Desmontar faro izq e36
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por lfanta, 24 Jul 2007.
  1. lfanta
    lfanta Guest
    Parece ser que mi problema de perdida de agua limpiaparabrisas
    e36 m3 es del limpia faros que ha debido soltarse o esta picado
    tambien parece ser que hay que desmontar el faro izq entero.
    no tengo ni idea por donde empezar
    alguien me puede ayudar?
  2. Eloy
    Eloy Forista Senior
    30 Ago 2006
    Playa de las Americas, Tenerife
    320ci - e46
    que te lo muevan al subforo E36 algun moderador, para que asi te asesoren mejor
    un Saludo!!
  3. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Tienes que desmontar la tapa que va desde la calandra delantera tapando el hueco del radiador, luego verás los tornillos que sujetan el faro, al aflojar estos, ten cuidado de que no se muevan las grapas de plástico donde van roscados los tornillos que sujetan el faro (4), pues estas grapas roscadas son las que regulan la altura de los faros.
    En estas imágenes, lo verás
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  4. Alvipas
    Alvipas Guest
    no te hace falta quitar la tapa del todo, levantandola un poco y con la llave exacta te arreglas...
    ojo a lo que dice eduma de las grapas que yo la primara vez las movi sin querer
  5. pues yo tambien queria quitar los faros y gracias a vuestras explicaciones ya se como :wink:
    gracias
  6. JJRacing
    JJRacing Guest
    Empieza quitando el intermitente :wink: luego como dice Eduma, quitar la tapa son 6 tornillos que se quitan en nada y trabajas mas a gusto
  7. lfanta
    lfanta Guest
    Efectivamente, perdia el agua en el surtidor de limpiafaros que estaba algo suelto.
    quite el faro e intermitente
    una brida y solucionado el teme!
  8. Nox_rcg
    Nox_rcg Forista
    2 Abr 2006
    Malaga/Sevilla
    530i E60
    Ya ke estamos.....
    Tengo el faro derecho un poco desplazado(algun joputa me daria al aparcar)....y deslumbra un poco....como puedo regularlo....o corregirlo...???
  9. JJRacing
    JJRacing Guest
    Llevan unos tornillos que son los que dan la altura y que no se deben mover (en tu caso, debes moverlos, prueba hasta que den una altura similar a los de la izquierda)
  10. SergioGus
    SergioGus En Practicas
    20 Dic 2011
    valencia
    BMW 525 TDS E39
    Pero si tienen regulación de faros automáticos que pasa, si movemos las grapas??
