Diferencias motores 3.0d de Bmw ???
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por RANDALF44, 16 May 2006.
  1. RANDALF44
    RANDALF44 Forista Legendario
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Aqui va una pregunta de examen.
    ¿Alguien sabe exactamente las diferencias estructurales entre los motores 3.0d M57, M57N y M57N2 ???
  2. Gus
    A 1800 kms del Ring
    Te refieres a las versiones 184, 204 y al biturbo, no?
  3. RANDALF44
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Si Gus, 184/193, 204 , 218/231 cv y 272 cv ;-)
  4. jmborja
    26 Ene 2002
    Centro "geodésico" de España.
    M57 + S54 = 527
    El 3.0d M57:
    2926 cc y 184 cv's
  5. dacubo
    dacubo Forista Senior
    6 May 2005
    PALENCIA CON "P"
    B3 3.3 Coupe
    a parte de la gestion electronica, cambia el turbo, intercooler e imagino que la bomba sera diferente.
    a nivel de motor internamente hablando, imagino que llevara los refuerzos pertinentes pero no tengo ni idea cual.
    aunque vielas, pistones...llevara alguna modificacion por pequeña que sea.
    entre el de 184cv y 193cv apenas habia diferencias, pero con el de 204cv ya de por si el sistema de inyeccion cambiaba por completo (common rail de 2º generacion, creo).;-)
  6. jmborja
    26 Ene 2002
    M57 + S54 = 527
    El de 204 cv's también cambia el motor;
    ya no es el de 2926 cc. sino sino otro distinto con una cilindrada de 2996 cc. creo recordar
  7. dacubo
    6 May 2005
    PALENCIA CON "P"
    B3 3.3 Coupe
    exacto, se me olvidaba que la cilindrada aumentaba ;-)
  8. Gus
    A 1800 kms del Ring
    Okis, es que como habia variantes de par y eso para los serie 7 con motores 3.0d y no estoy familiarizado con esa terminología....por si metía la pata.
    Pues comparten casi todo a nivel de arquitectura, claro; pero varía la alimentación y cilindrada... Datos tomados de las pruebas del archivo en los subforos:
    M57 12 válvulas, 84.00mm × 88.00mm , 2926 cc, 6L 487.67 cc/cil. compresión 18,00:1. (184/193)
    M57N 24 válvulas, 84.00mm × 90.00mm ,2993 cc, 6L 498,83 cc/cil
    compresión 17:00:1 (204/218)
  9. Gus
    A 1800 kms del Ring
    El N2 (biturbo), cuya prueba no encuentro, era igual al N a nivel de bloque pero con relación de compresión rebajada a 16,5 : 1
  10. dani2
    dani2 Clan Leader
    30 May 2002
    San Juan City(Zarago
    Por los códigos no te lo se decir exáctamente pero algo podemos sacar de los motores:
    Los de 204 y 218CV se diferencian del 184/193 en:
    -Presión de la bomba Common Rail aumentada(2ª Generación 1600bares y 4 inyecciones por ciclo)
    -Euro 3
    -Admisión variable
    Relación de compresión 18.1
    -turbocompresor diferente de diferente material y diseño de aletas
    -Centralita mas moderna (Bosch DDE5) en este caso de 32bits, 1.5Mb de memoria y funcionando a 40Mhz.
    -Aumento de cilindrada de 2903 a 2988cm3
    -Hay modificaciones en la construcción del motor. El pistón necesita modificaciones en el apoyo del bulón para que aguante la mayor presión (hay picos de presión sobre el pistón de 18.000 kPa).
    -El carter del cigüeñal es de un tipo distinto de fundición de hierro, que hace esta pieza un nueve por ciento más ligera.
    -El colector de escape es también más ligero y retiene mejor el calor, lo que aumenta la eficacia del turbocompresor y el catalizador.
    -El peso del motor pasa de 222 a 213 kg (más bien alto para un seis cilindros).
    El de 231CV añade a su vez sobre el 204/218CV:
    -Bloque completo de aluminio con camisas de fundición gris(para soportar el esfuerzo)
    -25kg menos de peso
    -Inyectores Piezoeléctricos
    -FAP(y por tanto Euro IV)
    El motor de 272CV se distingue por:
    -Refuerzos en el carter del cigüeñal
    -Arbol de levas mas ligero(1.2kg menos, lo que es un 25%)
    -Baja la relación de compresión a 16.5-1
    -Mas caudal en las toberas de inyeccion
    -Centralita DDE 6.0 Bosch
    -Sistema de escape con tubos mas gruesos
    A cosmin bmw46 le gusta esto.
  11. dani2
    dani2 Clan Leader
    30 May 2002
    Joer, en el rato que he tardado había ya mucha info...:fs:
  12. Joss
    Joss Forista Senior Coordinador
    18 Jun 2002
    Cirauqui
    E70 F06 F55 Z3
    Joer dani2, que nivel !
    De mayor quiero ser como tu ;-)
  13. dani2
    dani2 Clan Leader
    30 May 2002
    Buahhh, no es para tanto, solo hace falta, tener tiempo para leer revistas(cada vez menos:roll: ) y de lo que no se acuerda uno, tirar del "internes":descojon:
  14. RANDALF44
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Eso es lo que queria saber yo ;-)
    Gracias
  15. VDV
    VDV Guest
    Creo que todos los 3.0d son 24 valvulas :roll:
  16. VDV
    VDV Guest
    Desde mediados de 2004, los 3.0d de 218cv ya llevan FAP ;-)
  17. RANDALF44
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Estás en lo cierto ;-) el motor M57 desde su versión de 184 cv lleva cuatro valvulas por cilindro, 24 como tu bien dices.
    La cilindrada son 2926 cm.
    La norma antipolución de este motor es la Euro 3.
    saludos.
  18. jmborja
    26 Ene 2002
    M57 + S54 = 527
    Te me has adelantado colega ;-) .
    No estaba seguro esta mañana;
    pero después de mirar el "archivo": confirmado, son cuatro válvulas por cilindro.
  19. CI
    CI Forista Legendario
    25 Oct 2002
    Barcelona
    Igualmente te luces.... ;-)
    Salu2
