltr 15,5 7,47 ltr/100Km 73,58% 830,52Km
    08-04-07 203.566 30,17 30,74 € 345 1,019 €/ltr 6,7 8,75 ltr/100Km 48,66% 708,57Km
    17-03-07 203.221 33,21 30,22 € 420 0,910 €/ltr 4,9 7,91 ltr/100Km 53,56% 783,35Km
    24-02-07 202.801 47,29 45,02 € 614 0,952 €/ltr -0,4 7,70 ltr/100Km 76,27% 805,51Km
    27-01-07 202.187 34,63 29,80 € 435 0,861 €/ltr -9,5 7,97 ltr/100Km 55,85% 778,27Km
    31-12-06 201.752 56,24 53,77 € 653 0,956 €/ltr 1,7 8,61 ltr/100Km 90,71% 719,77Km
    24-12-06 201.099 50,35 48,13 € 639 0,956 €/ltr 2,6 7,88 ltr/100Km 81,21% 786,36Km
    26-11-06 200.461 36,23 34,02 € 433 0,939 €/ltr 0,2 8,37 ltr/100Km 58,44% 740,47Km
    24-11-06 200.028 51,88 48,25 € 604 0,930 €/ltr 5,2 8,59 ltr/100Km 83,68% 721,82Km
    04-11-06 199.424 41,80 39,16 € 520 0,937 €/ltr 4,4 8,03 ltr/100Km 67,42% 771,89Km
    19-10-06 198.904 49,19 43,19 € 632 0,878 €/ltr -5,0 7,78 ltr/100Km 79,34% 796,46Km
    04-10-06 198.272 38,65 34,51 € 444 0,893 €/ltr -13,1 8,70 ltr/100Km 62,34% 712,40Km
    23-09-06 197.828 45,07 41,81 € 624 0,928 €/ltr -13,3 7,22 ltr/100Km 72,69% 858,54Km
    05-09-06 197.204 45,17 46,24 € 565 1,024 €/ltr -5,3 7,99 ltr/100Km 72,85% 775,51Km
    29-08-06 196.639 48,11 51,04 € 625 1,061 €/ltr 0,4 7,70 ltr/100Km 77,60% 805,45Km
    24-08-06 196.014 43,30 46,60 € 540 1,076 €/ltr -3,5 8,02 ltr/100Km 69,84% 773,07Km
    18-08-06 195.474 30,40 32,13 € 367 1,057 €/ltr 9,0 8,29 ltr/100Km 49,03% 748,08Km
    12-08-06 195.107 41,00 45,57 € 599 1,111 €/ltr -2,0 6,84 ltr/100Km 66,13% 905,96Km
    05-08-06 194.508 59,22 57,26 € 699 0,967 €/ltr -9,5 8,47 ltr/100Km 95,51% 732,04Km
  8. caudi
    caudi En Practicas
    16 Ago 2006
    Pepe Pótamo, yo vengo empleando una hoja excel para los consumos casi idéntica a la tuya desde hace años y a mí me es muy útil, porque además anoto la marca de la gasolina y con el paso del tiempo uno llega a conclusiones curiosas.
    Respecto al aceite, siempre he empleado Mobil1 5w50, desde que lo recogí en el concesionario, y yo creo que va muy bien.
    El motor coge temperatura rápidamente, tiene termostato, bomba de agua y radiador nuevos, los cambié por precaución que no por fallo (salvo el radiador, que lo pagó el seguro) ya que el kilometraje así lo recomendaba.
    No observo que rezume aceite por ningún lado del motor, ni siquiera por debajo (lo observo cada vez que cambio aceite o ruedas...).
    Antes de que el consumo se me disparase, las diferencias entre un trayecto de ida y otro de vuelta eran totalmente despreciables, y ahora son más que notorias y repetitivas. Es más, si por cuestiones de tráfico fuera, los menores consumos los lograría en los trayectos de vuelta, pues suelo realizar los trayectos de noche y sin apenas tráfico, en cambio los trayectos de vuelta me encuentro siempre con más tráfico y en las carreteras nacionales siempre tengo que hacer uso del cambio para reducir en los muchos adelantamientos que siempre me encuentro, no puedo mantener un ritmo constante, como sí logro en los trayectos de vuelta.
