Hola foreros os pido ayuda, quiero instalar el sensor de aparcamiento electromagnetico y me han dicho que hay que quitar el parachoques, me podeis decir como se hace y si hubiera alguna manera de meter los cables al maletero sin que haya que desmontarlo. Gracias y un saludo
Hola, para desmontar el paragolpes trasero, dentro del maletero tienes tres tuercas por cada lado, tres al lado del compartimento de la bateria y tres al lado del compartimentop del cargador, que hay que quitar, luego en los pasos de rued, tambien hay unos pequeños tornillos que tambien hay que quitar, y nos sale todo el paragolpes hacia atras. SDS
Una pregunta, por curiosidad, teniendo los sensores de aparcamiento traseros de serie, ¿se pueden colocar los delanteros?, lo pregunto por si tienen algo que compartan o bien son totalmente independientes...
Se puede hacer sin desmontar, saca las molduras y vete metiendo el sensor por los agujeros. Sigue este brico: http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=127748
Gracias a todos, sois geniales ;-) RANDALF44, vi tu brico la verdad que chapó esta genial, pero como el mío es de los que se pegan va sin sensores, consideraba que sería de otra manera, si me lo confirmas te lo agradezco, saludos,
Pondrñia ser una opción RANDALF44, para quitar las molduras ¿es solamente tirando de ellas?, si las pongo detrás de las molduras ¿podría quedarse demasiadao salidas o hay hueco?. Gracias y un saludo,
Las molduras salen metiendo un destornillador por la punta e ir tirando. Creo que hay margen suficiente, prueba a meter el cable sin quitar la pega y pruebas ;-)
Buenas he estado mirando y solo veo una tuerca en cada lado del cargador de cd (1) y de la bateria (1), son esas porque me habeis comentado tres por cada lado, pero no las veo, me podeis poner alguna foto, gracias,
Hola, aqui van las fotos, ojo que las dos primeras estan tomadas desde un agulo raro para que se vean las tuercas esta es la parte de la bateria, aqui no se ve una tuerca que esta detras de donde señala la flecha esta es de la parte del cargador y estos son los tornillos del paso de rueda si tienes algun problemilla, no dudes en decirlo SDS
Ya lo tengo casi montado, al final no he quitado el parachoques pero ahora no sé como encontrar el cable positivo de la marcha atrás y el negativo, me podeis dar una idea de como hacerlo, gracias,
;-) yo creo q con sacarlos directamente de la bombilla de marcha atras... Coge un polimetro y sin problema...;-)
la parte electrica esta hehca gracias a todos, no obstante tengo una duda, lo he puesto en general pero ya que me habeis ayudado con el desmontaje del parachoque os lo comento aquí va en relación a la posición de la antema, la antena la he puesto en el embellecedor, claro lo he pegado en la parte que encaja la moldura en el coche, osea en el coche no en la moldura, eso me ha hecho pegarlo mirando la parte que pega hacia el coche y aunque ocupa todo el parachoques hay huecos que está al aire la antena, tensa pero al aire, mi duda es, esto puede hacer despitarse a la antena a la hora de reconocer un obstáculo, ¿la parte que pega debe ir mirando hacia la calle o esa da igual?. Gracias,
jhonix, q modelo q te has comprado, si tienes unas fotos mejor q mejor, q precio y donde???..yo en el mio tengo los originales de BMW, pero en otro coche q he comprado ahora quiero ponerselos (zafira)...a ver q me cuentas¡¡¡ SObre lo q preguntas..es q hasta qno pongas una foto de como va..no se q decirte...es q no se si lleva como el mio los sensores entre el cable...o no lleva y es todo el cable...por eso ayudaria lo de las fotos
Hola javibmw, la verdad que lo he comprado por ebay, ya está instalado y no te podría poner fotos, si buscas en ebay SENSOR DE APARCAMIENTO ELECTROMAGNETICO QZEPSO1 te sale, el precio 49€ + 10€ portes. no obstante por lo que veo es bastante más malillo que el que vende Jiro en el rincondelautomovil. No lleva sensores es aluminio fino, sin nada, tan solo alfinal un conector que va a la centralita.
Una cosa que noto es que suena muy poco porque el altavoz está en el maletero, sé por unos bricos de RANDALF44 se puede alargar para meterlo en el interior, una pregunta se puede alargar con cualquier cable?, es solo cortar y empalmar otor cable o tengo que hacer algo especial, gracias
