Deposito Limpia-parabrisas e39
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por Manhu, 15 Abr 2006.
Estado del tema:
  1. Manhu
    Manhu Baneado Baneado
    2 Dic 2005
    Hola buenas;
    esta mañana al salir de mi aparcamiento me fijo que en la rueda delantera derecha había un charquito, cogí una muestra y la oli, era el producto de limpiaparabrisas que habia echado el día anterior, supongo que se ha roto el deposito que lleva. alguien me confirma donde esta situado el deposito para ver si está estropeado y se sale el liquido por ahi??
    Gracias y un saludo!
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Justo detras de la rueda delantera derecha,dentro del hueco de la aleta.
  3. Manhu
    2 Dic 2005
    lo que me temia porque esa pieza negra la tengo un pelin doblada y la aleta un poco metida. :mad:
    gracias!
  4. bemetaa
    bemetaa Forista
    29 Oct 2004
    Asturias
  5. la piedra
    la piedra Guest
    Yo abri una pregunta sobre el mismo tema.El mio es con lavafaros y se que tiene fuga.Lo que no entiendo es lo siguiente:El agua para los dos depositos se echa por el mismo sitio y parece que despues hay una bifurcacion que va a los dos depositos.Es asi?Puede ser que la perdida este en ese empalme?Es que el agua no gotea por la aleta,sino en la parte del motor.Como se accede a ese empalme?gracias.
  6. Beltza
    Beltza Guest
  7. bemetaa
    bemetaa Forista
    29 Oct 2004
    Asturias
    Pues si, editado. Muchas gracias, que andaria haciendo yo.....
  8. M5 Lover´s
    M5 Lover´s Forista
    27 Sep 2007
    ZONA NOROESTE
    Entonces el deposito que tiene el la parte derecha, justo delante de la torreta?????
    para que sirve este?
  9. M5 Lover´s
    M5 Lover´s Forista
    27 Sep 2007
    ZONA NOROESTE
    nadie sabe para que es este deposito???
  10. M5 Lover´s
    M5 Lover´s Forista
    27 Sep 2007
    ZONA NOROESTE
    A ver Fer si sabes
  11. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Es el de limpieza intensiva, y se usa para el lavafaros.:wink:
  12. M5 Lover´s
    M5 Lover´s Forista
    27 Sep 2007
    ZONA NOROESTE
    como????
  13. M5 Lover´s
    M5 Lover´s Forista
    27 Sep 2007
    ZONA NOROESTE
    no entiendo, se mezcla el solo con el agua, o que???
  14. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Ese bote es de un litro y se le echa un producto liquido y concentrado (ya lo pone en el bote) que se vende en el conce ó cualquier sitio del sector para los lavafaros que funcionan cada cinco veces que le des al limpiarabrisas (para que eche agua en el parabrisas), siempre y cuando las luces estén encendidas.
    Es igual que el producto del limpiarabrisas pero concentrado.
  15. patxiko
    patxiko En Practicas
    8 Mar 2006
    A2
    El deposito de la derecha, delante de la torreta es para el detergente, no para el agua. ese detergente lo mezcla con agua para el limpia y los faros. El mío trae una etiqueta de plástico roja con la referencia del detergente en BMW.
    s2
  16. salva122
    salva122 Guest
    es para el jabon liquido:wink:
  17. M5 Lover´s
    M5 Lover´s Forista
    27 Sep 2007
    ZONA NOROESTE
    entonces hasta que no le des cinco veces a el limpia con las luces puestas, no utiliza este producto el lavafaros.
    Pero lo dispersa asi tal cual, o lo mezcla con el del limpia?
    Que movida, no??? me vuelvo loco.:mad:
  18. Danielito
    Danielito Guest
    :nah:
    La limpieza intensiva es una adición de jabón concentrado al limpiaparabrisas. Funciona solo al accionar la tecla "S" del mando de los limpia y funciona por un conducto totalmente diferente al nomal de parabrisas.
    Los coche con limpieza intensiva tienen dos tuberias, una para el agua normal y otra para la intensiva; mientras que la normal solo tiene una tuberia.
    El lavafaros va en el depósito de dentro de la aleta, el del limpiaparabrisas normal.
  19. Danielito
    Danielito Guest
    No, es mas sencillo. Cada vez que arranques el coche o (des al contacto) y des las luces y despues al limpia, te hará un lavado de faros.
    Es decir, arrancas denoche y te vas de viaje con las luces dadas. Limpias la luna echando agua, pues acto seguido el lavafaros se acciona dos veces seguidas. Despues aunque eches agua a la luna para limpiarla, el lavafaros no irá hasta la quinta vez que le vuelvas a dar (no se si es la quinta ya que no lo he probado), pero cada vez que pares el coche y des contacto otra vez, es como si empezara a contar desde cero y volverá a funcionar el lavafaros a la primera que le des.
  20. Sebring
    Sebring Forista
    3 Sep 2004
    Clio RS Trophy
    Y para reponerlo, ¿basta con pedirlo tal cual en el concesionario ("un bote de líquido de limpieza intensiva"), o es bueno el mismo que va en el del lavado normal u otro que se venda por ahí?
  21. Danielito
    Danielito Guest
    La diferencia mas notable de ese jabón es que tenga mayor concentración que en el depósito normal. Resumiendo, que es jabón sin diluir, como si es el del Eroski de garrafa. Mientras que en el depósito principal se diluye con agua o le pones solo agua, como gustes.
  22. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    :Cabreo::Cabreo:. Enterado cocina, tenía el concepto cambiado.:mad:
  23. M5 Lover´s
    M5 Lover´s Forista
    27 Sep 2007
    ZONA NOROESTE
    ahora sip.
    gracias
Estado del tema:
